Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
660,4K
3K
nvkz
15 July 2010
l_andrey
Понятно, спасибо!
Pan-Buntar
30 July 2010
Подскажите пожалуйста. Стоит сигналка SCHER-KHAN 5 сирена играет как то тихо . В чем причина может быть? сирена стоить под пластиковой накладкой лобового стекла. заметил что тихо игнает когда услышал точно такую же сигу. Так тихо играет с самого начала установки.
l_andrey
31 July 2010
Pan-Buntar
Можно искать причину (например, вскрыть накладку и осмотреть сирену), а можно просто заменить эту сирену - по трудоемкости будет примерно то же самое. А цена вопроса - 300 руб за неавтономную сиренку.
Pan-Buntar
1 August 2010
l_andrey
Причина вот в чем была. На сирене есть петля с ней играет тише, перезаешь ее играет громко.
Дядя Лёшка
2 August 2010
Вопрос к тем кто ставил сигнализацию с автозапуском без КАН модуля, перечитал все страницы но ничего не нашел, нужно узнать какие провода отвечают за концевик ручника , и лампочку давления масла , был бы очень признателен кто ответит!
airum
9 August 2010
А у кого нибудь есть карта монтажа сигнализации шерхан 9 с канн модулем на форд фокус 2010 г.в., комплектация титаниум.Буду очень благодарен.
.Dale
10 August 2010
Люди, у меня проблема. Сигналка Старлайн Б6, машина фокус 3Д комфорт. А дело собственно вот в чем: Если потолочный плафон ставлю в режим "открываем двери-зажигается свет" и ставлю на охрану, то примерно через полчаса машина начинает орать что открыта дверь, хотя по факту все закрыто. К установщикам заезжал, говорят гарантия на работу уже прошла. Кстати к плафону они подсоединили диод. Помогите вылечить болячку плиз=)
Stranger
10 August 2010
.Dale
переделывать концевики от плафона к реальным проводам...
.Dale
10 August 2010
Stranger
а можно поподробней... а то не воткнул... =))) можно в личку еси че=)
Stranger
10 August 2010
.Dale
в первом посте написано к чему подцеплять концевики дверей и как... к плафону некорректно
.Dale
10 August 2010
Stranger
О, спасибо большое!
ism65
25 August 2010
Кто -нибудь ставил Пандору 3100 ? проблема - не видит подсоединению к кан-шине.мало того,что не верно написано в паспорте куда надо подсоединить провода,но и не как не могу ее заставить работать.
Если что,можно в личку.
Уже не актуально
Drakula_51
27 August 2010
Eugeni
l_andrey
Про посадку HS-CAN на землю: товарищи, вы советуете как блокировку... а РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ у кого-нибудь есть?
И ещё вопрос, раз в PCM есть ещё и MS-CAN, есть ли необходимость блокировать и её, т.к. в диагностическом разъёме они присутствуют обе и неизвестно, через какую идёт обмен с "заводилкой".
Eugeni
27 August 2010
Drakula_51:
Eugeni
l_andrey
Про реальный опыт могут сказать установщики, у них все карты , могут сразу и проверить качество, те попробовать прописать чип и завести авто.
Всё остальное только в предположениях основанных на теории, пусть даже и исполненное.
Stranger
27 August 2010
На днях восстановил дорожку в замке водителя (сгорела из-за неправильно собранной схемы )
Процесс муторный но вполне реальный
neobius
21 September 2010
Доброго вам дня уважаемые товарищи фокусоводы!! Вот собрался ставить автозапуск, подскажите какие провода идут на зажигание стартер и acc и как к ним лучше подобраться?
Ler4IKK
21 September 2010
Подскажите пожалуйста,читал всю тему,но все равно есть сомнения.У меня Фокус комфорт без пакета безопасности,штатный ключ с кнопками(открывает-закрывает дистанционно).Куда какие провода подключить чтобы осталось управление и от штатного ключа?.Диоды на концевики есть.(сигнализация Аллигатор 575,без запуска).
Stranger
21 September 2010
Ler4IKK
в теме написано как подключать - ключ будет работать, но сигнализация не будет включаться..
neobius
22 September 2010
И все же народ! КАк подключить? (см выше) Сигнлку буду ставить alligator cm-30g...
Aptahar
22 September 2010
вопрос: можно ли где нибудь взять аналоговый сигнал открытия/закрытия дверей со штатного ключа на FF2 Titanium ?
Снежок447
27 September 2010
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как обойти иммобилайзер, пробовал шерхан вр-3 не получилось, заранее благодарен:)
Sershv
27 September 2010
Снежок447
Ставь Шерхан BP2, с BP3 тоже в свое время мучился. у него (BP3) слишком сильный сигнал, его надо ослаблять - двигать подальше от антенны имобилайзера, но поскольку там немного места, я помучившись поставил BP2 и все стало нормально работать.
Снежок447
27 September 2010
Sershv
спасибо за совет завтра буду искать плюсанул
mexx555
28 September 2010
в 2009 году ставил сигналку с автозапуском star line A8 у дилера, почитал ин-цию, узнал много интересного,что можно подключать - открытие 5 двери, менятть время прокрутки стартера, закрывать окна при вкл. сиги.,подскажите как это сделать своими руками, правда не знаю где находиться модуль, к дилеру обращаться нет возможности, плиз...
СерыйИспанец
29 September 2010
mexx555, в ногах пассажира открыть блок и по "скруткам" на штатных проводах отследить провода сиги и проследить где она сама установлена - делов на пару минут. Угонщики эту операцию "на раз" делают в потёмках и под звуки сирены
PS: а далее - искать мануалы в инете (например: Рекомендации по размещению и монтажу компонентов автосигнализации Starline a8
И самое важное - прочитать ВСЕ сообщения в этой ветке
СерыйИспанец
29 September 2010
Вопрос: а что будет если неправильно подключить сигнализацию Pandora DXL 3100 к CAN-шине?
Дело в том, что сигнализация в упор не видит CAN-шину. Я думаю в инструкции ошибка - хочу "перебросить" провода подключения к шине.
Всё подключил, как указано в инструкции; в настройке сигнализации указал модель автомобиля; всё проверил и перепроверил не один раз - но сигнализация, увы, "не общается" с шиной. Работает только то, что подключал по аналоговым сигналам (сигнализация позволяет два варианта контроля датчиков/концевиков - или по шине, или "прямое" подключение к ним).
Drakula_51
30 September 2010
СерыйИспанец
Как раз по Фокусу в инструкции ошибка - сходи на форум производителя, там через одного про путаницу жалуются.
СерыйИспанец
30 September 2010
Ок, Drakula_51, спасибо. Было сильное подозрение, что местами что-то "не то" в документации написано. Много путаницы и несостыковок. Придется перепроверять всё, опираясь на здравый смысл
mexx555
30 September 2010
в сигналке Starline a8 есть сервисная кнопка valet и кнопка антиаграбления, не могу понять где они есть, нашел одну под бардачком с красной кнопкой-какая это? и где вторая?
СерыйИспанец
1 October 2010
Ещё один вопрос: на Ford Focus II (рестайл с ПБ5) сигнализация Pandora DXL 3100 "видит" по CAN-шине капот, багажник или провода по аналогу надо подключать? У меня сига сообщает что багажник всё время открыт, а капот - всё время закрыт.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
