Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
229,1K
4K
chivser
10 June 2008
Заметил одну особенность, если на заведенной машине на ключе нажать кнопку постановки на охрану, то через секунд 5 двери автоматически заблокируются. Зачем нужна такая приблуда, ума не приложу. З.Ы. (ПБ5 настроен на пошаговое открывание)
aydarka
10 June 2008
chivser
Хе, а у меня сразу запираются, а не через 5 сек..))
konung
10 June 2008
у меня не закрываются
chivser
10 June 2008
aydarka
Тогда вдвойне странно, у разных машин разный режим. Если бы у меня закрывалась сразу, вопросов нет, все было бы понятно, меня удивляет задержка пятисекундная.
Ольга17
10 June 2008
Когда оформляла заказ на FF не заказала вообще никакой пакет безопасности, потому что хотела ставить не штатную сигнализацию. Соответственно и ключа с ДУ у меня не будет.
Такая ли уж эта проблема, если при установке сигнализации, машина все равно будет открываться с пульта сигнализации нажатием кнопочки???
И еще не могли бы вы посоветовать какую сигнализацию поставить? Но чтобы не очень дорогую! Думаю по поводу Аллигатора с обратной связью. Что скажите?
LEV_80
10 June 2008
У меня ПБ5 и складной ключ (в ЕТИСе информация такая выскочила). Доп. ключ не заказывал. А повыше писали, что скл. ключ ТОЛЬКО при заказе дополнительного ключа.
Vosten_MK4
10 June 2008
Ольга17:
Аллигатор, тем более с обратной связью, не советую. Лучше поставить обычную сигналку + пейджер -- это на много предпочтительнее А вообще, почитайте вот эту тему:Какую сигнализацию поставить на новый Ford Focus2
LEV_80:
Вы не так поняли. При заказе дополнительного ключа будет только второй дополнительный складной ключ, а не второй дополнительный складной ключ + третий обычный.
Costa
13 June 2008
Подскажите какой провод надо обрезать или лучше вынуть с разъема, чтобы при повороте личинки замка двери сигнализация не выключалась? Гия 2008.
Orly
13 June 2008
Costa
Воспользуйтесь поиском, там где то даже фотки есть с различными вариантами.
Maggi
14 June 2008
А скажите точно на рестайленговом если заказать ПБ№5 будет антенна или нет??? Машину заказал без музыки!
Yuri-S
14 June 2008
Maggi
Музыка у них "радиопакетом" зовется, а если нет радио, думаю антенну не поставят. К ПБ это не имеет отношения.
Severino
14 June 2008
Maggi:
Будет, дело в том, что с тем плафоном от ПБ5 заглушка не становится по габаритам, поэтому не заглушку, а антену ставят. Вот такой бонус
Vosten_MK4
14 June 2008
Severino
+1 Так точно. При заказе ПБ5 и отсутствии радиопакета антенна будет
Costa
15 June 2008
Severino:
Это 100%? Послезавтра забираю машину, у меня ПБ5 и без радио. Думал уже лепить что-то,а тут бонус!!!
Maggi
15 June 2008
Yuri-S
Вот видите оказывается имеет и еще какое! Что же это хороший бонус!
Осталось только дождаться машынку и самому в этом убедиться!
LEV_80
15 June 2008
Vosten_MK4
Нет это Вы меня неправильно поняли. Прочитайте если несожно ещё раз:
"У меня ПБ5 и складной ключ (в ЕТИСе информация такая выскочила). Доп. ключ не заказывал. А повыше писали, что скл. ключ ТОЛЬКО при заказе дополнительного ключа."
Serj in Rogervik
15 June 2008
LEV_80:
Забрал на днях 3-хб ПБ5, антена стоит с проводом до радио которого нет/не заказывал/, по ЕТИСу ключ складной:) в натуре обычный
LEV_80
15 June 2008
Serj in Rogervik
Бум знать. Чтобы потом во фрустрацию не попасть...
Vosten_MK4
15 June 2008
LEV_80:
Ладно, опустим вопрос кто кого не понял, но по моей инфе складной ключ будет только в трёх случаях: при заказе Ghia, при заказе Titanium, при заказе ПБ5+доп. ключ. А ЕТИС, бывает, врёт -- доказано Serj in Rogervik
dima_home
16 June 2008
При установке locus3 имеется наличие дополнительной радио метки с защитой как на bleck-bags - очень защищенная технология DID... выбрал именно из за того что можно исключить сомнения по поводу снятия с сигнализации ключем.
ИЗ МАНУАЛА: В Locus3 предлагается (программируется) на выбор:
1. при снятии с сигнализации штатным брелком или ключем снимается с охраны и locus3
2. при снятии с сигнализации штатным брелком или ключем делается проверка наличия радио метки а лишь потом снимается с охраны locus3.
3. при снятии с сигнализации штатным брелком или ключем ожидается нажатие скрытной кнопки а лишь потом снимается с охраны locus3.
Отдельно можно дополнительно проверять метки при открытиии-закрытии двери.
PS. БП5 и Locus3 независимые сигнализации.
Себе дозаказал еще и радио пейджер с постоянной обратной связью.
PPS: еще раз сообщаю - проворот лечинки не приводит к снятию с охраны штатным ПБ5 т.к. при провороте произходит разружение внутренней части личинки и замок отделается от взломанной лечинки.
Yuri-S
16 June 2008
dima_home
системы LOCKUS не ставятся и не снимаются от личинки, т.к. это "защита от отвертки", а вообще есть целая отдельная ветка для локусов: "Специальная сигнализация для Чпокуса"
dima_home
16 June 2008
Yuri-S от отвертки не ставится...от ключа ставится и снимается по выбору описанному выше...
больше про локус писать не буду
ДРУГОЙ ВОПРОС: Хочу у знающих спросить... был заказан дополнительный ключ и ПБ5 - результат два одинаковых ключа оба складываются и т.п. Спрашиваю - а не должно было быть три ключа? (два складывающихся и один без брелка)...в дил.центре сказали что еслиб не заказывал дополнительный ключ то былобы один складывающийся другой без брелка, а заказ дополнительного ключа это вроде как замена ключа без брелка на складывающийся ключ.
Maggi
17 June 2008
Нет так и должно быть 2 складных ключа! И никаких третих!
Costa
17 June 2008
Да, действительно, антена без радио с ПБ5 стоит.
Очень приятно
Yuri-S
17 June 2008
dima_home
от КЛЮЧА, к сожалению, ставится и снимается ТОЛЬКО ПБ5 - почитайте внимательно инструкцию по эксплуатации и соответсвующую ветку - там этот вопрос уже поднимался, повторяться не буду.
А насчёт дополнительного ключа обидно однако прокатили. Это уже не дополнение, а замена получается. Попробуй тут догадаться, хотя мысли такие были - гиевский складной ключик стоит в районе 7, а тут такой подарок типа за 1 штучку нельзя было упускать.
Costa
24 June 2008
Подскажите какой провод на рестайле надо отрубить (цвет, и не в двери), чтобы сигналка не отключалась при повороте ключа в двери?
chivser
25 June 2008
Может обоянюсь конечно, но обнаружил еще одну интересную особенность ПБ5. Если сигналка настроена на пошаговое открывание, после того как садишься в машину, запираешь водительскую дверь, задние двери наглухо блокируются. Т.е их нельзя открыть, пока не снимешь блокировку со всех дверей. А это достигается путем открывания водительской либо передней пассажирской двери.
ALEX GT
4 July 2008
К комфорту со спортпакетом дозаказывал ПБ №5 и доп ключ. Но по ошибке не будет ни того ни другого. Возможно ли заказать какую-нибудь сигнализацию и выкидной ключ отдельно, чтобы сигналка работала от доп ключа?
COOLER
4 July 2008
ALEX GT
Ну можно до установить ПБ5 и ключ разумеется пропишут в иммобилайзер.
Ключ стоит 1000р. отдельно.
Остальных цен не знаю.
Severino
4 July 2008
цитата (Hooliganchik @ Сегодня в 16:07)
ALEX GT
Вы еще скажите, что доустановить ПБ№5 будет стоить 7500р.
Не будет таких цен если заказывать ключ и доустанавливать ПБ. Дополнительный ключ (выкидной), например, включая програмирование и выточку обойдется у дилера около 6000-7000 руб. Так, что о заводской цене ПБ№5 в 7500 говорить полюбому не приходится, у них один нормочас около 1200руб. обходится
