Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
531,3K
1,8K
Dim__on
19 December 2009
Народ, чито ни кто не знает в чем может проблема быть?
-StepanoFF-
19 December 2009
Вчера, после дневной стоянки, прогрел и поехал. Подъезжая к воротам КПП начал тормозить, педаль тугая машина не тормозит, я дернул за ручник и как следует надавил на педаль тормоза. Педаль нажалась, тормоза отработали. В ворота не въехал, остановился в полуметре от них . Охранник, который досматривает машину, смотрел на меня с каким-то нескрываемым интересом - понятно, что подумал про меня
Вопрос:
что это было? Может что-то примерзло. Ручник на стоянке не ставил (по совету коллег), до этого постоянно оставлял на ручнике. Утром мороз был -7, когда уезжал -14. Предидущие дни морозы были -18, всё было нормально.
komogorov
21 December 2009
Сегодня выезжал с обочины из сугроба с небольшой пробуксовкой, мигала лампочка активности ESP, когда выехал, значок "машинки" остался гореть, что говорит об отключении ESP, и ещё загорелся значёк АБС. При всё при этом машина ехала нормально, но ни ESP, ни АБС не работали. Попытка включить ESP на ходу через меню безуспешна: ставишь "крестик" напротив ESP, через две секунды он гаснет. Пришлось остановиться, выключить двигатель и заново завестись. После этого всё встало на свои места, и ESP, и АБС заработали в прежнем режиме. Что это было? Стоит ли беспокоиться? Может у кого был такой опыт?
sormatof
21 December 2009
komogorov:
У меня тоже возникла аналогичная проблема, при движении загорелась ESP и ABS через несколько секунд они погасли и загорелся значек АКБ и через пять секунд все погасло. В процессе поездки это повторилось несколько раз. Что это может быть? Может в сервис к дилеру сгонять?
Dim__on
21 December 2009
sormatof
мое мнение это просто глюки электроники, но все же стоит съездить к дилеру
10kaowner
21 December 2009
komogorov:
У меня сегодня то же самое, один в один. Завтра позвоню ... куда-нибудь, спрошу что-нибудь
Dim__on
21 December 2009
-StepanoFF-:
komogorov
ESP включается и отключается только при полной остановке авто.
я не знаю как на рестайле, а на доресте, можно включить или выключить вовремя езды, сегодня так делал
komogorov
21 December 2009
-StepanoFF-:ESP включается и отключается только при полной остановке авто.
-StepanoFF-, вот тут вы не правы! Включение/выключение ESP - это единственная функция, которая доступна на ходу. В руководстве по эксплуатации отключение меню компьютера во время движения объясняется безопасностью. Это и понятно, надо на дорогу смотреть, а не на комрьютер. Но сама по себе функция ESP является элеменом безопасности, особенно на снежной дороге, как сегодня в Москве с утра, когда вообще не чищено было. Именно поэтому ESP можно включать и выключать во время движения. И на дорестайле тоже. См. ниже.
Dim__on: я не знаю как на рестайле, а на доресте, можно включить или выключить вовремя езды, сегодня так делал
10kaowner
22 December 2009
Вобщем с утра завелся - оба индикатора горят. расстроился. Проехал метров 200 - погасли, обрадовался. Тут же протестировал - и абс и ивд работают Видимо человек, который говорил, что при интенсивном буксе мозги "закипают" и для их восстановления надо проехать некоторое расстояние, в чем то был прав...
Zonderz
22 December 2009
У меня тоже загорелись вчера АБС И ЕСП. Заводил и глушил раз 7 - результата 0, потом решил потихоньку пробираться домой, через метров 40 надписи погасли.
Видимо из-за сильного снега и грязи, что-то гдет-о примерзает или залипает.
10kaowner
22 December 2009
А я позвонил дилеру, описал проблему, там мне сказали, что при запредельных значениях датчиков, например когда буксуешь или на ручнике проехал, тоесть передние колеса крутятся, а задние нет, то система может перейти в некий "аварийный режим", тоесть отключается. После этого ситема самотестируется и если все в порядке, то снова активируется.
komogorov
22 December 2009
Всё это очень похоже на правду. Остаётся непонятным, когда должно произойти включение этих систем: я проехал метров 500, больше не решился, скользко было, ничего не включилось, пришлось оставиться заглушить двигатель и завестись...
mie
22 December 2009
У меня в прошлом году была такая же ситуация , поехал на новый год на дачу и застрял ... побуксовал немножко и загорелсь лампочки отключения ESP и ABS , я позвонил своему мастеру и он сказал что это нормально , нужно проехать 50-100 метров и не буксовать и система вернется в рабочее состоянии... так и произошло , выехал на очищенную дорогу и все лампочки потухли.
dimcher
22 December 2009
-StepanoFF-
Странно, у меня в движении все отключается-включается.
markuson
22 December 2009
В выходные был такой трабл. на трассе встал на обочину выключил двигатель чтобы залить незамерзайку. завел двигатель и появилась надпись неисправность есп. все решилось простым выключением и запуском двигателя. испытал шок, так как машина уже не на гарантии
Виннипух
23 December 2009
[QUOTE] (komogorov @ Сегодня в 20:29)
Была похожая ситуация на toyota camry у знакомого - поехал в сервис, причина была в плохих контактах в блоке предохранителей.
focusnitsa
24 December 2009
Всем доброго времени суток!
У меня пробег уже больше сотни. Гарантии уже давно нет.
Сегодня все случилось, как описывали многие здесь: перестраивалась в соседнюю полосу через сугробик. Загорелись три лампы: АБС, ЕСП, ручник, показаласб надпись на БК "Несиправность ЕСП". Заглушилась, завелась - все пропало.
Вечером ехала домой, все работало. АБС - верещал там гле надо было и лампочка ЕСП подмигивала адекватно ситуации.Подъехала к дому и начала парковаться у обочины, там где снега навалено по самые помидоры. Побуксовала немного - опять все три лампы загорелись. Заглушилась, завелась ЕСП и ручник погасли, но осталась гореть лампа неисправности АБС=((( Заводилась, глушилась 3-4 раза - не помогает. Хочу еще проверить, когда из завала выберусь на чистой дороге. Может, просто забилось там чего?
Просто прочитала тут ужасти такие, что новый датчик АБС стоит под 60 т.р. Накладно, заете ли, (Капиталка, поди, дешевле).
Так вот если сдох этот самый датчик, без АБС ЕСП работать будет, подскажите добрые люди? Машина вообще тормозить будет или как?
deviator2x
24 December 2009
Ух сегодня снегу было! Всю дорогу мне ESP подмаргивал.
Hao96
24 December 2009
focusnitsa:
Конечно ездить будет, просто эта система будет отключена. При экстренном торможении на скользкой дороге колёса будут блокироватся, что может немного сократить тормозной путь, но обеспечить потерю управления . Возможно причиной является подразряженый аккумулятор, а ремень генератора проскальзывает, и он не заряжается полностью. При напряжении бортовой сети, кажется менее 12V ABS и ESP автоматически выключается. Датчик ABS конечно 60т.р не стоит, обычно они забиваются грязью и блок управления ABS диагностирует ошибку. Вообщем попробуйте поездить, если не погаснет, то надо обратится в сервис на диагностику, диагностическое оборудование считает код неисправности и всё сразу станет ясно. Удачи!
Grigory2008
24 December 2009
можно большинство ошибок и самому посмотреть, используя Тестовый режим компьютера
Hao96
24 December 2009
Grigory2008:
В тестовом режиме, в основном, можно увидеть ошибки только по двигателю, а по вот ABS, ESP, SRS и т.п. кажется там нет
Komuccap
24 December 2009
сегодня когда парковался в сугроб пришлось погазовать и побуксовать прилично..в результате загорелись лампочки abs и esp на табло..загорелись и не гаснут..заглушил, завел заново - всё равно горят что это значит?? поломка систем???
Grigory2008
24 December 2009
Hao96
по крайней мере в расшифровках есть коды
bbaleksiy
24 December 2009
Komuccap
Попробуй проедь метров 500-700 на небольшой скорости без пробуксовки...должно стать нормально...
Komuccap
24 December 2009
bbaleksiy
тоже об этом подумал..предположение такое, что снегом кольца забились..вечером после работы проверю..хотя стремно с неработающей системой ехать..хоть и какое-то время
24 December 2009
Komuccap:
bbaleksiy
Чего стремного? Вы, никогда не ездили на машине без АБС и ЕСП???
Komuccap
24 December 2009
Vortex:
представьте себе, по такой снежной каше - нет!
Grigory2008
24 December 2009
Вот кстати на предыдущей странице был такой код, правда от официалов.
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP) (сообщение #6427003)
Если у кого высветит неисправность - проверьте наличие ошибок в тестовом режиме БК
и нашел еще интересное TSB на эту тему
первоисточник Плавают обороты ХХ (сообщение #5360460)
L
Limen:
на самом деле все проще, вот что мне сказал очень хороший друг- работает техником в од форд в гомеле:
Встречались мы с проблемой плавания оборотов этот дефект не является
гарантийным, проблемой является грязь на передних магнитных кольцах на
подшипниках ступиц и датчиков ABS.
Если под автомобилем смотреть на внутренюю сторону колеса где шрус входит
вступицу по кругу видна щель между шрусом и ступицой через неё можно увидеть
это кольцо обработай ведешкой и очень акуратно прокручивая колесо по кругу
так чтобы не повредить кольцо и датчик (магнитное кольцо сделано из резины)
вычестите их с обеих сторон. А задние датчики трогать ненужно они крытые и
грязь туда не попадает. Причиной плавания оборотов является разница сигналов
от етих датчиков она не значительная поэтому ABS не ругается а PCM эту
разницу фиксирует и непонемает с какой скоростью движется автомобиль и
пытается подстроить работу двигателя. Возможно даже загорание лампы
акамулятора и заглухание автомобиля. Вот и всё пробуй. Ps. после промывки
желательно сбросить KAM память автомобиля.
Может сейчас конечно лучше защищено...
10kaowner
24 December 2009
Думаю, что ЕСП по такому снегу бесполезен. Я его отключил и теперь радуюсь...
Grigory2008
24 December 2009
10kaowner
Как раз для таких условий он и создан, на мой взгляд - если конечно не по целине ездить, где ESP надо отключать, чтобы не заглохнуть при буксе.
Неоднократно и в прошлую, и в эту зиму нормально ехал на разумной скорости по занесенной полосе (своей!), когда остальные ползли по одной полосе у обочины.
Машина уверенно держит курс, помигивая индикатором. Конечно, голову терять не надо и следует помнить о законах физики
А если вы отключите - при попадании колес одной из сторон на скользкое место - улетите с большой вероятностью.
