Мини FAQ по теме.ВАЖНО владельцам автомобилей с ремнём в приводе ГРМ.Течь трубки приводит к серьёзным проблемам -
Читаем от сюда и ниже.Фотография штуцера,
Фото штуцера и трубки (в сборе)Жидкости для ГУРаКрасная - WSA-M2C195-A. Аналоги.Зелёная - WSS-M2C204-A2Финисы для заказа оригинальной жидкости.Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Самостоятельная замена жидкости ГУР.ОписаниеФотоотчётРемонтФотоотчёт от PutinDAФотоотчёт от Volkodav69Ремонт ЭГУР своими силамиПолезные ссылки.Стуки и люфт в рулевой рейке/ГУР.
-PaNik_TS-
7 November 2009
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Andrius74Все правильно сделал. Замена насоса переваливает за 40 штук.
А по опыту моего друга королла ломается не меньше фокуса. Чудес не бывает - машины одного ценового диапазона. Не надо смотреть на то, что в России фокус немного подешевле - это политика форда. К тому же ТО на короллу существенно дороже.
Машина новая, почему то руль тянет все время влево, поинтересовался у отца, у него такая же проблема. Будто амортизатор пробитый.
[QUOTE]alexrus69
"Штуцер вкручивается до конца, я бы сказал ДО МАКСИМУМА! уплотнение не требуется,сам думал на этот счет,остановила мысль о том, что если шайбу(прокладку)может продавить в насос. Доп.комментарии к вышеописанному: сточеным ключом необходимого момента затяжки трудно достичь,но в конце затяжки штуцер встает в положение которое позволяет его затянуть до полной затяжки, нормальным рожковым. "
___
По Вашей инструкции заменил штуцер на штуцер от соболя. Соединение шланга и трубки делали в специализированной фирме на снятой магистрали. Перекидывали на сервисе. насос не снимали.
При затяжке штуцер шел очень туго и сервисмены не смогли затянуть до конца резьбы, боялись, что сорвет резьбу на насосе. Осталось где то 1,5-2мм. На второй день начало потихоньку травить жидкость.
Как у Вас затягивалось, тоже туго шло? Что можете посоветовать? попытаться затянуть до конца любым усилием? И какова вероятность, что штуцеры на соболь могут быть разной длины?
Andrius74:
Вот и я на бабки попал... Ехал-ехал, затем услышал жужжание, которое становилось сильнее если давануть на газ. Когда выворачивал руль, это уже было не жужжание, а вой. Открыл капот - там все забрызгано маслом, уровень масла ГУР резко упал. Заехал в ближайший автомагазин, купил бутылек Мобила D-III, залил и поехал в сервис. После доливки масла жужжание пропадало, пока ехал в сервис еще несколько раз доливал. Осмотр авто в сервисе выявил, что лопнули обе трубки ГУРа. Плюс все ремни залило маслом так, что они стали как сырая резина. В итоге: 1488112 Трубка ГУР подающая + обратка - 4100 руб. 6742740 Штуцер подающей трубки ГУР - 670 руб. 1354250 Комплект ремней с установочными приспособлениями 2900 руб. Работа по замене 3000 руб. По времени все заняло 2 часа. Подмосковье. Понимаю, что можно было найти и запчасти и работу дешевле, но очковал что сломается еще и насос ГУР, а это плюсом еще не меньше 10 тыс. Авто единственный и нужен каждый день, поэтому ставить его на прикол тоже не было возможности. Конечно доволен, что все сделал, но осадок остался... 10 тыс жалко... ![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Все чаще жалею, что не купил короллу или лансер... Чую через годик фокус заберет сэкономленную сумму (разницу в цене между фокусом и короллой\лансером). |
У меня сегодня случилась та же ерунда, только я отъездил с этим около 60 км, поставил машину около дома. Смогу ли я завтра доехать на ней до сервиса самостоятельно, ничего не случится страшнее? или лучше на буксир или эвакуатор?
Только у меня масло ГУРА в бочке не уменьшилось.
Подскажите пожалуйста.
Меньшиков
Если в системе нет масла ГУРа, я бы и 60 км не рискнул ехать.
зы: очень вероятно, что в бачке одна пена.
цитата (dirty alex @ Сегодня в 00:21) |
Меньшиков Если в системе нет масла ГУРа, я бы и 60 км не рискнул ехать.
зы: очень вероятно, что в бачке одна пена. |
А ремень у меня завтра не полетит если я в сервис сам поеду, проехать около 500 метров?
Меньшиков:
У меня сегодня случилась та же ерунда, только я отъездил с этим около 60 км, поставил машину около дома. Смогу ли я завтра доехать на ней до сервиса самостоятельно, ничего не случится страшнее? или лучше на буксир или эвакуатор? Только у меня масло ГУРА в бочке не уменьшилось. |
откройте крышку баска и проверьте - скорее всего бачок пустой, а тот "уровень", что Вы видите снаружи - просто отложения на стенках.
ps: с пустым бачком я бы не рискнул ехать
edo1:
Меньшиков:
ps: с пустым бачком я бы не рискнул ехать |
Ок, в бачок я залью, но у меня все ремни в масле ГУРА, не полетят ли они по пути до сервиса, и не приведут к более большим проблеммам чем замена патрубка и может быть еще насоса? Пишут что ремень ГРМ порвется, клапана загнет...
У меня тоже была фигня, что уровень оказался не уровнем масла, а отложениями на стенках бачка. Я проехал почти на сухом бачке где-то 40км. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде пронесло.
Ремни можно потрогать пальцами, если они не как сырая резина, то до сервиса можно ехать не бояться.
Если до сервиса 500 метров, то проверьте уровень масла ГУР и езжайте не крутя сильно движку. Все будет хорошо
Andrius74:
У меня тоже была фигня, что уровень оказался не уровнем масла, а отложениями на стенках бачка. Я проехал почти на сухом бачке где-то 40км. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде пронесло. Ремни можно потрогать пальцами, если они не как сырая резина, то до сервиса можно ехать не бояться. Если до сервиса 500 метров, то проверьте уровень масла ГУР и езжайте не крутя сильно движку. Все будет хорошо |
Спасибо огромное успокоили немного.
Меньшиковесли речь о 500м - на мой взгляд проще на верёвке дотянуть, чем думать о ремнях и жидкости в бачке
Вопрос а возможно ремни не менять? Или если на них попала эта жидкость то это обязательно?
RazilШтуцер заворачивался легко, я бы сказал от руки(но все таки крутил ключом,тем самым,спиленым) почти до самого конца и лишь потом, когда не оставалось видимых витков, подтянулся с усилием. А на счет вероятности , что существуют другие трубки Соболя, сказать не могу, лучше в магазине поинтересоваться.
Меньшиков
смотрите по состянию ремней. я помыл с фейри и оставил пока.
учтите, что помпа у нас приводным ремнём приводится - если просмотреть обрыв ремня, то можно и двигатель перегреть.
Одноклубники!
У меня обломился штуцер на бачке ЭГУР,а сам электронасос в рабочем состоянии.Если я найду исправный бачок,то его возможно заменить без замены насоса и нужно ли будет докупать ещё что-нибудь?У меня фокус2 2х литровый.
Короче ситуация такая, залил жидкости до верху, и отлично без лишних звуков доехал до сервиса.
Там разобрали и поняли что это штуцер, поехал в запчасти купил трубки за 3500 и штуцер за 600 р.
Сегодня поставят и будет все гуд.
Но в следующий раз, и всем у кого это произойдет, проще будет купить штуцер 600р., а старый, только осторожно, болгаркой спилить и установить новый, вот и все дела.
НикСаныч
Можно, если найдешь верхнюю часть. Можешь попробовать его заклеить эпоксидкой, все равно через трубку в пластике давление небольшое.
damir79
Верхнюю часть нашел в сборе с неработающим насосом,там не особо проблематично будет бачки местами поменять?Я просто ещё не сталкивался с этим.
НикСаныч
Бачки легко менять. Хомут расцепляешь и пластик снимаешь. Если пластиковая крышка будет тяжело сниматься или ставиться, опусти ее в горячую воду, она расширится и легко залезет. Мне бы нижнюю часть достать с платой управления, а то мой ЭГУР после ремонта недолго поработал, похоже там микросхемы коротят. Может у кого валяется?
Помогите в поиске причины: ФФ2, хэтчбек, испания, двиг. 1,8. Машина стоит, двиг работает на хх, при покачивании руля в лево и вправо от нейтрали на угол 10 град слышен звук "тук". Независимо от того в каком положении находятся передние колёса. при заглушенном двигателе такого звука нет. На машине установлен ЭГУР ( масло в норме), пробег 20.000км. При движении по просёлку со скорость до 40 км/ч. слышен такой-же звук. Собрался ехать в сервисный центр.
Аndrey
Уверен,что сервисмены ничего не скажут...Сошлются на особенности наших реек!...Честно,ничего страшного нет...Вот если закусывать при покачивании будет,то это беда!!! Буквально вчера у друга на с-максе вытекло все масло из системы гур!!! Эвакуатор был в помощ!!!...А так конечно-касяк фмк это!!!...Но с рейкой не парься...честно!
zonder-commander
1 July 2010
Подскажите. У меня частенько бывает, когда завожу машину что то воет под капотом. Кивну рулем, пропадает.
Мотор 1.8
Спасибо
Други,вопрос: от Фуфика 2 подойдет рул.рейка на С-мах? если аналогичные параметры,то есть 1.8 двигун,эгур и т.д
Черная ПантераДа, подойдет
Помогите решить вопрос...
Потекла трубка ГУРа. Пришлось проехать около 50км с доливкой жижи в ГУР. Только что поменял у официалов (и "прямую" и "обратку"). Система герметичная, на первый взгляд никаких утечет, жижа в бачке в норме. Но с самого начала как только забрал машину ГУР работает странно. На холостых оборотах усиления нет вообще. Стоит газонуть хотя бы до 1200 оборотов, ГУР крутит как положено. Плюс к этому стойкое ощущение, что в крайних положениях руля ГУР шумит сильнее и что еще более странно, при повороте руля до упора падают обороты. На холостых это не заметно, но если нажать на педаль до 1500 оборотов и крутануть руль до упора, то обороты падают до 1200 пока не отпустить руль. Потом снова поднимаются до 1500.
В чем может быть дело?
Ford Focus II SE 1.6 115Hp, 5КПП
Привет,не смогу прочитать всё, поэтому опишу свою историю,
пропала регулировка комфортности руля(ещё до морозов)
спортивный,стандартный или комфортный - руль не меняется (хотя раньше ощутимо отличалось)
после этого появился характерный звук(сказали что насоса гидроусилителя),в момент вращения исчезает,посоветуйте новичку что предпринять(или скиньте ссылку на подобную проблему),
говорят замена жидкости в бачке изменит ситуацию???
Gof
Скорее всего ремень ГУРа проскальзывает, возможно потребуется его обезжирить и подтянуть. Обороты в крайних положениях будут падать из-за повышенной нагрузки на насос. Долго в крайних порложениях держать нельзя, выдавит сальники в рулевой рейке.
Я тут ранее про ремонта ЭГУР-а писал. В общем после ремонта ЭГУР проработал некоторое время и опять сгорел. Вчера нашел новый дешево и поменял. Всего без ЭГУР-а я катался примерно 4-5 месяцев, рулевая колонка от моих усилий разболталась, что-то начало скрежетать в рулевой рейке. После установки нового, скрежет пропал, видать что-то внутри смазалось, а колонку я подтянул, руль сейчас как пушинка
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
К чему я это написал, к тому, что если ЭГУР накрылся, можно не бояться длительное время ездить без него.
Я не писал как снимать ЭГУР, это несложно:
1. Вывешивается правое колесо и снимается.
2. Снимается подкрылок с брызговиком.
3. Снимается правая фара, провода можно не вытаскивать, просто фару положить на двигатель.
4. На всякий случай можно снять клемму аккумулятора или предохранитель на 80 А в блоке предохранителей.
5. Вытаскиваются разъемы с ЭГУРа.
6. Откручивается со стороны колеса трубка высокого давления (ключ на 18-19) и "обратка" (плоскогубцами хомут). А также 3 гайки на 10.
7. Вытаскивается ЭГУР.
На ровной поверхности машина едет прямо, но если начнутся неровности то руль сам повернется на 5 градусов влево и соответственно машина устремится в ту сторону... Ваши советы.
