Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
825,7K
1,9K
-Walter-
4 October 2008
Serj21rus
рад что наконец избавился от мучений, молодец
JustR
Переливаете значит, там есть клапан по которому избыточное количество стекает вниз, капает из под заднего крыла в районе колеса?
JustR
4 October 2008
честно говоря я еще ни разу не заливал полный бак, максимум что было это чуть больше половины:)
а капает в районе бака (под ним) в районе колеса. Но правда не всегда, чаще не капает.
BeefEater
4 October 2008
может напор слишком большой из пистолета, поменяйте заправку
JustR
4 October 2008
даже если большой напор, так не должно быть все таки =)
BeefEater
4 October 2008
пусть лучше под колесо течет, чем переливается из горловины и течет по кузову
Витамин
5 October 2008
Накрылись стопорные упоры на внешнем клапане, пальцем продавливается на ура ! поеду Гнуть сервис на Горантию
БЕЛГОРОД
5 October 2008
JustR
у меня такая же ситуация через раз через два (но лью всегда до полного бака ,а в связи с этим лью до первой отсечки)
LEV_80
5 October 2008
JustR
При вставлении пистолета, оттуда может вытекать, а может и не вытекать остаток топлива предыдущего заправляемого (смотря как он заправлялся: ждал чтобы всё слилось или сразу вытаскивал пистолет).
Maver_ick
5 October 2008
такая же фигня. если вставить пистолет до первой зазубрины на нем (заправка только Шеллл), то при заправке до отсечки всегда в районе правого колеса под авто лужица, хоть и маленькая, но есть, сдается мне, что чего-то не додумали умники из ФМК про этот Изифуель. либо что-то не так делаю, но что именно-неизвестно (заправщик пару раз прикладывался к баку с таким же успехом)...
нада дождаться первого ТО и распросить у них в подробностях процедуру... правда прийдется с заправки пекаль притаранить...либо его муляж в натуральную величину
Wizard-757
6 October 2008
Система Easyfuel предназначена не для облегчения заправки, а для предотвращения заправкой дизельного топлива. (Пистолет не по размеру в европе, и ОЧЕНЬ частые случае заправки дизтопливом, вседствии чего нарекания на работу авто). А заправляют - заправщики, у них работа такая, и ФМК о них как то уж точно не думает.
У кого дизельная машина и Система Easyfuel, скажите: диаметр такойже? развейте эту теорию.
-Walter-
6 October 2008
Wizard-757
диаметры разные, как и воронки
Витамин
7 October 2008
Wizard-757
Диаметры-то разные ))) но крышечка, вместо которых клапана сделали тут не причём ) можно былоб и крышечку навернуть ))
Да и если перевести, то дословно "лёгкое топливо" тоесть "Лёгкая заправка" а не из-за разницы топлива
JustR
7 October 2008
Maver_ick:
а что если снять на видео и продемонстрировать весь процесс? хотя насколько я знаю, работники сервиса офф.дилера отличаются отсутствием мозга...ну а вдруг поможет:)
alex_passat_b3
7 October 2008
Wizard-757:
Да все верно. Я уже писал об этом. Только наоборот предотвращают заправку бензином.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3531569
Maver_ick
7 October 2008
нечасто до отсечки заправляюсь, но при случае сниму на фотик... может и вправду руки не с того места растут...
1SAMURAI
8 October 2008
Wizard-757:
Дизельный пистолет должен быть толще бензинового (примерно миллиметров на 5), но по факту в Москве, в частности на Лукойле, на всех дизельных заправках установлены пистолеты бензинового размера. Так что не обольщайтесь, дизельного топлива залить в БЕНЗОбак проблем не составит
Такова Российская действительность
А я дизельного топлива без ритуального танца с воронкой залить не могу
Serj21rus
9 October 2008
1SAMURAI
почему не можешь без воронки?
sergren1
9 October 2008
Система мне понравилась, чисто визуально и конструктивно, не надо отвинчивать пробку, просто вставил в дырку пистолет и все.
alex_passat_b3
9 October 2008
1SAMURAI:
Wizard-757:
Заправщик на Лукойле сказал мне, что воронку нужно сначала одеть на пистолет и только потом вставить в бак.
И тогда должно заправляться без проблем.
Вытаскивать воронку нужно осторожно, слегка покачивая вверх-вниз при необходимости .
1SAMURAI
9 October 2008
Serj21rus
Потому, что изи фуел не позволяет вставить пистолет меньшего диаметра (читай - бензиновый).
alex_passat_b3
Он-то откуда знает???
Wizard-757
19 October 2008
Друг жене купил испанца (автомат, бежевая кожа, ксенон, климат, короче все дела)...
Ну мы вобщем музыку установили на неё и коллективно на мойку поехали. Намыли машину, решили заправить до полного... Стоим вдвоем с пистолетом, ладно друг, но я то на форде уже год. Не ожидал что обоссыться мафын. Мы просто в ШОКЕ! Скоро на заправках будут таблички висеть типа: Фокусы до полного не заправляем. а заправщики будут говорить : ... опять эти фокусы, щас всю заправку бензином уделают...
Прикол приколом, а льется там достаточно много бензина, я про это слышал и пистолет несколько секунд подержал и все равно - это что то не то. так и пыхнуть легко, отьехал после заправки например, вышел покурить, кинул быкан и жопа!
лайм
20 October 2008
мммм я конечно не асс в машинах и ни разу не заправлял своего фокуса "до полного", но вот интересно знать...Капать начинает с какого момента? когда до конца заправки остался литр или сколько?
мне так кажется что эта уникальная бензиносливательная дырочка служит для того что бы пары бензина не скапливались в бензобаке.
Yuri-S
22 October 2008
Не для нашей страны этот изя... На заправках пистолеты могут быть запросто перепутаны или поменяны - сам такое наблюдал. Да и не нравится мне, что к машине, со всеми её пакетами безопасности и сигами, какой-нибудь кретин, коих шас пруд пруди, может в любой момент подойти, сунуть в бак трубку известного диаметра и помочиться туда или насыпать чего похуже . В нашей стране всё закрывать на замок надо или жить в особняке, имхо.
EdVVard
22 October 2008
Yuri-S
А что помешает этому же кретину проделать тоже самое с машиной на которой нет Easyfuel? Ко всем новшествам надо привыкать. Поэтому, отбросьте консерватизм. На самом деле, всё довольно удобно. А сервис на заправках потихоньку подтяниться, и проблем с заправочными пистолетами не будет!
toropyga109
22 October 2008
Заплатил больше денег на 100 руб на заправке,лень было возвращаться в кассу и я залил эти три литра после отсечки пистолета,начитавшись на форуме ужасов про вытекание думал,что все три литра окожутся на земле,но ничего вообще не вытекло,очень удобная система.А насчёт дураков,которые якобы что то насыпят в бак,давайте всех форумчан попросим написать в этом разделе,ну кому земли насыпали,слили бензин,написали в бак,ну хоть один человек отзовитесь с этими проблемами,А-УУУУ,тут про это столько пишут,поделитесь своим горем.Только ведь отморозки могут и боковые зеркала ногой отшибить,сорвать переднюю эмблему Форда,напихать спичек в замок капота,почему об этом никто не пишет,а о системе заправки о этих "добрейших "отморозках,каждое второе сообщение! Да в каждом дворе сейчас по 10 новых Фордов стоит,им мочи не хватит для всех постараться.
buk
22 October 2008
постоянно заправляюсь до отсечки, ни разу ничего не текло. Всё нормально. Только перед мойкой предупреждаю чтоб поосторожней Или можно ещё пластиковый стаканчик надеть
Serdj
25 October 2008
С этим Easyfuel одно только мучение...!
OlBok
25 October 2008
Serdj:
Ребяты, да расслабьтесь вы, отъездил > 17 000 км и не задумывался об easy fuel ни разу, чего и вам всем желаю... Не та это проблема, о которой надо думать... Мелочи это все, несущественные... В чем-то проблемно, в чем-то удобно, но обсуждать тут реально нечего...
JustR
26 October 2008
Заметил такую особенность...у меня начинает немного капать только когда вытаскиваю пистолет! пока не вытащу ничего не течет! причем не важно сколько я заливаю половину, по полной или 5-10 литров...
Wizard-757
26 October 2008
на ФФ2 рестайл когда машину закрываю, не блокируется лючок, это нормально? Вроде дырочка для штырька есть, а самого штырька нет.
на С-Мах закрывается.
