Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
Андрей71
1 September 2010
Dimuha
Коллеги,да чего Вы фары-то горящие фоткаете-важно же знать как они дорогу освещают.А фото птф с разными лампами практически одинаковы и никакой инфы не несут...
TuningMaster
1 September 2010
sammer
Проще тогда пешком )))
Колхозить никто не собирается. Кнопки разные бывают, а не только от жиги.
Поэтому то и обсуждаем здесь. Если есть блок света по "нормальной" цене, а не за 3 рубля, то можно взять.
"На форуме в три раза дешевле"
Можете ссылочку точную кинуть?
Кстати, если нет провода между ПТФ и разъемом под капотом через блок розжига ксенона его можно прицепить? Или все же надо докупать?
TuningMaster
1 September 2010
Андрей71
Да, кстати, у кого тонирована машина ночью ПТФ помогают, освещая обочину? Особенно когда поворачиваешь
sammer
1 September 2010
TuningMaster
Нет при повороте не помогают ибо не идут за рулём разве что совсем чуть чуть, а уже освещают по факту после поворота!
http://ffclub.ru/search/topics/forum_9/?q=блок света
TuningMaster
1 September 2010
Неоригинал у кого-нибудь стоит? Как светит?
Еще вопрос: каким образом регулируются ПТФ?
Fokuz
1 September 2010
Андрей71
мы же писали, что светодиодные лампы в ПТФ дорогу не освещают практически вообще.
используем их в качестве дневного света или габариток.
лично я всегда недоумевал от света шатных ПТФ, они же вообще почти не дают никакого света. и в туман пробовал, нифига. поэтому, когда у меня одна из ламп перегорела, решил из интереса купить светодиодные (как раз в салоне менл все на светодиоды). результат нравится. дневной свет, немного на ксенон похоже. днем в потоке меня видно намного лучше, чем тех кто ездит с габаритами.
вечером-ночью я их вырубаю и катаюсь с ближним.
sammer
1 September 2010
Они должны дать тебе пару десятков метров чтобы не приехать в попу впередиедущему при езде на малых передачах в густой туман и дать встречным теже метры чтобы увидеть тебя
TuningMaster
Такой техническо-тюнячий ник и вдруг вопрос на вопросе , темку полистай тут раз сто про регулировку того что ты ещё не купил и альтернативу описано
TuningMaster
1 September 2010
sammer
Давно уже не занимался этой темой! Хочу ПТФ, чтобы в стороны светили, т.к. обочину не видно вообще с тонером. Ближний прямо светит, а ПТФ вбока. У отца на тачке приятно ездить )))
А освещать дорогу ПТФ - это не фары и не получится так сделать. В туман, сильный дождь, снегопад да, с ним можно как-то передвигаться, а с ближним нет. Он высоко стоит и прекрасно лупит в стену тумана )))
Андрей71
1 September 2010
TuningMaster
Вам не кажется,что сами загоняем себя в угол-сначала тонируемся,потом думаем.как увидеть дорогу через тонировку?Да ведь госты на тонировку не просто так написаны!
Андрей71
1 September 2010
Fokuz
не буду говорить про все ПТФ,но у меня рестайловские ПТФ 55 ватт светят вполне нормально.Не конкурент дальнему,конечно,но они светят.Даже с моим дальнозорким астигматизмом ПТФ зачет.
Fokuz
1 September 2010
Андрей71
мои 35 были ватт.
их свет видно было в основном чуть-чуть на обочине. перед носом свет был, чуть ближе ближнего, может настоить просто нужно. в общем, т.к. сгорела у меня только 1 лампа птф штатная, то куплю себе вторую для дальшейших экспериментов. посмотрим, как диоды зиму переживут.
TuningMaster
1 September 2010
Андрей71
Нравится мне тонер, ездить можно. Проблема то потсавить ПТФ, чтобы в темных дворах ездить А днем все нормально видно. Да и вообще, это дело личное, я считаю, и переубедить кого-то в чем-то вряд ли получится.
Fokuz
1 September 2010
TuningMaster
существует комплект так называемого динамического света, которые по сторонам светит в поворотах, как не мерседесе.
Dimuha
1 September 2010
Андрей71:
...но у меня рестайловские ПТФ 55 ватт светят вполне нормально...
Так вот почему светят У всех в штате 35W стоит
жекаа
1 September 2010
ребят подскажите где разъём можно достать под Н11)))
заказал туманки без разъёма теперь нигде найти не могу, в машине проводки нет самому надо прокладывать (((
какой у разъёма артикул??
Pilot9966
1 September 2010
жекаа]в магазине или на рынке автомобильном, такой же разьем от калины и приоры, удачи. Да сам так же ставил на своего ФФ
TuningMaster
2 September 2010
Fokuz
Да, это вообще было бы супер! Придется Мерс покупать
жекаа
Я вот тоже этим вопросом задался.. Думаю может на блоке розжига будет разъем (точнее лампа + разъем) и no problem
Сейчас жду ПТФ (первый раз привезли вообще от Логана! ). Взял не оригинал DEPO + рамки. Ставлю 4300К в них. Еще бы решить вопрос с блоком света! Ребята, продайте кто-нибудь
Кстати, как на этом блоке включаются передние ПТФ? Задние при включенном ближнем на себя тянешь, передние что-то не въезжаю.
Передние ПТФ включаются начиная с положения "Габариты"?
Dimuha
2 September 2010
TuningMaster
На блоке с птф первое положение на себя (начиная с габаритов) это передние, ещё щелчок на себя +задние.
Drakula_51
2 September 2010
TuningMaster:
Нужно было всего-навсего почитать тему.
Хорошее решение, специально для тебя
TuningMaster
2 September 2010
Drakula_51
Да тема клевая! Надо быстро обдумать!
dizasto
3 September 2010
Через 1 год и 9 мес. погасла левая туманка. Пока не менял. Думал просто перегорела, посмотрел через стекло ПТФ - лампы нет. От чего она могла лопнуть? Она конечно немного запотевала(с самого начала), но вряд ли это причина(хотя какие могут быть другие) и почему лопнула именно сейчас, а не раньше?.. Стекол от неё тоже не видно внутри ПТФ. Могли ли они вывалиться через цоколь как-то?
902хх
3 September 2010
dizasto
Осколки вывалиться никак не могли фара всё таки загерметизирована, иначе за за это время фара бы полна воды и пыли. Наверное надо снять левую фару и посмотреть что там с ПТФ на самом деле.
Hrustik
3 September 2010
У меня ПТФ (дорестайл 3 года) после ксенона белый налет изнутри приобрели (потели). Есть смысл ваточками со спиртом елозить или еще хуже будет?
sammer
3 September 2010
Hrustik
Промыть снятую той же водой с мылом и просушить, спиртом хром сотрешь
dizasto
От жизни ...
Hrustik
4 September 2010
sammer
Не в курсе, что этот белый налет из себя представляет?
sammer
4 September 2010
Hrustik
Почти тоже самое что на спирали чайника кухонного, конденсант прокипечённый лампой, осевший на отражателе и со временем побелевший! Может оттереца совсем, может не доконца лишь освежив хром, но спиртом не лезь до керамики сотрешь хром
Московский
5 September 2010
sammer
Олег. Что за непонятка с противотуманной фарой может быть. При включенном ближнем, правая ПТФ мигает (MTF 4300) пока не разогреется. Лечится это чем-нибудь или просто забить?
alex150rus
5 September 2010
кстати у меня такая же болезнь была,и тоже правая с ксеноном MTF 5000k,около месяца потом лаппочка кряк,поменял лампу всё без проблем!!!
Московский
5 September 2010
alex150rus
Вот...уже третью лампу сегодня поставил и блок другой, а ему все равно
sammer
5 September 2010
Московский
Фокус не любит слимы в туманах ...
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
