Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
661,5K
3K
Мандарин
23 April 2008
billi1
По описанию Electronics: "В оранжевом "Чер/Зеленый(3)" – открывание замков, "Чер/Оранж(4)"
– закрывание", так вот я на оранжевом разъеме таких проводов не нашел, т.е. на 3-м и 4-м контактах проводов вообще НЕТ!.
У вас они есть что ли?
Остальные провода нашел, кроме того который с замка капота должен прийти на зеленый разъем!
У Вас какая комплектация, может от неё зависит? у меня Гия (SE).
Спасибо! Надеюсь разберусь совместно с Вами!
billi1
24 April 2008
Мандарин
Да, у меня есть такие провода.Комплектация у меня амбиент. В Гие скорее всего надо использовать САН модуль.Так и проще и установщики везде советуют, рассказывая что без него как раз с твоим вопросом возникают проблемы. Это на амбиент простой как два колеса и палка.
mandarin(office)
24 April 2008
billi1
Придется в дверь лезть! Нет ли опыта безболезненного для клипсов снятия обивки двери?
abary
24 April 2008
VasAlex:
abary
Можно и без диодов, так как везде используется схема с открытым коллектором
Я так и подумал и протестировал, но решил перестраховаться
Дядя Лёшка
28 April 2008
доброй ночи всем!!! ребята выручайте, и не бейте что не в тему,спросить больше по форуму не где все изрыл ,все равно если кто то, что то делает с проводкой у себя в машине, очень большая просьба, поглядите у себя, если у вас есть подогревы сидений нужны цвета проводов которые от крутилок идут, и куда они в блок подсаединяються, очень нужно, лучше конечно фото. за ранее спасибо!!!
mandarin(office)
28 April 2008
Господа, кто клипсы отстегивал на обивке дверей? как это безболезненно для клипс сделать? нехочется сломать чё-нить!
Фотоотчет по снятию обивки (для того чтобы подцепить сигналку к ЦЗ) за мной, если решусь с Вашей помощью!
VasAlex
28 April 2008
mandarin(office)
поиск рулит...смотри в теме Модернизация АУДИО, фото и комментарии
Доскер
4 May 2008
Заставил-таки работать штатный ультрасоник на обе сигналки - ПБ5 и MS600. Понадобилось бистабильное реле (поляризованное) на 2 пары контактов. Пришлось по сигналам на активаторы коммутировать выход датчика (ПБ5 держит его на +, когда не в охране) и +питания датчика (MS600 держит его на +, что ПБ5 расценивается как неисправность ИМХО). Если у Вас не MS600, то возможно придется коммутировать еще и "массу" датчика, т.к. ПБ5 подключает этот выход только в охране и возможно, тоже контролирует его состояние. Если кому будет интересно, могу выложить схему.
опель
8 May 2008
Народ помогите советом! Ставлю имобилайзер, у него отрицательный тригер дверей, а на фикусе положительный. Чо делать? С плафоном тоже фигня полная получается. комплектация тренд, но с задними стеклоподъёмниками. Книгу Чернышевского с одноимённым названием, прочитал , непомогло! Имо называется ESCONT BSD. Или кто знает, может там можно обойтись без входа концевиков дверей? А то колхозить нештатные кнопочки не айс
VasAlex
8 May 2008
опель
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1444974
опель
8 May 2008
VasAlex
Огромное спасибо! Ещё бы марку диодов Я понимаю, что почти любые на 12-20 вольт, но в магазине , что бы не выгледеть полным ослом ; бе.. ме...
VasAlex
8 May 2008
опель
любые - какие понравятся, к примеру 1N4001
Dimy4
10 May 2008
Фокусоводы, подскажите пожалуйста где можно приобрести CAN модуль меоридовский или Falcon? и если не трудно то за сколько?
VasAlex
10 May 2008
Dimy4
http://meorida.ru/catalog/pList.aspx?id=50
Falcon спрашивай у дилеров, например им торгует Major 18.
BARTON
17 May 2008
Господа Иллюзионисты, есть ли у кого опыт использования CAN Модуля Elita EL-PLEX Plus v2.9? Или они все на одно лицо?
Fix
23 May 2008
Жду FF2 GHIA TDi (рестайл) с обыкновенным ПБ 1. Пожалуйста поправьте меня и подскажите.
Хочу установить Пандору DeLuxe 1500, из выше написанного понял что для установки лучше использовать CAN модуль.
1 Будет ли работать дожим стекол или нужен доводчик?
2 Можно ли с помощью CAN модуля (какого?) снять показания тахометра для организации интеллектуального режима турботаймера, если нет то откуда лучше взять?
3 При постановке на охрану, когда отрабатывает свой хлеб турботаймер не получиться ли такое, что блок управления начнет блокировать работу двигателя?
abary
25 May 2008
Народ!
А кто в последнее время ставил сигналку с Кан-модулем на ГИЮ ?
Сегодня не нашел в районе ГЕМ модуля КАН -шины: витой пары серого и синего цвета.
Если не трудно подскажите к какому из разъемов она подходит :
с лицевой стороны 4 разъема (слева-направо) маленький зеленый, большие синий, оранжевый и зеленый, и с тыльной стороны 2 маленьких разъема.
Можно ли потом уточнить ее путем прозвонки с разъемом, расположенным с левой стороны руля?
VasAlex
26 May 2008
abary
Рекомендуется подключаться к шине CAN вблизи блока GEM расположенного под перчаточным ящиком. Разъем находится с нижней части.
VasAlex
26 May 2008
Можно также подключить к контактам Audio кабеля у магнитолы или около диагностической колодки (мною проверяно и работает)
VasAlex
26 May 2008
abary
1. Без ПБ5 нужен будеет доводчик
2. Показания тахометра вроде организовано в CAN модуле от Falcon, но сигнал тахометра можно снять с любой катушки
3. Все зависит от функций сигнализации.
abary
26 May 2008
VasAlex:
abary
Громадное спасибо!
Сегодня вечером посмотрю.
У меня меоридовский КАН модуль, автозапуск не собираюсь делать (по твоему совету прикупил B6).
Fix
29 May 2008
VasAlex
VasAlex:
abary
Наверно это ты отвечал на мои вопросы?, спасибо.
А если установлен ПБ5 то любой CAN модуль будет закрывать окна?
В частности интересует Phantom Can Box.
Кто-нибудь устанавливал CAN модуль Elita EL-PLEX Plus v2.9?
kol123
29 May 2008
моя ошибка
Кан модуль более 3 часов без питания слетает прошивка
Залил новую с датчиком крена
Так теперь при наезде на кочку на тел приходит сообщение "Продольный удар"
Атас полный
abary
9 June 2008
Завершил установку сигналки на своего Федю ГИА, ПБ1
Использовал:
-сигнализацию Старлайн В6 (в комплекте датчик удара) -2800р;
- КАН модуль Canny 1F (Меоридовский) - 1500р (брал у одноклубника не дождавшегося Федю и взявшего Ноут, сейчас онстоит 2500р);
-датчик наклона и ускорения FORTRESS MEGASENS - (в меориде) -1000 р;
-двузонный датчик присутствия (PIT) -400р;
-автономная сирена -350р.
Сигналы от дверей, багажника , откр/закрытие-через КАН модуль, капот -ставил концевик в пластмассу (спасибо за совет Gendalf70 -не терял время на обдумывание).
Под капот тянул 4 провода:
-концевик капота,
--звук;
-питание звука +,-
С "-" питания звука взял массу на концевик капота (т.к. он закреплен в платмассе).
Тянул провода в подкапотное пространство через резинку основного жгута с помощью шампура для шашлыков (в паз конца шапура вставил провода и на протяжении 4-6 см примотал изолентой).
Все работает, закрытие стекол вопреки опасениям VasAlex не потребовало доводчика.
Датчик присутствия хорошо разместился в нише подлокотника. Для световой сигнализации использовал указатели поворота.
В поисках нужных проводов очень помогла Меоридовская инструкция по установке КАН модуля.
Приношу особую признательность VasAlex за консультации и советы.
Дмитрий А.
9 June 2008
abary:
Убедись что в резинке не осталось дырки у твоего жгута, т.к. там влага и по косе вода может проникнуть в gem модуль.
Fix
10 June 2008
abary
У тебя заказан пакет с обогревом зеркал и подсветкой околодверного пространства, задними ЭСП?
abary
10 June 2008
Fix:
abary
Да!
У меня зимний пакет (обогрев лобовое, сиденья, форсунки, зеркала), и ИВД с ЕСП (задние тормоза дисковые). А что это как-то связано с сигналкой?
Дмитрий А.:
Там очень плотная резинка-уплотнитель, протыкал насквозь с заметным усилием - воду лить не пробовал, но мне кажется все будет ОК, для гарантии наверное герметиком промажу.
Fix
10 June 2008
abary
задние дисковые тормоза вряд-ли
а вот эта опция возможно
K
kuper:
Специально заказывал пакет с задними ЭСП, обогревом зеркал и подсветкой околодверного пространства т.к. знал, что в этом случае будет полноценный CAN. ПБ5 нету.
Речь идет о закрытии стекол с помощью CAN-модуля, без доводчика.
Нет, не зимний пакет, это другая опция.
abary
10 June 2008
Fix:
abary
K
kuper:
А что это такое "задний ЭСП"?
У меня задние диск. тормоза из-за 2 литров.
Fix
12 June 2008
abary
Я так понял что это электрические стеклоподъемники.
У меня заказана такаяже комплектация и тоже есть эта опция, вот и думаю как ставить?
Покупать CAN модуль и он сможет закрывать стекла или вместо модуля купить доводчик если провода все равно придется тянуть в двери.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
