Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
Muxomor
8 January 2009
Voron13
чё гадать,ехай на диагностику комрад.там по обстоятельствам,кстати ты уверен что гарантия не прокатит?
Voron13
8 January 2009
Muxomor
Гарантия - 2 года, а они истекли в ноябре 2008го. (
CHEL 1
8 January 2009
5 января менял сцепление в сборе+маховик у официалов. При наличии золотой карты 49690-00. Еси чо то фокус по счету уже третий... Просто сцепление - дерьмо...Мотор 2литра пробег 30 000.
Да кстати под гарантию навряд ли подведешь... Лиш бы маховик не спалил, он 870 американских рублей стоит !
Сергей Неизвестный
8 January 2009
Кстати, могло накладку сорвать, правда, не знаю, что при этом с запахом, будет или нет .
В принципе, можно и одним диском отделаться, даже если корзину немного задрало, да и выжимной может цел.
intruder
8 January 2009
Если ШРУС разрушится, такая же картина будет - дифференциал не даст машине тронуться с места. Надо машину на подъемнике вывесить, защиту снять и завести машину - все станет ясно.
Лёхус88
8 January 2009
intruder
Шрус бы хриутскл бы.И какой то колеос должно было вращаться.Хотя ИМХО
Слэш
8 January 2009
CHEL 1
Это как можно маховик спалить? Он же железный!
Сергей Неизвестный
8 January 2009
[B]Слэш[B]
Спалить нельзя, задрать сильно может, тогда-замена
CHEL 1
8 January 2009
Слэш
я условно сказал...Вы все так буквально принимаете ??? Естественно перегрелся и появился специфический синий цвет металла...
Лёхус88
8 January 2009
CHEL 1
В Ветке Максоводов было .Перегрелся маховик и лопнул.Так что всё может .Хоя коенчно я не знаю что с нми надо делать.Обычно Более жёсткое сцепление задирает маховик.Керамика например.
tema-stav
9 January 2009
Voron13
ну что там, что нибудь прояснилось???
Voron13
11 January 2009
tema-stav
Да, чуток геморроя - и я снова на колесах. )
Вкратце - да, я убил сцепление.
По порядку:
1) Привез машину на диагностику тверскому суб-дилеру ("Воск-авто", субдилер "Независимости", кажется).
Ее даже не сгружали с эвакуатора. Местный спец залез за руль, понажимал педаль - "75% что это сцепление".
И дальше - "Нууу, в конце месяца мы разберем, там посмотрим что-к-чему, потом закажем детааааль, потом она приеееедет..".
"Я так не играю" (С) Карлсон
Перезвонил знакомому механику в Москву (тоже официалы) - "Ну если сцепление - то заменим. Сейчас гляну.. да, на складе все есть, если привезешь - ставлю на резерв."
2) Ставлю машину на стоянку эвакуаторов, наутро увожу в Москву.
Для справки - 35 рублей за км + 800р/ч за перевозку по городу.
До места получается ~7500р.
3) В итоге - действительно, моя вина, сцепление изношено вусмерть
Я еще вспомнил, как незадолго до полного отказа меня насторожило, когда машина стала иногда "поревывать" там, где раньше сцепление было нормальным. Опыт - сын ошибок трудных. )
Замена сцепления + выжимного получилась ~22500р
FINIS деталей:
сцепление - 1508667
выжимной подшипник - 1495872
болт полуоси x2 - 1323585
И рабочие жидкости - тормозная, очиститель тормозов и масло.
Фотки износа деталей - ниже (на фотках черная "пыль" - это, если я правильно понимаю, металлическая "вата" от износа).
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/clutch_set1s.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/clutch_set2s.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/clutch_set3s.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/cylinder_clutch1s.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/cylinder_clutch2s.jpg
Если надо побольше (1024x600):
код
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/clutch_set1.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/clutch_set2.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/clutch_set3.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/cylinder_clutch1.jpg
http://www.pitroff.ru/photos/differs1/cylinder_clutch2.jpg
Всем, кто помогал советом - спасибо огромное.
P.S.: А я - чайник. Ухожу посыпать голову пеплом, поливать руки машинным маслом и читать мануалы - как правильно пользоваться сцеплением.
taylor2k
12 January 2009
Voron13, за 23 тык сцепу так убить нереально!
Либо трогался постоянно с вонью еле отпуская педаль и держа обороты двиг-ля под 4-5 тыс либо брак
tema-stav
12 January 2009
Voron13
нда, но не могло оно сгореть без вони, в будущем на запахи посторонние тоже обращай внимание!!! и щади автомобиль !!!
CASIOPUS
12 January 2009
Либо у меня глаза кривые, либо одно из двух
По фтокам не пойму где оно в ноль изношенно? Даже риски на накладках остались
демон123
12 January 2009
А тормозуха с маслом то же к замене сцепления тоноситься? Очиститель тормозов??
Voron13
12 January 2009
taylor2k, tema-stav
Да в том-то и дело, что не трогаюсь я с визгом; наоборот, я с низких на высокие трогаюсь обычно.
Гореть - горело пару раз, когда на кочки всякие забирался.
Постоянно - точно не пахло, запах горящего сцепления трудно с чем-нибудь спутать.
Возможно, что выжатым сцепление часто держу - надо будет последить за собой.
CASIOPUS
Тут ничего сказать не могу, я не механик.
демон123:
Да, в списке материалов значатся.
Если записал - значит использовал, может заодно увидел что-то в тормозах, или снимал/ставил в процессе.
Сомневаться в механике нет смысла - там человек проверенный.
FortRoss
12 January 2009
хм... а как выжатость сцепления может воздействовать на накладки/маховик? оно же в этот момент разомкнуто. Выжимной может пострадать, согласен...
хотелось бы поподробнее про работу сцеплением, бо сам в ситуации "водятел - нуп, федька - первый машин" паленым сцеплением вроде не пахло (на учебе подпалил разочек, было дело )... рекомендации бывалых/ссылка на оные приветствуется
A.S.V.
12 January 2009
вот это износ, а тут где???
tema-stav
12 January 2009
демон123
очиститель тормозов это такая кайфовая жижа в балоне, которая все очень хорошо отмывает, потеки масла, грязи и всю такую ерунду. просто они отмывали эту гарь.
Dr.FeelGood
25 January 2009
С не давних пор ,не могу плавно переключаться на 2,3,,4 на 5 всё нормуль. Происходят толчки. Как только не старался педаль отпускать один чёрт , если только очень плавно и медленно .
Начало конца?
На ТАЗу ,сцепа ,,пробуксовывала ,, давишь на газ ,а машина не едит медленно ,медленно разгонялась . ФФ - ,, с буксами,, трогается - значит сцепа в норме .
Что тогда ?
Чертенок13
25 January 2009
Здравствуйте! подскажите кто знаеи в чем суть: пропадает сцепление, педаль становится мягкой, при прокачке выходит воздух, после прокачки через 1000=1500 км. все повторяется.
Maxi76
26 January 2009
Чертенок13
Абсолютно согласен! У меня пробег 63000, началась такая фигня, был на сервисе, замени тормозуху, прокачали, было все нормально..Но! через 4-5 дней эксплуатации педаль падает полностью. Прокачиваешь - ездишь еще 5 дней и снова здорова Уровень жидкости в бачке при этом в норме.
@NTHR@X
26 January 2009
Crue
1. Смирица и катаца дальше (ждать пока помрет само)
либо
2. Поменять сцепу у неофициалов (вы на форуме давно, машинка, небось, уже около 100км прошла, пора ему родимому...)
тут есть 1 плюс - будут менять скорее всего не всю сцепу в сборе (тк оно еще живо), а лишь то, что износилось
Чертенок13
26 January 2009
Самое смешное!!! Однажды пытались заменить тормозуху, сцепление пропало напрочь. залили старую, так и езжу 5-7 дней. Корпус воздушного фильтра могу снять за 12 сек . а прокачать с закрытыми глазами.
Celixx
26 January 2009
@NTHR@X
lденьги за работу отдаст те же, менять так все разом - скупой платит 2жды
Maxi76
27 January 2009
Чертенок13
Я даже не знаю где искать...может подсасывает воздух где..Сам езжу аналогично, на выходных - прокачиваю ерунда полная конечно, но видать такой авто..
yustas217
27 January 2009
Maxi76:
Чертенок13
Было подобное на ФФ1... Заменили Главный Цилиндр Сцепления и все стало ОК
SAlexS
28 January 2009
Возможно сделать замер хода педали сцепы, т.к. регулировка сцепления не предусмотрена!
По горизонтали (педаль в верхнем положении) от коврика до верхней накладки педали!
Далее рулетка остается на месте (педаль в нижнем положении) от коврика до верхней накладки педали!
Расстояние д.б. 139 +- 3 мм.
Шумы при выключении - вероятно выжимной подшипник.
val77
28 January 2009
А кто-нибудь все-таки нашел альтернативу штатному сцеплению на 2 литровом двигателе? http://shop.b-tuning.ru/shop/UID_672.html нашел такое (как написано усиленное), но непонятно для какого оно двигателя. Там же есть облегченный маховик, но тоже неясно для какого двигателя. Может кто еще что нашел в качестве надежной альтернативы, если штатное навернется?
