Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
553,3K
2,8K
slsergey
25 September 2009
misha61:
Это разъём от противотуманки справа должен болтаться такой же (если его раньше никто не оторвал)
arab122166
misha61
ГРАЦИАС!
mx876
25 September 2009
Привет форумчане! Недавно появилось легкое постукивание под левой ногой водителя при повороте руля, как вправо так и влево. Поставил машину на яму, подергал все что можно было, звука нет. Пошел домой и начал читать форум. Информации не получил. Иду в гараж и думаю , недавно менял правую гидроопору и хотел посмотреть на опору под АКБ но руки не дошли. Пришел в гараж, снял АКБ и увидел опору с которой случился п...ц.
Хочу спросить кто нибудь сам менял эту опору(есть ли сложности при замене) и если кто знает подскажите ее номер.
И еще вопрос: не горят фонари заднего хода( лампочки в норме, предохранитель под ногой целый). Что может быть?
Заранее благодарен.
arab122166
25 September 2009
mx876
ну по поводу фонарей...смари провода в которые в крышку идут...там вечно перетираются...а вот по поводу опоры двигателя ни чем помочь не могу
dimon717
25 September 2009
mx876
Не знаю такая же у тебя опора как у меня,у меня тоже распологается под аккумуляторной площадкой.Менять 15-30 мин., 4 гайки крепящие опору к кузову и одна от коробка-двигатель.Поддомкрать левую сторону,подложи под двигатель что-либо(дерево и т.п),вывеси его и меняй на здоровье.С задним ходом у меня была та же история.Датчик находится как раз под аккумуляторной площадкой(у меня механика!),долезть очень проблематично.Для начала сними с него разъем и соедини проводом два контакта фишки.При вкл. зажигании и воткнутой задней если горят то возможно каюк датчику.Я купил новый поставил все в норме.Но самое интересное,что и старый тоже работает,когда нажимаешь пальцем,т.е. если бы его вкрутить поглубже(на 1-2мм.),то он бы работал.А это можно было бы сделать сточив грани(6) и дорезать резьбу.Удачи.
mx876
25 September 2009
у меня коробка автомат, там по моему не датчик стоит.
dimon717
25 September 2009
mx876
Тогда не знаю,на механике датчик очень похож на жигулевский и внешне и по принципу работы.Может еще кто и откликнится.
mx876
25 September 2009
Ау! Добрые люди откликнитесь!
m2k
27 September 2009
здравствуите подскажите пожалуиста приобрел ф.ф 2.3 американца...бывшая хозяика заливала 95-й бензин...(тнк) стоит ли переходить на 92-й или нет???
arab122166
27 September 2009
езжу на 92 всегда...95 даже не пробовал
balum3
28 September 2009
по поводу опоры, полистай форум несколько страниц назад там люди подробно все описывали и номаер ее обозночали.
BIG-MAX
29 September 2009
всем првет! может кто поможет! хотел поставить тюнинговую топливную рейку с большей производительностью (нассос и фарсунки нашол) но ненашол нигде все обрыл нет и все есть только на зетеки! думал поставить от SVT она тоже не подайдет! думал от второго ST тамже тже дюратек тоже неподайдет! тогда подумал а что если попробовать от мазды двигатели же на мазду тоже 2.3 ставят пачти такиеже как и у нас только там 175 сил! ну соотвецтвенно наверно и рейка должна быть расчитана под большее количество сил! нашол рейку за 1100 руб без фарсунков отдадут! фото ниже! кто как думает правильно ли я думаю и встанет ли она по внешнему даже вроде похожа на нашу!
arab122166
29 September 2009
BIG-MAX
ты бы с мотористами или даже не знаю инжекторщиками проконсультировался...есть ли смысл...на америкосах ведь обратки нет и производительность...то есть давление в рампе регулируется мозгами...есть ли смысл другую рейку ставить...если мозг будет бенза давать скоко положено...может с фильтра начать...чтобы воздуха больше было...тогда и мозг бенза будет больше лить...или я могет чего не понимаю...хм
BIG-MAX
29 September 2009
Все првильно! Нашол дросель и кнему система индукционого надува CDА! И даже б.у. впускной колектор нашол от кросворт ну и мозги ну и если денег хватит то и выпуск сделаю! И того впуск выпуск топливная система и мозги!
dimonnnnn69
29 September 2009
здравствуйте.у меня фокус1usa 2.3 и проблема с воздушным фильтром. слышал что с америки приходят уже переделанные машины. может кто знает где их можно переделать в москве
dimon717
29 September 2009
BIG-MAX
Тоже думал от мазды мозги прочее,задавал вопросы "спецам узкого профиля"(вот тут посмотри B-TUNING Профессиональный тюнинг а/м Форд ),на самом деле интересно.Попробуй,если сможешь,не боги горшки обжигают.Мне кажется,если все взять по-максимуму от мазды,то может и получится.Интересно расход возрастет или уменьшится?У мазды какой,не знаешь?Пиши,результаты очень интересны!Удачи!
arab122166
29 September 2009
dimonnnnn69
покупай короб подходящиего размера и переделывай на любую машину с таким же объемом...я видел с коробом от второй ЦРФ..прикольно все влезло
dimonnnnn69
30 September 2009
а может всетаки нулевик поставить.кстати где в москве можно купить нулевик.подскажите адресок
arab122166
30 September 2009
ну тут много разговоров вокруг нуливиков...их ...качества и т.д. так что трудно что-то советовать...я вот одно время тож хотел...потом поостыл...
vfrcel
3 October 2009
Ребят у кого нить есть такие симптомы???
Авто 2.3L американка АКПП. Подергивания двигателя не систематическое, не зависит от температуры двигателя, но при спуске с горки, на пробке, сильнее. При подергивании на 70-80 процентов падает тяга двигателя, но автоматически пропадает при наборе 20-30 км\час. Еще симптом - моргают лампочки салона (если включить), стопы, габаритки (именно когда подергивает, пропадает после нормализации работы двига). Лампы фар не моргают (ксенон). Иногда может на неделю полностью пропасть, но и мучить еще месяц, или наоборот.
Ребята, так эта болезнь надоела, просто не могу... Что делать?
ЗЫ Смотрел сходные темы по поиску, но симптомов как у меня нет...
Заранее благодарен за ответы.
dimonnnnn69
3 October 2009
купил нулевик.оказалось у них нет переходника.чево теперь делать незнаю.подскажите что нибудь
slsergey
7 October 2009
temich72:
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/03/11/ed/edfb3e2152eecde2f2.jpg
Ребята номерок этой дряни знает кто?
Andrey2106
7 October 2009
slsergey
5S4Z7M121B
А чего менять решил?какие симптомы?мне бы тоже надо...
фокус-покус 98
8 October 2009
vfrcel:
Еще симптом - моргают лампочки салона (если включить), стопы, габаритки (именно когда подергивает, пропадает после нормализации работы двига). у меня такое было поменял генератор все пропало .
slsergey
9 October 2009
спасибо. вибрация
sham_82
15 October 2009
vfrcel
" не зависит от температуры двигателя, но "
А от количества бензина в баке не зависит ? Почисти топливную, поменяй фильтр топливный
не зависимо от результата.
У меня похожее было, можно насос спалить!!!
alex_velikockii
16 October 2009
Ребята вот такая беда. Вчера начала тлеть слабым светом контрольная лампочка "UPSHIFT"(стрелка вверх). Причем то чуть ярче, то почти тухнет. Что это может быть? Эта лампа нужна для переключения на следующую передачу. Но у меня коробка автомат. Было у кого такое? Может чего с датчиком?
RAV-ZX5
16 October 2009
куплю тросик газа на zx5 2.3
alex_velikockii:
у меня тоже в сырую погоду чуть подсвечивает лампочку на приборке "контроль электрообурудования двигателя", я не парюсь, езжу
arab122166
16 October 2009
alex_velikockii
мне помогло сбарасывание клемы и почистка контакотов на аккуме и промазка литолом
alex_velikockii
16 October 2009
А у тебя тоже эта лампочка тлела?
arab122166
16 October 2009
и эта и лампа масла причем даже при выключенном замке зажигания...правда я еще в это же время приборную панель снимал...ммм...может разъем панели отсыревает и глючит...в общем прошло
