Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
digilog
15 March 2010
Доброго времени суток уважаемые. первый раз пишу на форуме, надеюсь туда...
Проблема у меня стала такая:
Машина Форд с-мах 2005 года из германии пришел буквально на днях. Не работало переднее электро сиденье, я по старой памяти (ауди) полез искать блок предохранителей под капотом, проверил все, а еще в процессе "проверки" решил снять "главный" большой кабель посередине (много-много-жильный) проверить не окислилось там чего... клемы при этом я не снял...
результат:
нужный предохранитель сиденья я теперь нашел (в другом - "правильном" блоке предохранителей) и заменил.. сиденье заработало, однако автомобиль нет...
зажигание включаешь, компьютер показывает ошибки всего что есть.. отказ ручника, абс, есп, двигателя, коробки, и т.д.
при этом машина естественно даже не пытается заводиться.
приехал некий "электрик" подключил ноутбук, и через минут пять вердикт мне: не читается, типа связи с блоком нет, скорее всего там чего-то сгорело, когда я отключил эту балду. скорее всего замена всех блоков на другие, всех, т.к типа должны быть с одной машины.
Знающие люди помогите! могу попасть в больницу с нервным срывом, не могу поверить и пережить!
Неужели он прав, и то что я сделал действительно могло все
| digilog, рекомендую внимательно почитать ПРАВИЛА, ибо там сказано: цитата: | b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика). Запрещено размещение ссылок на страницы сторонних сайтов, содержащие оскорбления отдельных участников форума. Запрещено использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия). (Внимание! Степень непристойности определяется администраторами и модераторами форума, ввиду отсутствия каких-либо общепринятых критериев) |
На первый раз предупреждение! |
digilogПо поводу предохранителей лучше обращаться
сюдаЧто касается того, что не заводится машина, то думаю,
здесь этот вопрос будет уместнее.
MOTLI
15 March 2010
almir
15 March 2010
Здравствуйте, знатоки машины и всего околомашинного!
Подскажите, кто сталкивался: при движении со скоростью около 60 км/час загорелись лампы:
1. "Масленка"
2. "Зарядка"
3. Неисправность двигателя
4. Ручник
5. АВС
6. Непристегнутые ремни
Перестали работать приборы:
1. Спидометр
2. Тахометр
Остались в работе: Т двигателя и уровень топлива.
На БК сообщения:
1. Неисправность рулевого управления
2. Неисправность двигателя
3. Ограниченная работа стояночного тормоза (ручник электрический)
БК показывает только Т наружного воздуха.
Двигатель продолжал работать, машина ехала. Попробовал перезапустить-завелась только минут через 40. После 3 минут после заводки вся гирлянда вывалилась снова. Ещё пару раз заводил, пока ехал до сервиса (с выдержками времени), ехала несмотря на "светофор".
Предваряя вопросы: клемму с аккумулятора скидывал; сигнализацию (вдруг изза неё) снял полностью.
Пригнал к сервису уже поздно-был закрыт-утром машину уже не запустилась ни со стартера, ни с толкача.
Вообщем теперь жду ответа сервисменов
-но интересно были ли у кого нибудь такие случаи?
almir
16 March 2010
SirCharlieСпасибо, посмотрел, случай от Бестии где то рядом...
Но не совсем...
almir
16 March 2010
весь день официальный сервис на Выборгском в Питере пытался зарядить якобы разряженный аккумулятор. в конце дня позвонили, сказали что аккумулятор зарядку не принимает и необходимо купить новый для того чтобы начать диагностику...
у них покупать не стал, привез им новый, установили, естественно не завелась, теперь диагностику перенесли на завтра...
Засим в данной ветке обсуждение сервисменов заканчиваю, прошу знатоков указывать похожие случаи, такого как у меня я пока не видел...Правда, в какую ветку перенести свой случай так и не знаю, а чужую ветку ...ать вроде не хочется...
almir:
весь день официальный сервис пытался зарядить ... аккумулятор |
пора менять сервис, раз с аккумулятором не справились даже
SEREGA C MAKSOM
17 March 2010
хочу задать вопрос о неравномерном износе шин,направте пожалуйста в нужную тему
а можно отключить красную и рыжую СНЕЖИНКИ? и их звуковое сопровождение? это мне в какую тему?
в тему о невозможности аппаратного отключения красной и рыжей снежинки
Никак не могу найти инфу (хотя раньше попадалась), как проложить силовой кабель, от аккумулятора в багажник (на усилитель)... И аккустические провода к усилителю. Нужно ли разбирать полностью пол (планирую в дальнейшем при укладке шумки), или можно по порогам проложить
Заранее спасибо
Знатоки, подскажите пожалуйста, подойдут ли фильтры(воздушный, масляный и салонный) от фф2 2л. на с-мах дорестайл 2л.
скажите , что значит антипробуксовочная система и с чем её едят? точнее в какую систему она входит? АБС, ИВД. ???
SergeiKuznets
22 March 2010
доброго всем дня!
уже месяц как я владею этим 8м чудом света под названием Форд СиМакс , но пока не продал Мицубиси Спейс Стар , на ФСМ ездит жена .
и вот что замечено.
у руля есть 3 варианта настроек , задаваемых через компьютер - спорт , комфорт , стандрат. но сколько раз я уже менял настройки со спорта на комфорт , через время все возвращяется обратно на спорт.
в чем дело , знатоки ?
Добрый вечер! Ехал до заправки, горел индикатор низкого уровня топлива. Компьютер пишет до заправки осталось 68км. Заправил десяточку, индикатор не гаснет, датчик топлива работает. Кто подскажет в чем дело и как лечить?
Доброго времени суток!
Кто знает, как правильно называется губа, которая торчит вертикально вниз под передним бампером (дорестайл). Обломал ее в морозы...
Идеально бы конечно сцылу на екзисте...
Нашел что-то
похожее, но не уверен что это оно (внизу, здоровое такое, 8В384).
Подскажите, пожалуйста, ссылку, на описание отмотки одометра (C-MAX Chia). Или как его можно временно отключить ?
Заранее спасибо.
А где он находится ? Под машиной ? Ещё варианты есть ?
Забыл сказать, коробока - автомат.
Джордж Вашингтон
24 March 2010
