bas083k
Москва Алтушка (RU)
bas083k
2 July 2016
Бодрого дня! авто 2005 года, с открытием замка проблем небыло но есть пару вопросов, к самому механизму подходит разъем с проводами, для чего он нужен??? и... должно ли показывать на приборке предупреждение об открытии капота, типа как когда открыта любая дверь, пишет что открыта.
bas083k
26 March 2016
вроде да...
bas083k
26 March 2016
Доброго дня. Подскажите про диагностику и исправление моих ошибок.
как можно исправить эти ошибки? двигатель на данный момент не заводится. лампочка имобилайзера не мигает.
сколько будет стоить диагностика и перепрошивка блока.
bas083k
26 March 2016
при нажатии кнопки прочитать, потом вылазиет ошибка.
опять же нажимаю прочесть... и ошибка
адаптер снизил до скорости 256000, может что то еще надо настроить? порт, скорости...
bas083k
24 March 2016
а я походу запорол прошивку родную. блок esu-131. при попытке ЗАПИСАТЬ, просит VID. как то так. теперь вообще не заводится. ключ поворачиваю и тишина.
подскажите порядок действия для восстановления родной прошивки.
или как проверить, осталась ли прошивка жива.???
теперь при сканировании вылезла еще ошибка Заблокирован имобилайлер.
bas083k
16 March 2016
поставил галочку срабатывания звукового сигнала при наборе скорости 120 км.ч. подскажите для чего это? единственный плюс этой функции это скорость на МКАДе (без штрафа).
bas083k
24 September 2013
у меня похожая проблема, присутствует не совсем гул, а похоже на пищание-скрипение, но всё работает, включается отключается. может кто что подскажет?
bas083k
14 May 2012
день добрый!!!
пытаюсь снять накладку на панели, где установлена магнитола, воздуховоды и климат, может есть у кого фотка как ее отодрать не сломав?
пытаюсь снять центральные воздуховоды.
Мусор Мусор
bas083k
14 May 2012
спасибо за ссылки НО: я может не правильно выразил мысли свои, но я имел ввиду не овальные воздуховоды а прямоугольные. тут более сложная работа, придется как то снять всю панель полностью, вопрос как.
Мусор Мусор
bas083k
13 May 2012
день добрый!
проблемка возникла с центральным воздуховодом на панели, не вращаются жалюзи вверх/вниз, с поиском не справился, всё что можно прочел.
на рисунке она называется 014L21A -форсунка воздуховода
проблемма как ее снять.
bas083k
28 April 2012
не похоже что он заснул, как только машина белая появляется, видно на мгновение как водитель поворачивается влево, чтото рукой делает или ищет в кармане двери.
bas083k
28 April 2012
у меня перед фокусом была восьмера, сам лично снял дворник задний и еще сам моторчик, заварил отверстие , всё выровнял. смотрится отлично.
по поводу снега и грязи, когда стекла затонированы , бесполезно пользоваться дворником.
bas083k
30 January 2012
День добрый! На моем Максиме стоит квадратная штатная музыка 6000, можно ли поставить овальную 6000 с какими нибудь переходниками-рамками???
bas083k
19 November 2011
про момент затяжки,
динамометрическим ключем в основном пользуются при затяжке головки. остальное "на глаз".
нуууу может быть у офицыалов закрутят, а в простых сервисах точно без ключа такого.
bas083k
19 November 2011
zerg032:
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, меняется ли на фокусе-2 задний ступичный подшипник. Если да, то какой нужен. Где купить.
меняется только в сборе со ступицей. вот номер 1 355 129. купить -кому где нравится. цена в среднем 3500р.
bas083k
19 November 2011
у меня на задней пластмассовой стенке задней ступицы написано отчетливо ФОМОКО.
скажите кто знает, купил заднюю ступицу SNR R.152.69. , в комплекте только болты, датчика небыло. так и должно быть??? вариант без датчика??? или вытащили?
bas083k
12 November 2011
KpemeHb:
Вчера поменял заднюю левую ступицу. Заказывал SNR R.152.69. Порадовало, что ступица была в комплекте с задним датчиком АБС (АТЕ) и болтами ступицы.На ступицы был стёрт шильдик (возможно что это FAG)
Заменил сам без ямы, поэтому доступ к болтам ступицы был затруднён.А так не чего сложного.
1.Снимаем колесо.
2. Снимаем барабан (диск). Не снимается ? изучаем темуСамостоятельная замена задних барабанных колодок
3. Аккуратно снимаем колодку с датчика АБС.
4.Торксом Т50 откручиваем 4 болта с заде щита барабана. Всё ступица снята. .Снимаем с неё датчик АБС, ставим на новую.Что бы щит не упал, я вставил в отверстия болты ступицы
Сборка в обратной последовательности
приобрел той же фирмы ступицу, вы писали что в комплекте еще и датчик шел? у меня не было. только болты. Надеюсь старый снимется удачно и встанет на новую ступицу.
bas083k
12 November 2011
sudsx003:
А ключем не пробовали закрыть или религия не позволяет???
а задние как закрыть?? нет личинок и нет электричества
bas083k
10 November 2011
сегодня снял аккумулятор для зарядки, машина на улице, думал долго как закрыть ее. наверно хорошо что еще одна сигналка есть, ей закрыл всё и снял клемы.
bas083k
29 September 2011
проблема со звуком, сначала был, потом пропал, вылазиет надпись БЛЮТУС, может кто сталкивался с такой музыкой?
Комментарий: ссылки вам указали, пользуйте поиск
