Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
18 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
421,8K
3,2K
Даоджи
23 April 2008
Тьфу ты ничего не понимаю... приехал домой попробывал завести и с полтычка завел !!! аааааааааааааааааааа емае ведь можнож встрять где нить и наглухо емае... Завтра на БП поеду зальюсь если сутра заведусь!!!
VasAlex, бензонасос послушал жужжит )))
VasAlex
23 April 2008
Даоджи:
было бы странно если машина заводится а бензонасос не жужжал
sanchell
23 April 2008
Tom76:
В течении полугода проводил эксперимент по поводу дабла. Суть в следующем: заливаю 20л. на АЗС Сибнефть 24-км Минского шоссе, дабл присутствует во всех положениях...выжигаю..., потом 20л. на АЗС Русснефть (ныне Лукойл) 30-км Минского шоссе, что в Лесном городке - дабл отсутствует как класс вообще, в принципе. Повторял около 10 раз, до полной уверенности. Делаем вывод, что дабл - функция исключительно от топлива в баке. Избежать дабла в принципе возможно играя педалью газа при старте...главное не переборщить Для меня эта тема закрыта...
P.S. Кто-то может продолжать ездить на чистку дросселя
Да, еще: дабл у Фордовичей на мой взгляд полезная штука - какая еще тачила может таким образом поругаться на бензин? Тока если путем вылета нейтрализатора. Так шта прислушивайтесь к машинкам и будет всем счастье.
У меня тоже дабл пропал после того как на Сибнефть перешел, до этого Лукойл, Роснефть - дабл был... Так что ищите заправки нормальные, эт точно
sneg
23 April 2008
Tom76:
Кстати, да. Я тоже стал к даблу относиться как к фиче для теста бенза. Выяснилось, что даже Лукойл, находящийся на противоположной стороне дороги от другого Лукойла, это в принципе два разных Лукойла. Методом тыка нашел 2 приемлемых Лукойла от которых даблов у меня нет, вне зависимости от марки бенза 92,95,98. После этого даблы исчезли как класс.
Даоджи
23 April 2008
Уфффффф ну сегодня сутра завелся норм тьфу тьфу, ездил полдня сжегал бензин после чего залился на БиПи... незнаю, после 6 посмотрим )))
Все спасибо ))
andrusha
28 April 2008
За год эксплуатации даблы случались, но не чаще одного раза в месяц.
Бензин - только "несте".
Но беспокоит другое - назову "антидаблом": после кратковременной остановки
завожу машину, ключ в положение II - загораются контрольные лампы и машина
заводится. То есть ключ в положение III я не перевожу, звука стартера не слышно,
заводится моментально. После глушу , вкл - выкл сигнализацию, курю, жду, завожу -
то же самое! Езжу спокойно по своим делам, регулярно глуша и заводясь - эффект
тот же! Затем всё само собой восстанавливается. За полгода случалось трижды.
Может кто что слышал или мысли умные есть?
Звиняйте если маленько не в тему.
rsatlykov
28 April 2008
Сам мучался с даблом, но тут шурин посоветовал два раза перед запуском поворачивать ключ в положение II. То есть, два раза дать насосу нагнать бензин в камеру. Пока пользуюсь советом, и даблы пропали. Но похоже что производительность насоса уже низкая, вследствие чего просто не создается достаточного давления топлива. Кстати, в морозы такой проблемы нет, и чем ниже температура, тем легче заводится мотор.
aydarka
29 April 2008
rsatlykov
Да, кстати, в сильные морозы даблов как не бывало..)) может холодно, плотность бензина больше, наполняемость цилиндров лучше?!
надо срочно турбонаддув ставить!
audioholic
4 May 2008
Написать. У меня на 1.8 даблы как были зимой так и продолжаются теперь. Прибавилось новое: машина на холодном двигателе едет как у меня когда-то лет 15 назад ездил 41-ый Москвич. Тупит и хочет заглохнуть!!
DM-Focus-2
4 May 2008
audioholic
Не затягивай с поломкой, а срочно езжай к дилеру и пусть мастер приемщик покатается на твоей машине. Правда, тебе придётся оставить машину на ночь, чтобы утром показать реальные симптомы поломки холодной машины.
Аудитор
4 May 2008
Есть такая проблема. Иногда не заводится с первого раза на горячий двигатель. Один раз завел только с четвертой попытки. Системы никакой не вижу. Заправляюсь постоянно на одной заправке.
Denis_K
4 May 2008
Я как-то уже писал, что подобными проблемами дилера я задолбал до замены заслонки в сборе по гарантии. Кроме того, мылось все что можно (бак, форсунки, топливопроводы...), даже нагар на клапанах. Результат нулевой. Даблы после стоянки постоянны. На горячую редко, но бывают. Провалы на холодную присутствуют. Вывод у меня один - это Форд и он такой есть. Ничего здесь не поделаешь. А производитель делать ничего не собирается и не будет.
DM-Focus-2
4 May 2008
Аудитор
Это проблема связана с тем, что Вы залили свечи. У меня один раз было такое. Надо стартёр подолше крутить, т.е. на секунду дольше обычного.
Если свечи залили, можно продуть свечи. Перед пуском надо нажать на газ на 1/2 хода и завести двигатель. Но! Я могу ошибся (м.б. 1/4 хода педали или 2/3 хода), в инструкции Фокуса там все написано.
Я же заправляюсь там же, де и Вы. Проблем с пуском не было. Один раз заливал свечи на горячий двигатель - продул свечи с помощью "перегазовки" и уже больше года не повторялось.
VasAlex
4 May 2008
DM-Focus-2
не путайте народ
Для продувки без запуска ДВС надо полностью выжать педаль газа!
DM-Focus-2
4 May 2008
VasAlex
ну тогда сорри.
Аудитор
Пардон!
Топи полностью тапку в пол для продувки...
Аудитор
4 May 2008
DM-Focus-2:
Аудитор
Пардон!
Кстати да!
Сам заметил, что это помогает...
-ZLOY-
16 May 2008
Народ я правильно понимаю что Дабл старт это когда машина завелась один раз и заглохла тут же?У меня такая ерунда-Иногда заводишь стартер крутит но не схватывает с первого раза,потом ключ в обратное положение приводишь и со второго раза заводиться.Это как называется и с чем может быть связано.Может у кого тоже самое есть?Спасибо заранее
Rick
16 May 2008
Опять даблы пошли... один раз заправился на МТК, практически выжег бак и залил стандартный ЛукОил 95... в итоге по утрам даблит...
-ZLOY-
16 May 2008
Поясни мне плиз что такое даблит,это когда завелась и заглохла или вообще с первого раза не завелась???
Rick
16 May 2008
-ZLOY-
Завелась и заглохла.
-ZLOY-
16 May 2008
RickDrummer
А у меня даже не заводится!Это как тогда называется
K2
23 May 2008
блин у меня тоже проблема с дабл стартом
при заводке на холодном движке сначало схватывает затем 2-3 сек на грани чуть неглохнет ( как будто троит ) потом все двигатель работает устойчиво.
V 1.6/100 пробег 1800 км.
закономерность чем дольше машина стоит тем труднее завести.
заправлялся на разных заправках тоже самое.
EpmakF
23 May 2008
Был дабл старт, однажды заправился на Краснобогатырской, что за заправка не помню, знал ведь, лучше не заправлять на не проверенных заправках, нет же, в итоге с четвёртого раза завёлся только, думал уже не заведусь, после этого не было проблем.
Всё таки лучше подождать пока бензин инжектор накачает и тогда уже заводить, а не сразу же.
Wave
23 May 2008
92-ой и забудите о даблах
ScamP
23 May 2008
свои 5 капель:
1. Избавился на 100% от дабла при переходе на 92. Недолго поездил - не понравился расход! по деньгам тоже самое что и 95, да и в талмуте 95.. Ушел обратно.
2. После установки Webasto забыл что такое дабл совсем. Даже если перед заведением дрыгателя вебасто проработала всего пару минут, дабл отсутствует! Конечно дороговастенько, но решение!
Ps прошивку неменял.
pss заправки онли Лукойл, всегда одна и та же АЗС.
Alex_VM
23 May 2008
Двигатель 1.8, проехал 2000+ даблов нет, заправка почти всегда одна (ТНК), бензин только 95, причем никакого ультимейта в нашей местности в глаза не видели, обычный 95.
А те, у кого даблы, обратите внимание на мгновенный расход топлива в момент запуска, во время прогрева и во время работы уже прогретого двигателя.
У меня разница в 3 раза, может у вас еще больше и получается перелив?
K2
23 May 2008
Wave
может ты и прав
95 это 80 с кучей вредных мотору присадок,
лучше уж 92 там этого дерьма меньше.
Balbes
23 May 2008
В одном случае из тысячи, помогает замена батарейки в иммобилайзере (в основном, в нештатном)
Alex_VM
25 May 2008
fedor_2008
А может 92 это 76 с еще большей кучей присадок?
Непосредственно перед федей ездил на 2107, так она на 92 вообще не могла ехать, плохо заводилась и глохла, как будто керосином залили, а 95 заливаешь и все ок.
Так что в нашей местности, чем выше "номер" бензина тем лучше. Вот такая у нас деревня...
Kenz
25 May 2008
Вообщем так:
1. для 1,8 у диллеров есть новая прошивка, от даблов избавляет.
2. от плаванья холостых оборотов избавляет промывка дроссельной заслонки.
