Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
557,1K
1,3K
1967s
19 April 2005
Ничего не делать. А что - стал хуже работать? если жидкость из бачка не уходит, потеков на корпусе насоса нет и ГУР работает исправно, тогда забудьте. Или если уж совсем невмоготу - покажите дилеру. Вообще то никакого криминала судя по вопросу там нет.
Светланчик
21 April 2005
А у меня течет масло из рулевого механизма. Не знаю, что делать. приезжала в диллерский сервис, сказали, что стоить замена рулевого механизма будет 1800 зелененьких. Взяла тайм-айт на раздумье, все-таки не так мало. Правда сказали, что думать долго не следует, т.к. это серьезная проблема. На первое время сказали, что необходимо доливать масло. Но вот беда - не знаю какое масло и куда лить-то? Да и насколько эта проблема опасна, или можно обойтись простым доливом масла? И что может произойти, если все оставить как и было. Если не трудно, проконсультируйте, плз. Спасибо!
rom123
21 April 2005
готов продать литровую банку (новую ) с фирменной жидкостью для ГУРа
за ненадобностью
с ув., Роман
Shark
21 April 2005
Светланчик а может машина ещё на гарантии???
Светланчик
21 April 2005
К сожалению, гарантия закончилась месяца 3 назад. Обидно.
1967s
21 April 2005
Тогда не брать родную рейку и не менять её у дилера. Посмотри в поиске - есть и рейки за разумную цену и места где их меняют. В 1000 грин уложишься, я думаю. Но это действительно проблема, вечно доливать не будешь.
Светланчик
21 April 2005
Согласна, что можно поискать где-то на стороне, но есть проблема, не хочу отдавать в НЕДИЛЛЕРСКИЙ сервис, чтобы мне ее собирали. Был нехороший опыт уже (немножко врезалась: фара+крыло, так из машины черт и че сделали! Два раза красили - не попали в цвет, так перекрасили всю машину. Делали ее 2,5 месяца! В "МАСТЕР-КАРе" кстати. Больше не ногой!!!), течь в рулевом механизме не обнаружили, поэтому страховая и не оплатила (КАСКО). Приехали в диллерский центр, да и вот попали на деньги. А бумаги-то со страховой и сервисом уже подписаны!!!
Может тогда посоветуете в какой сервис можно обратиться?
kot_178
21 April 2005
Светланчик Светлана, вы бы заполнили инфу о себе грамотно и написали бы откуда вы...
dima_spider
22 April 2005
to LevAlex: Этот звук прослушивается на холостых при повороте ркля или нет?
У меня примерно такой же звук(ну или примерно такой же) когда выворачиваешь до отказа в одну из сторон.
LevAlex
25 April 2005
dima_spider
"цыканье" в насосе прослушивается на холостых оборотах после прогрева при любом положении руля. Но иногда пропадает. Жидкость в норме
msv
14 June 2005
Поворачивать до "отказа" и держать так руль более 15-20 сек. (например ожидание при выезде на оживленную трассу)крайне вредно для ГУРа - не смазывается насос, при злоупотреблениях появляется свист, затем со временем пипец..
Sportvlad
14 June 2005
Кстати, как выяснилось ( а выяснила с диллерском центре),оказывается у многих ФФ поломка рейки (а именно из-за нее такие звуки при поворотах руля) - частая вещь, особенно после истечения двухлетней гарантии. Сама поломка вызвана из-за невнимательности - наездов на бордюры, лежачие полицейские и т.д. (нашей машине все-равно - ФФ нет).
Нашла два способа решения проблемы - дешевый и неочень:
1. Необходимо частенько доливать специальную жидкость для ГУРа - 600рублей, при этом необходимо следить, чтобы жидкости не оставалось меньше минимального уровня, иначе накроется не только сам механизм ГУРа, но и ...в общем огромное попадалово на деньги, примерно тыщ 4-5тыщ у.е.
2. Можно купить эту рейку. Стоит этот механизм:
- оригинал - от 1тыщи до 1,5тыщи зеленых (заказ из Германии придется ждать от 1 до 2 недель),
- неоригинал - 750 зеленых,
- ну и БУ, так-сказать восстановленные, самое меньшее видела за 200 зеленых (гарантиии нет!).
При этом совет: заранее узнайте свой VIN, нашей сборки ФФ или нет, кажется этого достаточно, чтобы начать диалог с продавцом.
Ну ладно, всем успехов! Чем могла-помогла. Сама пока доливаю жидкость, кто может предложить вышеупомянутый механизм по разумной цене - пишите!
grigorij
15 June 2005
Светланчик
Sportvlad
пробег укажите хотя бы. не очень понимаю как за 2года начинает течь рейка
У Светланчик похоже был аварийный случай, там могла быть затронута рейка?
Alex1
16 June 2005
Попал в открытый люк правым колесом,в сервисе сказали что лопнул шкив гидроусилителя но я не могу найти запчасти с таким названием у меня американка,помогите плизз!!
hunt-r
16 June 2005
Сфотографируй этот шкив и опубликуй в этом топике...
Alex1
27 June 2005
Разбрался нужно компрессор в сборе-во блин сервис...
Burton
29 June 2005
Не совсем понял, какая связь между открытым люком, правым колесом и компрессором.
Alex1
29 June 2005
Удар пришелся четко на копрессор
Рел
20 June 2006
...а у меня всётаки вопрос первыйЖ) можно ли заменить шкив гидроусилителя ... отломался кусок от него...ездить не мешает..но вдруг пойдёт дальше? если я правильно понял лто это именно шкив гидроусилителя (самый верхний)
BorisMan
20 June 2006
Это не шкив, это муфта кондиционера fins 3705320, стоит она кстати около 270$
Antoxa
20 June 2006
Короче народ если кому нужен шкив гидроусилителя у меня есть новый отдам за бутылку пива!
Я его купил зря 2 месяца назад...у меня оказалось что разбит весь насос гидроуселителя.
Рел
21 June 2006
Borisman
вот тот что виднееца? да?
BorisMan
21 June 2006
Рел
Нет муфта кондиционера находится снизу, а на фото скорее всего ГУР.
Рел
21 June 2006
Borisman
так у меня как раз и отвалился кусок от верхнего шкива... шкива от чего?)
BorisMan
21 June 2006
Рел
Ну ГУРа естественно.
Рел
21 June 2006
BorisMan
а он сколько стоит?
BorisMan
21 June 2006
Рел
1053151 цена в EXIST от 22.5$ правдо это на Zetec.
Antoxa
21 June 2006
Отдам на Zetec новый шкиф гидроуселителя за бутылку хорошего пива.
vozvark
1 August 2006
Antoxa
Привет а ты где живешь... мне какраз шкиф на гур нужен?
