Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
petrr657
4 Marchmobile
Люди добрые ,подскажите от чего это?
can4es9
4 Marchmobile
petrr657
Посередине ,та что с шайбой, это резинка под болт клапонной крышки, ну по крайней мере очень похоже
can4es9
4 Marchmobile
А тот что внизу сальник, скорее всего одеваеться на вакуумный тормозной шланг, под дросельной заслонкой вставляется
KoLoS1mus
5 Marchmobile
petrr657
Здравствуйте!
Верхнее кольцо с рёбрами это от корпуса термостата, к гбц.
petrr657
5 Marchmobile
KoLoS1mus
Спасибо, а то второй раз ГБЦ снимаю старого нету ничего , в комплекте есть 😃
saintik85
5 Marchmobile
Народ всем привет!! Подскажите пожалуйста поменять шатунные вкладыши через поддон возможно не снимая ДВС (Split port)?
Huper
6 Marchmobile
Возможно.
petrr657
20 Marchmobile
Скажите пожалуйста размеры болта распредвала. Вроде спрашивал уже, но сообщения нет.
Huper
20 Marchmobile
petrr657
Болт звездочки распредвала?
petrr657
20 Marchmobile
Huper
Да он самый
Huper
21 Marchmobile
petrr657
Что со старым? Попробуй М10*40.
petrr657
21 Marchmobile
Huper
Спасибо! Да прикипел в усмерть+ бывший владелец герметик добавил, всю звезду выломал, думал пока едет распредвао болт найду ,закажу. Информацию ищу, а нифига нету. В итоге где то с час назад. Потратив два балона газа(безостановочно). И по метру рычагами он поддался...
ananolii456
26 Marchmobile
Как вот с этим бороться,кто знает.подскажите пожалуйста.
Так должно быть или оно отломилось?
Трубка щупа
Huper
26 Marchmobile
ananolii456
Отломилось.кусочек трубки меньшего диаметра и на место.только чтобы щуп проходил .у меня так было.сначало масло сифонило,потом отломилось полностью.лет 5 назад.
anton19740627
6 Aprilmobile
Добрый день кто имел опыт установки гббц 121 из китая,поделитесь
Tris0r
9 April
Приветствую всех. Появилась интересная проблема : когда машина более менее прогрелась и передача стоит на D, то при трогании когда газ нажимаешь, то машину как будто за жопу держат, при чём обороты даже не поднимаются ( иногда даже заглохнуть можно ), но всё же спустя 2-3 секунды она начинает ехать и так до следующей остановки. Поменял акпп ( не из за этого случая ) — проблема осталась. При чём когда бензина меньше четверти деления, то дела обстоят лучше, а вот сегодня на пол бака заправился и сразу же проблема выявилась. Даже когда просто при D тормоз отпускаешь, то машина еле едет.
Куда копать? Свечи, провода, бензонасос, фильтр?
cangoo
9 April
Tris0r
Ошибки посмотрите,кхх помойте/поменяйте.
Tris0r
9 April
cangoo:
Ошибка по кислородным датчикам 1 и 2
cangoo
9 April
Ну вот и смотрите что там,бедно или богато,и устраняйте причину.
llloppl
10 April
Всем привет! пробило прокладку гбц
подскажите расскажите что нужно поменять/сделать в машине, естественно, кроме замены самой прокладки, масла, антифриза, фильтра?
возможно, промыть двигатель от эмульсии, помимо простого слива масла? если да, то чем и как.
bel114
12 Aprilmobile
llloppl
Болты головки блока тож новые надо.
ole-g80
21 Aprilmobile
Добрый день. Подскажите можно ли ставить гбц 1.9 вместо 2.0?
petrr657
27 Aprilmobile
ole-g80, если не ошибаюсь можно но впуск ставить как 1.9.Наши китайские друзья производят ГБЦ 36тыщ за штуку. Но не хотят делать мелкими партиями.
anton19740627
27 Aprilmobile
petrr657
Может адресок подкините
petrr657
27 Aprilmobile
anton19740627, хочу скинуть ссылку, но что-то подвисает сайт. В общем на Алибабе через поиск введите артикул ГБЦ. Там их не много найдёт. Продавец с синими знаком verified. Если ему через гугл переводчик, написать он ответит , но не сразу. Я в прошлом году в ноябре заказал. Он дал ссылку на алиэкспресс, оплатил всё, жду. Ждал я до февраля.заказы видимо не набрались. Я вернул деньги. Что ещё могу сказать о переписке с ним. Что работают с большими партиями в основном. Делают нормально т.к ГБЦ от чери амулет не далеко ушла. Купил ГБЦ по итогу, у всеми нам знакомом ,магазина.есть ещё вариант брать с Америке через посредника. Но это тёмный лес для меня..
anton19740627
27 Aprilmobile
Такая же пестня заказал в китае взяли денги месяц продержали и пишут берите 10 щтук одну не можем , сплошное разочерование
А еще прикол на али плявилось обьявление за 400 американских смотрю через неделю уже 600
Смотришь другие авто двигатель за такие деньги продает а у нас гбц
