ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
7 years
Значит ситуация след. - поворачивая немного руль в право и лево слышно несильное шипение. Раньше такое шипение было когда в крайнее положение баранка заходит, а сейчас и раньше проявляется. Что это может быть???
В остальном гидрик работает ок
ГУР, гидроусилитель руля, жидкость ГУР, гидравлический усилитель, рулевое управление, рулевая рейка
NFord
25 July 2005
277,1K
Ярега
9 January 2009
После того случая(24 декабря) было и -18 и -21(езжу каждый день) и все в норме!!! Скорее не жикость замерзла, а откуда-то взялась мизерная часть воды в ней... Вот теперь и думаю, менять жидкость или нет?
Chily
9 January 2009
Ярега
Раз все в норме, не мешайте машине работать. А вообще Вам лучше обращаться сюда, коль уж у Вас второй Фокус.
Ярега
9 January 2009
Я "ТАМ" уже все пролазил...!!! Просто интересно у кого что было и есть... А на счет "не мешать работать" Я совершенно согласен с Вами
garyk
10 January 2009
У меня так ГУР и не заработал, хотя вроде потеплее немного
Завтра к дилеру еду. Пусть смотрят
Ярега
10 January 2009
garyk А Вы не обратили на работу насоса, кстати у Вас какой движок 1.6 или выше?
garyk
10 January 2009
движок 1.6 115 л. с.
с виду все работает как положено, насос крутиться, никаких шумов, никаких подтеков
правда уровень жидкости чуть выше минимума, но это было с продажи так, и на ТО сказали ничего доливать не надо
pabliksol
10 January 2009
Ярега
garyk
Господа! Соблюдайте правила! Вам уже писали, что вам нужно в ветку ФФ2! Зачем продолжать междусобойчик в ветке ФФ1! Перемещайтесь в свой раздел!
db1979
11 January 2009
Товарищи клубни подскажите чо за девайс? все кто садится комне заруль с других фуфиков говарят что у меня руль крутится тежелей чем уних .
Сытник
11 January 2009
а вы сравните с другими фокусами.мало ли кому что показалось.если у вас утечек жидкости нет,то все должно быть нормально.если жидкость не менялась,то есть смысл её поменять,станет чуть веселее крутить.
db1979
12 January 2009
Сытник Утечек нет реално тежелей крутится 205000 км жидкость не менял
Сытник
12 January 2009
начните с замены этой жижи.руль должен 'полегчать'.я менял на 75000 км ,разницу почувствовал,стало полегче!
удачи!
user048
10 February 2009
Что делать? Вытекла жидкость ГУР. С утра завел, поехал в магазин, Через час примерно выхожу, завожу, Вроде какойто треск, выхожу смотрю вся жидкость на полу, вытекла сразу как только завел машину, даехал до дома км 5 без жидкости. кстате на улице был мороз, Теперь вопрос. в чем может быть дело? если выся жидкость вытекла сразу, может просто шланг слетел? можно ли самому починить? яма есть. и можно без жидкости хотябы до этой ямы доехать? км 3 примерно.
BorisMan
10 February 2009
user048
Скорее всего шлаг нагнетающий лопнул, от 3 км врядли чтото глобальное произойдет, в Авторевю, №2 за этот год, на мерине тоже шланг лопнул, так они без усилителя верст 700 проехали, а на сервисе просто поменяли шланг по гарантии и все.
user048
10 February 2009
BorisMan
отогнал, заехал на яму, но ничега там невидно. с какой стороны хоть смотреть этот шланг усилителя? 1 евро фокус у меня есиче.
BorisMan
10 February 2009
user048
Он должен идти от насоса ГУР к рулевой рейке.
user048
10 February 2009
BorisMan
а с какой стороны? если стоять лицом к машине?
BorisMan
10 February 2009
user048
Cлева вроде.
На рисунке номер 3А719А.
user048
10 February 2009
BorisMan
ооо...суппер. спасибо. завтра поеду искать 3А719А:)
BorisMan
10 February 2009
user048
Прежде чем брать убедись что она, ну и лучше ее по VIN подобрать, если дашь кину номерок.
user048
10 February 2009
BorisMan
а нельзя просто взять кусок шланга, вырезать тот кусок который лопнул и вставить туда нормальный шланг. ну и хамутами его перетянуть...кризис же, денег нет работы нет. эконом варианты только советовать:) конечно если это возможно...
BorisMan
10 February 2009
user048
Я думаю врядли, так как там шланг под большим давлением, и не один простой шланг его не выдержит, у меня еще соболь имеется так там он и с оплеткой металической долго не живет.
Да и вообще надо убедится что это он, а то может еще что?
user048
14 February 2009
BorisMan
ты был прав! Проблема в 3А719А. Но оказалось что отец уже 3 года назад чинил этот участок шланга, как раз таким способом как я предположил:) кусок шланга и 2 хамута:) вот с одной стороны этот шланг и слетел, но вообще машина проездила 3 года, поэтому решил одеть его обратно и посилнее затянуть хамут. Но если не сложно скажи код на екзисте, может заменю как потеплее станет.
vsu_boris
16 February 2009
Жижу поменял, руль сначала стал крутиться легче. а сейчас опять тяжело, даже хуже чем до замены. Есть небольшой поддтек - грамм 20 за пол года из соединения шланга 3А713. Скорее не течет а сочиться. Может это быть связано?
user048
16 February 2009
у меян тож после замены чуть тяжелее стал крутицо:(
-Volk-
18 February 2009
Можно и не доливать, это не подтёк.
vsu_boris
19 February 2009
Да, но шланг то в масле...
Bedrovich
2 March 2009
Привет всем, тяжелокрутящим руль!
Что-то закончилось у вас обсуждение этой проблемы. Или все у всех в норме стало?
А то я тоже столкнулся с этой же проблемой на ФФ1 2003г.
После С-МАХа не могу ехать. Что-то тяжело крутить стало на старом форде.
Куда бежать?
vsu_boris
2 March 2009
Да нет, проблема не решилась. просто, имхо, ее решение завело в тупик. У меня, по крайней мере, именно так. Хотя масло потекло сильнее, боюсь скоро придется что-то делать.
nikolay_k
3 March 2009
Вот и у меня свинцовый руль, стал тяжелым постепенно примерно за недельку, так и проездил пару мес. заменил жижу и ничего, как был так и остался тяжелым. Сдаетца мне что насос не развивает рабочего давления в системе, и лечится только его заменой
CD
4 March 2009
nikolay_k
Если течей нет, то логично поменять насос.
