График зависимости мощности и момента
17 years ago
А есть такая чудо вещь в природе?
PS Хорошо бы для всех моторов.
vitalikus
11 September 2006
6,5K
Slava_Kiev
15 September 2006
блин, вы издеваетесь да?
PS в росию поставляется дизель 1.8 насколько я знаю.
откуда у вас ДИЗЕЛЬ 1.6???
манагены один стакан из 1.8 литров пропили)))
а графики я тоже привел, внимательно на сообщение посмотрите еще раз.
сорри, не посмотрел что вы из киева.
J.Sharp
15 September 2006
Товарищи, на графике в посте fixfix'a всё правильно изображено? т.е. 1.6 имеет большую мошьность на малых оборотах?
Т.е. он должен с места рвать 1.8\2 литра и только потом отставать?
guest_valeryp
17 September 2006
Попробовал проверить график мощности для 2-х литрового двигателя.
Что-то у меня не сходится. Взял самый экономичный режим.
При 1900 об/мин расход 255 г/кВт (при 33 кВт мощности).
Умножаем одно на другое и получаем 8.4 л /час.
На 5 передаче 1900 об - что-то порядка 80 км/ч.
Реальный расход на такой скорости - 5.5 литра, что в полтора раза меньше расчета.
Где ошибка?
связь
17 September 2006
guest_valeryp,Вы брали данные из внешней характеристики моментов???!!!
k0ot
18 September 2006
Робяты! не пойму никак... все понятно - мощность и крутящий момент - хар-ки "чистого" движка, а вот как они экономичность на графике дают без учета воткнутых передач? Ведь расход разным будет в диапазоне, допустим, 2000-3000 rpm на 1-2-3-4-5 передачах... Как же они так нарисовали.. или я не прав?
Slava_Kiev
2 October 2006
Я так думаю что там указан часовой расход, а уже от передачи зависит сколько ты проедешь за это время
cheb_m5
2 October 2006
vitalikus 30 не сил, а киловатт
J.Sharp
у него всё правильно изображено, но вы не на тот график поглядели видимо...
у 1.6 на полутора тыках 17 kW, у 2.0 - 25 kW
Tomagafk
8 August 2007
guest_valeryp k0ot
там расход указан под полной нагрузкой, и 100% открытом дроселе, отсюда и расхождение. ИМХО под разными нагрузками этот график совсем по другому будет выглядеть, но не могут же они мерять 10 тысяч графиков...
tezka
15 April 2008
Вот график для 1,8 дизеля. Кому интересно, даю сцилку на файл, с тех. Характеристиками С-МАХа, двигатели одинаковые с ФФ (только нет 1,4)
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=32
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
