Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
554,6K
2,8K
Viktus
21 September 2008
скорей всего паленый и был ,
snaks69
5 November 2008
парни подскажите у фф 2,3 посредине впускного коллектора какая то дырка явно что-то стояло какой-то датчик наверное. что за датчик и где его искать.машину вчера протащили улетел через бордюр. в процессе осмотра увидали это отверстие.подскажите кто знает?
vit2455
5 November 2008
подскажите пожалуйста,какое масло посоветуете заливать в двигатель и какое в акпп?
Tsubik
5 November 2008
Добрый день. Помогите пожалуйста. Не включается вентилятор охлаждения. На станции сказали надо менять датчик температуры двигателя. Весь Питер обзвонил-нет в наличии. От чего подходит? Я так понял что дв. 2.3л стоит и на других машинах и маркеровку подскажите, если можно. Спасибо.
mike3370
11 November 2008
На скорости около 140 при резком торможении нарастающий гул, что с этим делать?
slsergey
17 November 2008
Andrey2106:
Не пугайте меня так!!!Ездил на диагностику в "Независимость" сказали что знают мотор!такой сейчас ставят на Мондео!Но вот только запчасти у них дорогие...где"б подешевле найти!НО МОТОР ЗВЕРЬ...
Подскажите где диагностику качественную сделать? скок стоит?
Andrey2106
18 November 2008
slsergey
Качественно и не дорого делают ТУТ
artem_kh
30 November 2008
Как расшифровать показания индикатора на воздушном фильтре? Что он должен показывать, когда пора менять фильтр?
Andrey2106
30 November 2008
artem_kh
Желтая штучка внутри должна быть в красном секторе(в правом положении)...если так то пора менять!
maxwill
2 December 2008
Andrey2106:
а кто нибуть знает для 2.3 какой бензин лучш, 92 или 95 ???
на 2.3 какой бензин лучше, 92 или 95 ???
slsergey
2 December 2008
maxwill:
Andrey2106:
конечно лучше лить 95 - лучше для двигателя, но не экономично так как жрет его больше на порядок.. я как и большинство владельцев ff1 гоняю на 92 экономичнее и не особо заметно на здоровье движка.. а разница вот какая (моя машина): 100 км (92) - 12л, 100 (95) - 15л..
Считай и планируй свой бюджет сам!! удачи!!
Prado
4 December 2008
Дааа, кушает этот моторчик нормально, а если ещё и автомат, то и с джипами поспорить можно в смысле расход. Живу в минске всегда лью 92 вопросов небыло никогда, да и вроди сошлись все на том что мерикосавский 87(К+M)/2 methot равно наш 92.
VodkaR
8 December 2008
Недавно стал обладателем Американского Фокуса 2,3 с коробкой автомат 2003 года.
Самолет конечно, но стрелка уровня топлива в баке прями видно как ползет к нулевой отметке.
Вопрос конечно идиотский, но я совсем не разбираюсь в автомобилях, какой объем бака у этих автомобилей?
Чтоб оттолнуться от чего то при замере расхода.
Заливал 95 бензин, потом 100.
Но почитав тему понял что нужно лить 92. Попробую.
serser549
8 December 2008
55 литров. лить 92
VodkaR
8 December 2008
И еще вопрос.
Только 2 недели как купил эту машину.
Что нужно проверять в первую очередь, чтоб потом не вылилось в "большую" поломку?
И может ли какие то вещи проверить полный чайник или лучше отогнать на сервис чтоб там ее осмотрели?
serser549
8 December 2008
на 2.3 цепь стоит так что такого что вйдет из сттроя с последствиями, кроме эвакуации-не будет. Если ниче не дергается, то сделайте ТО полное и все+ я бы заменил масло в коробке, но это рисковано, т.к. свежее масло может вымыть грязь старую и коробке будет еще хуже чем до замены, но это скорее исключение.
а вообще фокус неубиваемая машина.)
VodkaR
8 December 2008
Пересчитал мили на километры, получается что на 95 бензине и при очень спокойной манере езды, с включенной постоянно печкой расходуется около 12 литров по городу.
Судя по коментариям это нормальный расход?
Спасибо за помощь и ответы.
serser549
8 December 2008
конечно нормальный, даже не высокий можно сказать!
slsergey
8 December 2008
VodkaR:
Отличный расход... у меня 14-16 выходит по городу с печкой.. я купил в сентябре аппарат.. Поменял масло в движке, антифриз, ну и фильтра масл. и топл.. за все отдал 3000 р.. с расходником... На счет каробки не знаю, но в эксплуатации написано масло льется один раз на 150 000 миль!!! а там сам смотри
Удачи!
Andrey2106
8 December 2008
раз в 150 тысяч -это издевательство над коробкой...!я когда покупал, сразу поменя..и спокоен
slsergey
9 December 2008
Andrey2106:
сколько денег отдал?
да и ще подскажиТЕ: в сервисе сказали замена масла в акпп -1200р (работа) БЕЗ СЪЕМА ПОДДОНА, а закачка через маслянный щуп!
ВОПРОС: это нормальный процесс закачки масла или же процедура со съемом благоприятнее? СпаСИБА!
artem_kh
9 December 2008
Господа владельцы уникальных фокусов:), кто-нибудь уже менял воздушный фильтр, а то у меня индикатор уже в красной зоне. Кто как решал эту проблему? Я читал, что этот фильтр стоит до фига...
slsergey
10 December 2008
artem_kh:
не менял не подскажу.. а где посмотреть индикацию в.фильтра, подскажи ленивому ?..
Andrey2106
10 December 2008
slsergey
slsergey
10 December 2008
Спасибо Анрей, за красивое фото! Если я правильно понял индикацию нужно смотреть на обведенном мною ерундовине, я прав?
Если так, то какой цвет индикатора соответствует норме, если красный пора менять фильтр... На фотографии изображено индикация нормального состоянияв.фильтра? (на понятно и желты и красный, даже зеленый цвет) РазЪясни, СПАСИБО!!
Andrey2106
10 December 2008
slsergey
На фото желтая риска приближается к красному!значит фильтр пора менять!(p.s. фото не моей машины)
slsergey
10 December 2008
Andrey2106:
slsergey
Спасибо за разЪяснения!!! кстати узнал с работой фильтр поменять 9900р.. ну не знаю много или нет...
Andrey2106
10 December 2008
slsergey
Просто даром нужно брать...
..а по существу..думаю нужно нулевик ставить,вот только каковы его минусы
slsergey
10 December 2008
Кстати ты менял масло в АКПП?
У меня набегала машинка 87 тыс. миль.. и вот почитал пообщался и двойственная картина кто0то говорит что лучше после 40 тыс менять (хотя в рук-ве по экспл. написано что масло в акпп льется на 150 тыс), другие утверждают что родное масло держит лучше чем то говно которое льют у нас...
да и самое главное... поменять масло в акпп 1200+ 1000 масло... НО!!! почему-то замена через отверстие маслянного щупа!! а я так понимаю что вся фишка замены масла состоит в очистки поддона так как основная грязь и мелкая дрянь оседает именно там.
9900 неее мне кажется мало надо еще с собой пару тыщенок на развод прихватить.. или лучше 5 тыс. ТОЧНО РАЗВЕДУТ
Maslik
11 December 2008
slsergey:
... и вот почитал пообщался и двойственная картина кто0то говорит что лучше после 40 тыс менять (хотя в рук-ве по экспл. написано что масло в акпп льется на 150 тыс), другие утверждают что родное масло держит лучше чем то говно которое льют у нас...
Покажите где такое написано?
По Американскому мануалу масло в АКПП меняется через 30 000миль.
