Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,4% |
Febi | | 16 | 2,3% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 18,9% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,2% |
Lemforder | | 55 | 7,9% |
LYNXauto | | 11 | 1,6% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,4% |
Volvo | | 74 | 10,7% |
Иная | | 71 | 10,3% |
Total 640 votes, last 10 May.
СынТерминатора
6 Aprilmobile
tolik.0102:
Торговая марка lynx была зарегистрировано 2008 году и относится к Японской компании |
Марка японская, а заводы-производители китайские
СынТерминатора
Хозяева Новосибирские
фф2, 1,8
поставил правую опору, вольво, вибрации и звук пропали, на холостых не слышно вообще
вопрос: залез пальцем под скобу этой опоры, там резина вздутая немного-так должно быть?
Всем добрый день. Заказал опору 1811940. Заказывал в автодоке по направлению "Дилер". Заказывал 2 раза с разных направлений "Дилер". Первый раз пришла примерно такая же, только не было ни гравировки Fomoco и даты производства, и наклейки фордовской не было. К сожалению фото нет.
Второй раз пришла опора, тоже нет наклейки фордовской с финисом. Выглядит так. Кто подскажет похожа на оригинал или подделка?
12345qwert
11 April
msaia
подделка . много чего не так . сто раз уже писали и выкладывали фото .. из простого - нет инженерного кода зеленой краской на резине например . логотип ФМК не в том месте и не такой каким должен быть . сейчас целесообразно покупать неоригинал - больше шансов купить нормальную деталь . попробуйте ФЕБИ или МЕЙЛИ или SASIC.. и направление дилер - это сейчас ни о чем !
12345qwert
Т.е. сейчас даже направлению "Дилер" нельзя доверять?
12345qwert
11 April
msaia
конечно нельзя ! все связи нарушены . логистика совсем другая . прямых поставок нет - как бы вас не уверяли . все через посредников . и еще учитывайте что в каждом складе или пункте выдачи сидят не самые добросовестные люди - подменить ваш заказ на китайскую подделку плевое дело ! это может сделать даже водитель - экспедитор по пути если у него например тоже Форд .
11 Aprilmobile
msaiamsaia:
12345qwert Т.е. сейчас даже направлению "Дилер" нельзя доверять? |
Проблема скорее всего в конкретном магазине Автодок. Там какая-то Возможно вы заказываете с Дилера, а менеджер меняет на склад автодока, куда ушел возврат и таким образом пытается скинуть зависшее говно.
З.ы. у меня ни разу не было осечек с автодок при заказе с направления дилер. Причем из разных офисов и в разных городах.
Согласен, у себя тоже в двух магазинах, в том числе и автодок с напоравлениями ОД и дистрибьютер проблем не было. Нам вроде можно же жалобу подать если такая фигня происходит, и говорят они даже реально разбираются если такой факт происходит.
u041348
Ну как бы недоверять магазину оснований нет. Сколько раз заказывал, всегда привозили нормальное. А здесь непонятно. Сомнения закрались. Причем 2 раза заказ с разных направлений "Дилер". Проштудировал тему и другие ресурсы, вот и обратился за помощью. В интернете искал, нашел какую-то очень похожую по внешнему виду с маркировкой Motorcfaft. Но это опять только по внешнему виду. Детальной информации по опоре Motorcraft нигде нет.
msaia
Отвезите назад, напишите у них заявление с сомнениями в оригинальности, и пенезакадите еще раз.
red010
12 April
msaia:
Всем добрый день. Заказал опору 1811940. Заказывал в автодоке по направлению "Дилер". Заказывал 2 раза с разных направлений "Дилер". Первый раз пришла примерно такая же, только не было ни гравировки Fomoco и даты производства, и наклейки фордовской не было. К сожалению фото нет. Второй раз пришла опора, тоже нет наклейки фордовской с финисом. Выглядит так. Кто подскажет похожа на оригинал или подделка? |
однозначно это не форд, если привезли как оригинальную опору,-то это подделка.
у оригинала маркировка должна быть правильная ( шильдик фомоко на резиновой чашке по ободку), и потом самое главное это расположение точек контроля, которые разными цветными маркерами ОТК-шки ставят.
Оригинальные опоры должны быть чумазые в месте крепления к двигателю и должны быть цифирки типа 3266 и т.д., см. на фото.
Чистенькая опора- признак подделки.
фото от опоры для 1.6, для понимания принципа оригинальности.
17 Aprilmobile
RicsСань, ты вроде брал опоры Вольво, у них стикер в уф светиться должен?
VortexПривет.
Не. У меня сейчас правая опора оригинал, а под АКПП и ограничитель крутящего момента мазда.
Пакет выкинуть, там и есть оригинал. Причем по номеру один в один, что с завода стояла (фф3).
Всем привет. Читал, читал и не нашёл: кто-нибудь менял сайлент на кронштейне от коробки к задней опоре? Или надо весь кронштейн менять?
Jokker29:
Всем привет. Читал, читал и не нашёл: кто-нибудь менял сайлент на кронштейне от коробки к задней опоре? Или надо весь кронштейн менять? |
Этот сайлентблок, почти вечный, если его только не залили маслом.
искать отдельно нет ни какого смысла, можно за три копейки найти Б/У кронштейн в идеальном состоянии.
ejik78
Вот он у меня в масле и расползается. Буду искать.
Jokker29:
ejik78 Вот он у меня в масле и расползается. Буду искать. |
для начала течь нужно усранить, а уже потом кронштейны менять.
Jokker29
Меняется, раньше в каталогах и номер был, щас не смог найти. В свое время в корзину добавлял на предыдущего форда, но это уже лет шесть назад было. Поищите еще.
u041348
Спс, уже заказал фебест, думаю пойдёт.
akakiy1985
26 Aprilmobile
Jokker29Я не очень давно менял (весь кронштейн). Он вместе с сайлентблоком идёт. Отдельно не искал, не заморачивался. Т.к. сам кронштейн недорогой. Покупал у официалов. Цену не помню. Что-то примерно 700₽ с чем-то. В общем до 1000₽.
Так что не забивай себе голову.
msaia
Менял другу опору. У него была точно такая же, тоже очень блестящая и красивая. Но на ней не было никаких надписей как на вашей.
Я не эксперт, но по вашей видно, что это не оригинал. Это хорошая копия с оригинала.
Но никто не скажет и не даст гарантии сколько она проходит.
Кто-то менял нижнее крепление КПП на ib5? На фото красным показал, обозначил.
Кто, что ставил? В какую цену и сколько отходила?
Заранее спасибо
akakiy1985
Не очень давно это когда? Мне за оригу зарядили 3.5 рубля и ждать, а сайлент стоит от 250-ти за зеккерт, до тысячи по-лучше. Перепрессовывается за 5 минут. Вот такие дела)
Jokker29 Примерно месяца полтора назад. Приехала помню на следующий день после заказа. Но это не оригинал.
Если есть где перепресовать, особенно бесплатно, то да
Если негде, то дешевле в с боре купить
