Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
523,8K
4,1K
Wzhick
14 March 2005
ЗЫ: Для этой головки можно не делать объем вообще, поставь его фриейром.
ОК...Спасибо большое...
Т.е. если я правильно понял, то его можно установить на стойках у торпедо, в подиумах, без большого объема ??? и соответственно направить на стекло или лучше правый на водителя а левый на стекло?
А есть ли другие кроссы, которые бы резали снизу от 250-300 Гц ???
Сам сделать не смогу, знаний по этой теме маловато...
Получается с объемом ни на стойки, ни на торпедо ты его не поставишь - объем великоват. С объемом можно поставить только в торпедо или в двери, и туда же можно пробовать ставить без объема. Или без объема на стойки если влезут...
По поводу кросов которые бы резали с 250-300 не знаю, есть такие или нет... Думаю вряд ли... Можно резать усилком, но тут надо проверить получится или нет - с 250-300 практически любой усилок режет, а вот с верху придется резать на 3500-4000 Гц, а это уже не каждый усилок умеет.
У тебя голова какая? На ней кросов случайно нет? Может проблемы то и нет...
Еще есть вариант активных кросов, они все 3 полосы умеют вырезать
Ivolga EC-3.1 http://www.car-music.ru/articles-respond-s...368/index.shtml
Macrom 48.13 http://www.mobilaudio.ru/show1.php?num=1687
Oris EC-230 http://oris-electronics.ru/russian/katalog/ec230/
Бери активный и не парься.
ЕвгенийК
14 March 2005
Блин !!! язык у этой морды выскочил ... , когда вставлял, не было
Я не дразнюся ...
Сорри...
На счет активных кроссов я посмотрю, спасибо...
А голова у меня PIONEER 7600, есть проблемма или как ???
DJ Kokos
14 March 2005
Да, с языком прикольно получилось.
Почему они слабое звено? Да, они резкие, их резать лучше повыше, но они действительно хороши.
А какие на твой взгляд лучшие автомобильные пищалки?
А вот по некоторым сведениям лучшие пищалки от Morel. Это родоначальник данного продукта. Это я не хвастаю своей покупкой Главное их инсталировать толково
Wzhick
14 March 2005
Лучшие пишалки это не морель. Морель хорошая фирма, но если выяснять кто лучше, им еще очень далеко. И это даже не Этон. Scan-speak я бы еще понял. А морель, если не ошибаюсь вообще всю жизнь, что-то у кого-то сдирает.
А вообще надо сравнивать не фирмы, а конкретные модели.
DJ Kokos
14 March 2005
По моделям сравнение более уместно, согласен... Но то что хуже Этона ...
Wzhick
14 March 2005
По тому я нашел в инете - помоему, проблема есть.
Wzhick
14 March 2005
Не расстраивайся, одни пишалки Eton CX-280V cтоят в ДВА раза дороже чем весь твой Morel pulse.
DJ Kokos
14 March 2005
Да чего тут расстраиваться, купил г... значит Ну ничего, самое главное впереди, установлю, посмотрим!
Wzhick
14 March 2005
Почему гавно? Нормальная акустика за свои деньги. Если хочешь можешь взять 2х компонентный Этон Дискавери в котором эти пищалки идут. Он стоит от 650 до 800 уе. Смысл в том что денег по разному они стоят. И все остальное надо высоко уровня.
Нормальная у тебя акустика.
DJ Kokos
14 March 2005
Ладно, спасибо за поддержку Wzhick !!! Расстраиваться нам не с руки. Я доволен, а это самое главное!!!
ЕвгенийК
14 March 2005
Большая проблемма или она решается установкой активных кроссов ?
И еще, Андрей посоветуй как направить мидреджи на стекло, на водителя или еще как, при установке на стойках ?
Wzhick
14 March 2005
Проблема кросами рещается. Мидрендж лучше всего максимально вывернуть внутрь салона. А вообще надо вертеть, у тебя рупорный - может и от стекла что получится. Пробуй сам - универсальных путей нет.
ЕвгенийК
15 March 2005
ОК, с этим понятно
Разъясни теперь пожалуйста следующее... Если я правильно понял, то активный кросс режет частотный диапазон и он устанавливается после головы, перед усилителем. От усилителя идет акустический кабель к пассивному кроссу который режет частоты для мидвуфера и пищалки, куда тогда подключить мидренч. Может я глупый вопрос задал, но я не понимаю...
Или для мидренча надо свой акустический кабель вести от активного кросса ?
Тогда, может вместо активного кросса есть смысл поставить вот это http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=37&elid=24&id=5 ?
Wzhick
15 March 2005
Ну это смотря сколько у тебя канало на усилке. Лучший вариант - сделать поканалку. Ставится активный крос на усилке, на нем режутся полосы для пишалок, мидренджа, мидбаса и саба и потом это все поканально идет в усилки. Пасивные кросе все выкидываются. Все управление частотам - на активном кросе.
сли с каналами проблем - их мало, не беда. Та часть системы, которая есть (2х комп.) остается нетронутой. Пасивный крос на месте. Активный крос не учавствует в жизни твитеров и мидбаса. Т.е. к старой системе мы добавляем мидрендж, активный крос и 2 канала. Сигнал с головы для мидренджа идет на активный крос. Также его можно взять разветвив меюблочник идущий на пишалки и мидбас, есть спеуиальные Y-RCA. После актиного кроса - на усилок, с усилка сразу на динамики без пасивных кросов.
То что ты предлагаешь поставить это эквалайзер. Он не для этого.
ЕвгенийК
15 March 2005
Спасибо
Теперь попытаюсь все это переварить
Ne_vopros
15 March 2005
А можно ли поставить что то типа free air саба в полку хетча? Видел что то типа того в 21093 ставили. Только там в полку так же и колонки ставили.
Wzhick
15 March 2005
Я себе это не очень представляю... Если ты обеспечишь жесткость конструкции - можешь попробовать...
Ne_vopros
15 March 2005
Ну полка меняется на акустическую из многослойной фанеры.
Ne_vopros
15 March 2005
что то типа этого
Wzhick
15 March 2005
что то типа этого
Не знаю. Мне кажется это будет греметь... Она ж не крепится ничем. Лежит на пластиковых выступах...
Ниче по поводу этого не скажу, мне такие извращения в голову пока не приходили.
ЕвгенийК
16 March 2005
Андрей... если я тебе не надоел своими вопросами, то подскажи пожалуйста как правильно сделать (из чего) и где можно посмотреть технологию изготовления подиумов под мидренч установленные на стойках ???
Wzhick
16 March 2005
Коротко - есть 3 технологии, в инете найдешь подробнее
1. эпоксидная шпаклевка -волосянка
2. гашеный водой макрофлекс
3. натянутая тряпка на каркас, котороя потом пропитывается эпоксидкой
1,2 форму нужно лепить самому, 3 - форма задается натянутой тряпкой
ЕвгенийК
17 March 2005
[Коротко - есть 3 технологии, в инете найдешь подробнее
коротко и ясно...
Полез в инет, на поиски...
Если вдруг наткнешься на это где нибудь, сбрось пожалуйста ссылки, если не трудно конечно...
ЕвгенийК
17 March 2005
Во блин !!! странно, вроде первый не отправился, а тут сразу два ответа...
DJ Kokos
17 March 2005
Так удали повторяющийся пост. Со своими можешь делать что угодно! В верхней части справа твоей массаги четыре линка "Нарушение" "Удалить" "Изменить" "Цитата". Жми соответствующую
Тимур
17 March 2005
"Сдирали" в основном с Dynaudio, т.к. когда-то являлись их подразделением. А автомобильных пищалок действительно хорошего качества очень мало, можно по пальцам пересчитать. Есть у меня хорошие пищалки (MD 330d), но установить их в машину достаточно проблематично. Поэтому поставил MB Quart QTD 25.
viktorich
20 March 2005
Wzhick ! Прошу подскажи как лучше подключить мое барахло что бы получилась хоть что то похожее на на аудио систему.
У меня есть (фото в гараже):
-Голова JVC KD-G 805
-Усилитель Blaupunkt GTA 4100 4-х канальник
-Усилитель Oris Trofy TA-120.2
-акустика "HERTZ" ENERDGY ESK 165 (фронт)
-саб Иволга (не помню параметры . я его юзал в мостовом варианте подключения с Blaupunkt )
-силовой кабель 16 квадратов (6 метров)
-силовой кабель 10 квадратов (6 метров)
-акустический кабель 2.5 квадрата (16 метров)
Планирую прикупить тыловые "колонки" но позднее.
Собственно вопросы:
-к какому из усилителей лучше подключить фронтальную акустику и саб.?
-где лучше положить питающие а кустические кабели
-какой купить конденсатор
-и нужно ли покупать кросовер(ы) к моей акустике (акустика 2-х компонентная но кросовера нет есть в наборе только фильтры )
-можно ли прокладывать управляющий усилителем провод вкл./выкл. (непомню как называется) рядом с акустическим
з.ы. усилители планирую поставить в багажник (может есть другой вариант?)
Тимур
20 March 2005
Извините я не Вжик, но позвольте отвечу на пару ваших вопросов.
В Вашем славном городе есть хорошие специалисты в этой области, если хотите в понедельник дам координаты. Это самый простой вариант.
Если саб имеет одну обмотку на 4 Ом, то логичнее использовать Блау на фронтальную акустику, а в последствии и на тыловую, если она Вам действительно необходима. А двухканальник в мостовом режиме на саб.
В случае если саб имеет две катушки по 4 Ома, то можно к сабу подключить блау, замостив при этом фронтальные и тыловые каналы соответственно. В таком варианте Вы получите более мощный бас, а Oris соответсвенно на фронтальные динамики.
К сожалению оба усилителя не блещут ни музыкальностью ни мощностью. Поэтому говорить что лучше, а что хуже можно с большой натяжкой.
Питающие провода должны протягиваться по противоположной стороне машины от межблочных, иначе могут возникнуть наводки и вы будете слышать работу генератора через динамики.
Конденсатор в Вашем случае не пригодится, при условии правильно выбранного сечения питающих кабелей. Лучше потратить деньги на другие цели.
Фильтр и кроссовер - это синонимы. Первый вариант по-русски, а второй по-англиски. Производитель когда проэктировал Вашу акустику, учел ее особенности. Так что необходимости в замене нет. Другой вопрос, если Вас не устраивает ее звучание, тогда можно задуматься о замене всей акустической системы. А при замене фильтра в "слепую" звучание теоретически может даже ухудшиться, и более того, ВЧ динамики могут выйти из строя, поэтому производить замену фильтра нужно со знанием дела, желательно имея под рукой измерительные приборы.
Без проблем, т.к. сила тока в этом проводнике очень мала и силы магнитного поля создоваемое им ничтожно мало для создания помех и наводок.
Варианты могут быть, но главное обеспечить усилителям должное охолождение.
viktorich
21 March 2005
Тимур, спасибо за ответы.
-Специалистов найти не проблема...хотел немного съэкономить ) и установить все самому
"Питающие провода должны протягиваться по противоположной стороне машины от межблочных, иначе могут возникнуть наводки и вы будете слышать работу генератора через динамики"
- А провода от усилителя к акустике где лучше положить?
"Конденсатор в Вашем случае не пригодится, при условии правильно выбранного сечения питающих кабелей. Лучше потратить деньги на другие цели."
-я планиру 4-х канальник подключть силовым кабелем 16 квадратов а 2-х канальный силовым кабелем 10 квадратов- Правильно??
По поводу конденсатора... эти усилители я уже юзал и когда громкоть выкручивал то все лампочки в бортовой сети мигали...вот что бы избежать этого я и хочу поставить конденсатор...тем более может быть в будующем поменяю усилители...
"...Фильтр и кроссовер - это синонимы. ..."
-Просто когда у меня стояли акустика JBL (в предыдущей машине) там были кросаверы а в HERTZ какието фитюльки которые и кросовером не назовешь...вот они: http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...rage_mod&id=961
"...но главное обеспечить усилителям должное охолождение..."
-я хочу поставить усилители в багажник под "полку заднего стекла" (незнаю как назвать)
будет ли достаточно охлаждения?
DJ Kokos
21 March 2005
Протяни их по правому порогу рядом с межблочными. Силовой и ремоут по левому порогу. Минус найди в багажнике.
ты можешь 4GA протянуть до багажника воткнуться в дистрибьютор. А уже с него на оба 2 уся по 8GA.
по кандеру не скажу ничего. У меня не мигает. Генератор на ФФ отличный. Суммарная у меня 350W.
Это нормальные кроссоверы, только не регулируемые. На компанентных Кларионах у чувака на пятнахе ешо меньше были.
В багажнике будет нормальное охлаждение! Это если бы ты под сидение переднее установил тогда спорно, с натяжкой. Только не понял фразу - "...в багажник под "полку заднего стекла""
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
