Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
Valerevich
3 July 2010
toxicblade
Код по Микрокаду ФОРД 4151713. Забивайте номерок и смотрите что выдает Екзист.
toxicblade
3 July 2010
Valerevich
К сожалению дает "ничего не найдено"
Valerevich
3 July 2010
toxicblade
да ладно...
Пардон... фиферку наврал.. 4154713
Valerevich
3 July 2010
вот например неоригинал... SNR______R1 52.56______1500 рублей
toxicblade
3 July 2010
Valerevich
Спасибо. Неа, за пятьсот возьму, а то денег столько эта машина выпила, причем экземпляр не убитый был, я представляю, если дровина попалась.
asvechkar
3 July 2010
toxicblade
А что там за 500 то? Sfec GR000998?
toxicblade
3 July 2010
asvechkar
Нет, Optimal 302 057, 570 рублей, дешевле что-то не решился, неизвестно, подойдет или нет.
Еще попутный вопрос, поменял нижние рычаги, обнаружил что бабочки при смерти. Тоже заказал через эксист. Думаю, может серпы сразу поменять, вопрос в чем - у них есть право- лево? И может забить на них, они нга что влияют? Сайлентблоки визуально целые.
asvechkar
4 July 2010
toxicblade
вообще как я понял из выше прочитанного, народ целиком комплект рычагов меняет. Просто если поочередно менять рычаги, нужно наверно после каждой замены сход-развал делать. Кстати бабочки я себе купил оригиналы. но остальные рычаги думаю комплект купить. по отдельности помоему дороже выходит.
pentakl
5 July 2010
Скажите, а задние пружины можно порезать? фитка 2. Хочется чуток зад отпустить, вот и крутится эта мысль.
Slasher
5 July 2010
pentakl сделать то можно, а есть ли смысл? Лучше купить пружины с занижением...
Syktywkarec
10 July 2010
Я поменял рычаги комплектом, оставил только продольные - в них заменил сайлентблоки. Так как половина болтов не открутилась, то выкатывал всю подвеску, так удобнее было пилить болты, так как ямы у меня нет, но лучше это делать в гараже с ямой. Заодно заменил тормозуху и задние колодки.
Valerevich
11 July 2010
Syktywkarec
Ну молодчик!!! Я а опу Феде задрал на козелках... И в принчипе мона без ямы все снять и спилить. кСТАТТЕ, тьфктьфутьфу за 6 лет и 190 тыс пришлось пилить тока один больтег. Отсальные отвернулись
Syktywkarec
11 July 2010
Valerevich
По твоим рекомендациям и делал, надеялся что как и у тебя всё открутиться, но пришлось 5 болтов пилить. Да не ко всем болтам с болгаркой подлезешь под машиной, а так выкатил подвеску и крути её как хочешь. Причём я когда трубки тормозные открутил - одел резинки на них со штуцеров прокачки, думал жидкость уйдёт, но нет удержали, так что можно было прокачивать только задние тормоза.
TOLYA226
13 July 2010
Обильно полить вд40. Головк 15мм короткая, удленители,карданчик,трещётка. Перед установкой новые втулки внутри промаз мовилем,болты тоже!
DROONN
15 July 2010
Кто подскажет как перепрессовать сайленблоки -бабочки из продольных рычагов
В статье За-рулем какие-то хитрые оправки , которые еще негде взять ,думаю нужен просто кусок трубы подходящего диаметра , но какого диаметра , тиски у меня есть
Уже купил серпы,кости,рычаги под пружину, бабочки и стойки стабилизатора. Что еще надо? болты обязательно брать? еще надо стяжку пружин и наверно болгарку
основной вопрос по замене бабочек,что там и как ,отпишитесь кто уже менял их
Dimon-75
20 July 2010
Commics
Что могу сказать… Для того чтобы нормально перебрать заднюю ходовую, нужно опустить подрамник и тогда проблем с порезанными рычагами
В воскреснье меняли подруливающие, и все-таки один рычаг подвески задели болгаркой и пропилили на 3 мм вглубь. Теперь сижу и и думаю - может зря согласился на 69500 менять подруливающие и сайлентблоки - теперь с покоцаным рычагом.
У меня ФФ2, но подвеска та же.
Вадим0178
21 July 2010
Люди HELP..
Вопрос: задний продольный рычаг на хэтче такой же как и на универсале или же они разные??
FICUS 1
21 July 2010
Вадим0178
если ты имеешь ввиду рычаг, который СЕРП, то у хэтчбэка и седана одинаковые, у универсала другой (свой рычаг).
Вадим0178
22 July 2010
я про тот который кулак, не ипутай продольный с поперечным!
vvfauto
22 July 2010
FICUS 1
смотрел на своем он у меня тот который серп - прямой, так и должно быть? У меня сарай.
Вадим0178
22 July 2010
люди, у кого сарай? если есть фотка заднего кулака(продольый рычаг) киньте плиз, очень нужно, жопа по дороге виляет, как будто собака хвостом виляет...
FICUS 1
22 July 2010
vvfauto
так и должно быть, у сараев такой формы они и должны быть, а у седанов и хэтчей они похожи на серп
Вадим0178
23 July 2010
да блин, мне нуна фотка не серпа! а продольного рычага сарая!!!
Ming
23 July 2010
Вадим0178
Обрати внимание на крепление амортизатора...
Вадим0178
23 July 2010
Ming
На универсале получается аммо под углом крепится!
примного благодарен)))
rombik
1 August 2010
У меня потек задний левый амортизатор. В четверг уезжать в отпуск, соответственно раскошеливаться на замену до отпуска нехотелось бы... На что может повлиять потекшиа амортизатор. По ощущениям машинка ведет себя отлично, жопа не прыгает, зад не виляет. Просесть может? Или за проседание пружины отвечают?
Oleg_KRSK
1 August 2010
rombik
Пробивать будет подвеску, ну и со временем можно ушатать рычаги таким нехитрым способом. За проседание пружины отвечают.
В принципе, можно съездить даже и в отпуск, че будет-то...
rombik
1 August 2010
Oleg_KRSK
ну я вообщем то так и планирую, приехать из отпуска и поменять аморты. Предлагают Бильштейн газомаслянные за 1700р. Как они не в курсе?
Valerevich
1 August 2010
rombik
Поставил себе Бельштайны В4 на перед... пока нормально. Я бы побольше перераспределил бы груз отпускной поближе на рабочий аморт... Ну так... Как рацпредложение Ну и эта... Негони чтоли
rombik
1 August 2010
Valerevich
Спасибо))) так и сделаю, самое тяжелое на рабочий аморт.
