передний бампер
14 years
привет все одноклубникам!
хочется своими силами поковыряться в своем бампере, болгаркой вырезать всю решетку и установить сетку, установить какое то крепление и тд и тп., только вот не знаю как его снять. подскажите пожалуйста если кто в курсе. и еще вопрос может кто знает как трещину запаять а то бампер немножко лопнул.
Татарин102RUS
10 September 2009
передний бампер
1,2K
Дмитрий Никитский
10 September 2009
Татарин102RUS
Не пробовали тут почитать?
Защитная сетка в передний бампер
Татарин102RUS
10 September 2009
пробовал. спасибо но там сетки на целый бампер. а у меня бампер немножко уже подбитый поэтому я хочу его малость по своему переделать. убрать лишнее и поставить одну целую сетку. а не как у всех верхняя и нижняя сетка.
Фриман
10 September 2009
http://www.nicy.ru/files/ff1.gif
http://www.nicy.ru/files/ff2.gif
Татарин102RUS
10 September 2009
я так понял это первый фокус да? на 2-ом так же? спасибо за подробное описание.
Фриман
10 September 2009
это из мануала по 1-му и 2-му, и судя по тому, что разделения для них нет, снимается одинаково.
тоже думаю бампер снимать, прошлой зимой отодрал его бардюром, теперь щель между бампером и крылом сантиметра полтора, наверное...
Walker_spb
10 September 2009
Татарин102RUS
Если будешь запаивать трещины - бампер придётся красить. А паяется он обычным паяльником.. технология не сложная, но чтобы сделать аккуратно нужен опыт )
Татарин102RUS
10 September 2009
Walker_spb
опыт дело наживное но я думаю что у меня все получится я все сначала сделаю что хочу а потом отдам пацанам на покраску ну или там видно будет что да как
Shagron
10 September 2009
Татарин102RUS
Сегодня как раз буду снимать передний бампер. Для замены.
Татарин102RUS
10 September 2009
Shagron
раскажешь потом что да как?
Сволочь
11 September 2009
Татарин102RUS
В приведенной интсрукции почти все верно написано. Но не знавши можно не понять о чем идет речь.
Несколько замечаний к ней:
1) Фары нужно снять
2) Клипсы откручивай и назад тоже вкручивай! Иначе потом плохо вынимаются.
3) Решетка радиатора помимо клипс имеет защелки в нижней части, которыми крепится к бамперу. Но ее можно не снимать с бампера.
4) При сборке не забудь собрать замок капота!
зы: запасись норальным интсрументом.
Татарин102RUS
11 September 2009
dirty alex[/B]
Спасибо за советы! эти выходные походу будет чем заняться
dRAGONBREED
11 September 2009
уважаемый MAXICH написил мне как снимать. приведу его слова:
"У передних крыльев со стороны колес на подкрылке откручиваешь по 2 болтика "звезда", потом снимаешь обе фары(один болт сверху), там у крыльев изнутри еще по 2 болтика на 10", сверху над радиатором на пластике отстегиваешь (выкручиваешь) 7 пистонов и вытаскиваешь их, снимаешь верхний пластик и отстегиваешь изнутри замок капота, отстегиваешь (вынимаешь) лампы с туманок, потом у бампера у крыльев изнутри отжимаешь белые защелки и тянешь край бампера вниз, потом дергаешь на себя вперед бампер за самый низ(там 3 защелки, они не ломаются), после отжимаешь 7 верхних защелок самого бампера и вуаля , он падает к твоим ногам"
кратко, но я снял бампер без проблем. сложно только болтики на 10 крутить за подкрылком. неудобно, очень.
ну и совет - приготовьте что-нибудь, на что класть бампер будите когда сдерните его, и он у вас в руках будет.
на асфальт не советую. краска помнется пластиком и поцарапается на нем. тряпку большую или много сложенной ветоши или картона много
12 September 2009
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=2bc263fc8f7e6bc75a086f6b6eaa5e5e&search_in=posts&result_type=topics&intopicid=&highlite=%C1%C0%CC%CF%C5%D0
Литература по ремонту Ford Focus 2
