Повреждение и замена лобового стекла
Вчера треснуло лобовое лобовое с подогревом.
Выезжал с работы все было ок, был дождик, я включил печку.
Минут через 20 заметил небольшую трещину на лобовом.
Трещина сверху, по центру от края крыши с сторону пассажира, сантиметров 10-15.
Отчего не понятно, внешний воздействий не заметил, да и следов нету.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Обзору особо не мешает, но стремно как-то, вдруг дальше пойдет.
Сейчас дозваниваюсь до сервис менеджера, поеду на показ.
Обидно за месяц эксплуатации вторая поломка, после кондея, который кстати до сих пор не починили
Уже 3 трещин, и следов от камней нет. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТРЕЩИНЫ ЛОБОГО ПРОИСХОДЯТ В ЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕЕ ПРИ УДАРЕ ДВОРНИКА ОБ СТЕКЛО! ОПУСКАЙТЕ ДВОРНИКИ АККУРАТНО! Эту инфу надо где то закрепить по выше. Все трещины идут от места где дворник крепится к поводку, то есть в месте наибольшей силы такого удара. (с) Sherh
В жару мыла машину холодной водой, потом стала снимать дворники, чтоб тоже помыть. Ну и не аккуратно сняла. Поползли трещины. Обе под дворниками. Поехала в страховку...помаялась, конечно, не много. Но зато сделали. (с) FFvot
замена лобового стекла, стекло, уплотнитель стекла, обогрев стекол, сколы, трещина, лобовое
Sash!!!
1 September 2005
420,4K
1,5K
Denis_K
7 July 2006
Второе фото.
цыник
7 July 2006
Denis_K
Скорее всего повело немного кузов на той самой грунтовке, вот и получилось так. Вероятно, стекло изначально имело внутренние напряжения. Точнее это можно сказать, проведя спектрофотомию (вроде так называется). Ну или надеть поляризованные солнечные очки и посмотреть на стекло - сам увидишь линии напряжений.
На ЦЕЛОМ и БЕЗ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ стекле этих линий нет.
OSha
7 July 2006
цыник
через Polaroid зоны напряжения отчетливо видны только на каленом стекле (боковых/заднем)
НИ НА ОДНОМ лобовом (триплексе) еще не смог разглядеть даже подобия...
Denis_K
можно попытаться начать разбирательство с горячей линии Форд
аргументы: в ВАШЕЙ сервисной книжке, я так понимаю, подобной записи нет (хотя в общем-то не суть важно)
получить ПИСЬМЕННЫЙ отказ дилера
и письменное заключение сторонней организации
составить досудебную претензию... и т.д.
Denis_K
7 July 2006
Само стекло стоит 4100 р., молдинг 1000 р., установка 1500 р., итого порядка 7000. Будут ли судебные издержки меньше?
С-Максимка
7 July 2006
Гарантия на лобовое стекло в приниципе есть, но она настолько короткая (по моему что-то около 1000км пробега) поэтому под такую замену оно не попадает... ремонт или за свой счет или по страховке
стекло могло лопнуть из-за разницы температур (если направление обдува было выбрано "на лобовое стекло")
на фото видно излом линии трещины - весьма вероятно что когда то в это место попал какой то предмет (м.б. совсем небольшой и Вы не то что не заметили, но даже не почувствовали этого) и в момент удара образовался микроскол
Denis_K
7 July 2006
Про сколы повторюсь - их нет. Я обращался к профессионалам, они прверяли своими методами и приборами: сколов не обнаружено. Стекло заказал. Во время установки посмотрю источник трещины и сообщу. Тогда сделаем выводы. Спасибо всем за поддержку и информацию!
цыник
7 July 2006
OSha
Плохо смотрели, возможно. Я не голословен - видел сам. На лобовом!
И объясните тогда - чем отличается триплекс от калёного с точки зрения физических и оптических свойств стекла?
Dima46
7 July 2006
Стекло судя по цене без подогрева, если каски нет я бы засверлил и не парился.
Все- таки со стороны пассажира.
А если профессионалы говорят что ремонт бесполезен то какой ремонт?
Засверлить 100 рублей стоит не поможет так менять, а поможет хорошо!
Denis_K
7 July 2006
Да, стекло без подогрева. Профессионалы предлагали засверлить, но без всяких гарантий, что в другом месте не пойдет. Они обнаружили, что в трещине плоскости стекла разошлись, т.е. половинки разъезжаются под действием напряжения в стеке. Засверливание не спасет. Меняю целиком. Лишь бы новое не сделало также...
цыник
7 July 2006
Denis_K
Если не ударит по карману - проверьте геометрию кузова на хорошем стенде. Чтобы, не дай Бог, замененное стекло так же не рухнуло из-за его [кузова] деформаций. Всякое бывает.
il900
9 July 2006
Тема слабого лобового стекла несколько раз обновлялась на сайте, например я поменял уже 2 лобовых стекла с подогревом (пробег 12 т. км.), оба раза были камни, попавшие аккурат под дворники, т.е. в черный сектор где ВИН, благо есть КАСКО (в Московской страховой), которая папала и отработла взносы за страховку, но проблема слабых стекол должна решаться на уровне ФМК.
Для себя пока попробовал новое стекло проклеить прозрачной пленкой для бронирования (толщина 2-3 мм), проклеил весь темный сектор стекла под дворниками, там где они уже не трут, до пластиковой накладки, откуда у дворников ростут ноги:). Со стороны вообще пленку не видно, заметно только при поднятии дворников.
Avery
9 July 2006
Не понимаю, уже два человека пишут про включение кондишена на лобовое при жаре.
И что?
Я всю жизнь так делаю на двух разных недорогих машинах. Если нормальное стекло, то не лопнет.
Может и обогревание стекла в мороз нельзя включать?
А можно только кондишен зимой, и обогревание летом
AfffreuxChien
9 July 2006
А что делать тем, у кого климат?
Почему ничего не лопается, хотя оно включено всегда и работать начинает с максимальной эффективностью? Почему ничего не лопается?
Denis_K
Тогда Тойоты тоже не бери.
И Мицубиси не бери никакие.
О французах, немцах и американцах и прочих азиатах - уж не говорю.
Увы, брак стекол бывает у всех. Дефектовке поддаётся с плохо
Illuminati
9 July 2006
И что?
Я так думаю, что главное - это не направлять изначально холодный воздух на стекло.. Хотя у меня климат - не знаю - куда он там воздух при включении направляет...
ildar-m
9 July 2006
Denis_K
По нашим российским законам, если на агрегат (т.е. на FF2 гарантия 2 года),
независимо от того что ФМК на стекло дает гарантию всего-ничего,то и на стекло гарантия 2 года.
Нужен хороший адвокат, деньги, время. Короче получишь за все головные боли.
Эти гаврики с ФМК этим и пользуются - народу некогда, денег нет, не хочется поблем.
Denis_K
9 July 2006
Еще раз повторю тем, кто не внимательно читает. Никаких камней не прилетало, трещина появилась при диагональном вывешивании кузова, кроме того, увеличивается на стоящем автомобиле (следствие напряжения в стекле, а ничего иного). Цена вопроса около 7500 рублей, в суды обращаться не буду, т.к., думаю, потрачу больше.
Denis_K
10 July 2006
Катруся
Узнал про проверку геометрии кузова. Эта процедура включает себя обязательную съемку всех подвесок. Т.е. с кузова снимаются навесные части. Под ними находятся точки контроля. Об этом сообщил другой дилер в Омске, у которого есть данное оборудование (автоцентр Styer). Так как я знаю уровень автомобильных услуг и их качество в Омске, боюсь, что авто не соберут обратно должным образом (сейчас по крайней мере оно ездит). Если второе стекло сделает также (Боже упаси), тогда придется. Хотя, думаю, если бы дело было в геометрии кузова, то появились и другие последствия, которых нет (плохой накат, нарушение схождения передних колес). Скрипов салона не наблюдаю.
r34
17 July 2006
У меня в необогреваемую зону лобового стекла попал совсем маааленький камень, так трещины не было полдня, зато потом сразу трещина 20см, теперь на полстекла, страховая попала - 14000р стекло с обогревом плюс работа
andrr
24 July 2006
Сегодня треснуло лобовое стекло сверху.
На внтуреннем кольце МКАД за шоссе Энтузиастов 2, 3 ряды на стыках имеются ямы и выступы. При проезде через один из выступов треснуло стекло сверху. На стоянке трещина быстро растет 15 см вертикально вниз, затем вправо 5 см. По отметкам видно, что трещина развивается даальше. После обеда выросла на 1,5 см. Печально.
В "Независимости" стекло с подогревом 14500, пластиковый молдинг 1500, герметик 490.
Работа по установке 100уе и опять герметик 1000 руб.
Надо делать по каско.
Assa
25 July 2006
andrr
Вы не указали ни дату выпуска, ни пробег. Судя по первому посту есть гарантия на все стекла 1500км в контексте правильной сварки кузова, имхо можно цепляться за это. По поводу правильности сварки и жесткости кузова: есть у нас домик на берегу одного славного озера и последний километр до него сплош по торчащим корням деревьев, машинку (сентябрь 2005) колбасит как на вибростенде - и ничего, а катается она туда практически каждые выходные.
last
25 July 2006
20 мая пришел на стоянку и обнаружил горизонтальную трещину на лобовом стекле длинной 10 см. от центра водительской стойки. Буду делать по КАСКО - зафиксировал в милиции и жду копию постановления о невозбуждении уголовного дела. Уже два месяца (знал бы - сделал без справок)
Сейчас трещина расползлась на пол стекла.
3-х дверный хетч. Trend, стекло с подогревом.
На момент проишествия пробег составлял 13000 км. Выпуск ноябрь 2005...
dmitri_kh
3 August 2006
я за год эксплуатации поменял 2 раза лобовое с подогревом! были просто сколы, но трешин не было, оба раза мне меняли в Независимости по Каско причем без справок, к стеклу претензий нет,а вот к качеству дорог и придуркам без бызговиков есть!
ken
если не устраивает качество оригинального стекла, то можно найти неоригинал и куда дешевле
Litus
4 August 2006
mkondras
ждем-с отчета! На что обратить внимание? Народ, чисто теоретически, стекло можно вклеить криво, ели оно само по себе криво не ляжет?
Rusik
7 August 2006
За 7000 км пробега уже поменял лобовуху. Камень попал в верхний край по центру. Удар был настолько сильный, что если б уже не сидел в кресле, то точно бы присел. Трещина выросла и стала заметна через полчаса. Замена по страховке около 20000р. Стекло с подогревом и с датчиком дождя. В углу нового стекла клеймо iR. Дилер говорил что стекло родное. Заменой остался не доволен, так как в салоне машины нашел много мелких осколков, которые безуспешно пытались пропылесосить. Наверное меняли по старинке -мастер сел на переднее сиденье и ногами в лобовуху уперся
Были камушки и поменьше. Обошлось без последствий. На предыдущем тазике стекло менял дважды за 8 лет.
il134
8 August 2006
Отличное стекло.
Трещина пошла после удара хорошим камнем.
Поменял в АП за 1 день (утром сдал - вечером забрал).
Сделали всё хорошо, претензий нет.
Sertaki
8 August 2006
Дорогие друзья, особенно те, кто по 3 раза в год меняет стекло, подскажете пожалуйста,
сохранение приличной дистанции впереди, в том числе при обгонах, уменьшит вероятность словить неопознанный предмет в стекло или все это на откуп случаю?
fixfix
8 August 2006
Sertaki
Вообще как вы себе это представляете соблюдать дистанцию (а тем паче приобгоне) на предмет камней?
Они далеко летают...
Сам попал под град гравия на трассе Воронеж-Ростов так вот там ловить было нечего... (кстати обгоняли как раз меня)
итог: стекло бито в 2х местах разом и пошло трещинами...
поменял
obsrv
8 August 2006
Словил камешек (лобовое с подогревом).
Получился небольшой круглый скол.
Машина впереди была метров за 200.
Так вот в страховой мне выписали направление на ремонт стекла а не замену.
Понимаю, что можно проверить работает прогрев лобового или нет, но не прикину как проще.. Подскажите, как проще ? Надышать на него чтоли).
И после ремонта хотелось бы проверить. А то еще заделуют стекло, а подогрев откажется работать.
зы: трещин от скола нет, хотя уже прошла неделя. нагревалась и остужалась как все.
Litus
8 August 2006
практика показывает, что обогрев работает. Если у Вас КАСКО и чинить больше нечего к концу срока действия страховки, возьмите направление на замену, чтобы деньги не пропадали. Заменить потом можно в течение 2-х лет.
Меня "снежинка" не напрягает, но душит жаба дарить деньги страховой просто так. Волнение по поводу работы обогрева уже позади - работает.
проверить просто - в дождь выключите кондишн, стекола закройте, стекло запотеет. После включения обогрева запоеавние на глазах должно пройти
obsrv
9 August 2006
Спасибо, немного успокоился.
Осталось только дождя дождаться... Хотя его можно и вызвать путем мытья машины.
