Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
571,2K
3,2K
WaL60
5 Februarymobile
Вот к сожалению нечем светануть. Ну сейчас другие фото просмотрел, вроде похожа
5 February
Ну, сейчас фиг знает, а раньше в оригинале были такие же, как с завода, в т.ч. по нанесению маркировки. А эти опоры выглядят иначе. Параллельный импорт, все такое... Поэтому никто однозначно не ответит.
wingedawe
6 February
W
WaL60:
паль?
Не паль.
Van2s
9 Februarymobile
WaL60
У оригинала верхняя черта состоит из слов mazda
WaL60
9 Februarymobile
Van2s
Да, так и есть. Прикольно, настолько мелко, что я даже не заметил
griffin_238
22 February
Установил в 2022г Volvo 31375739. Полностью села за 35000км.
aleksandr_vb88
24 February
Привет!
Кто подскажет наверняка, такое движение в целом норма или нет? Легенда: легкая вибрация по кузову на нейтрали, ощутимая вибрация при включении драйва и довольно сильная при включении задней передачи, вибрация по рулю; коробка попинывается и вверх, и вниз. От руки коробка не качается, в пределах сопротивления резинки. Снял видео, правда, оператор выбрал не самый удачный ракурс. На видео авто заводится на паркинге, потом примерно каждые 5 секунд я включал D-N-R-P-off. Видна некоторая амплитуда, в этом и вопрос - она скорее нормальная или скорее уже подающая признаки необходимости замены?
Ссылка на видео
pasha.zubko36
27 February
aleksandr_vb88:
Привет!
Ссылка на видео
Один момент на видео есть или мне показалось, не понял. Короче, эта подушка снимается не сложно. Сними её саму и крепление с сайлентблоком, рядышком. Мне кажется там ещё и сам сайлент под замену. А подушку осмотришь хорошо сняв её. Я недавно поменял гидроопору, она полностью села и вздулась, заодно и нижнюю менял, так вот нижняя на пробеге 210 000км была оригинальная и в целом ещё живая, но всё равно поменял, и менял крепление (кронштейн) к которому она крепится, там сайлент уже напросился. Пропали дребезжание руля на хх и в движении, звук прям неприятный уже был и вибрации, торпедо после 100 км/ч перестало греметь, вибрация с педали газа ушла, да и в целом в салоне теперь тихо, на хх двигатель практически не слышно даже, а когда прогреется до 70гр.(по ОБД),и обороты будут ~800 - так вообще будто и не запущен.
MikelS
27 February
Привет, одноклубники!
Решил менять все подушки, вот закупаюсь потихоньку. Помогите определить оригинальная ли опора.
На этикетке в свете УФ фонарика видно значок мазды, под надписью made in japan полоса из слова мазда, но сама этикетка к пакету прикреплена скрепками, не наклейка, и пакет на скрепки запечатан..,.Клеймо FoMoCO есть, да и выглядит в целом добротно. Выше посмотрел, вроде тоже на скрепках))) Получается оригинал?
В общем на ваш суд фото.
PS:
Гидро-опора VOLVO проехала 30 т. км. и просела, возможно конечно виноват агрессивный стиль вождения...
СынТерминатора
27 Februarymobile
MikelS
Привет! Не скажу про оригинальность опоры, но лучше покупать алюминиевую, как на фф2 рестайл, она почти вечность ходит
MikelS
27 Februarymobile
СынТерминатора
Привет, у меня рестайл 2008) и с завода стоит такого вида(как на фото).
27 Februarymobile
MikelS
Норм опора.
MikelS
28 February
А вот что прислали по номеру 1798908.
Наклейка светится, упаковано в пупырку)
12345qwert
28 February
MikelS
очередная подделка
MikelS
28 February
12345qwert
Я бы сказал жуткого качества😁
Закажу сейчас MAZDA BP4N39070D и LEMFORDER 3773501 с демпфером, на месте посмотрю...0
От мазды же с демпфером не бывает?
MikelS
1 Marchmobile
Всем привет!
Пришли подушки, вот фото лемфёрдера.
Оригинал как вы считаете?
1 Marchmobile
MikelS:
Вопрос, как и что светится. Хотя, на паленых опорах часто бывают настоящие наклейки. На оригинале они еле держатся. Одно время их в сервисах их собирали барыги, а чтобы не потерялись или куда не надо не прилипли приклеивали на бумажку, делали ушко заклепочником и на проволовочку привязыаали к детали. Народ быстро смекнул, что это признак фуфела,.
MikelS
1 March
Светилось эмблема ford вроде, а в углу btprotect.com если не путаю, но такой облой в отверстиях быть не должен на мой взгляд, иначе такой оригинал нам не нужен) Да и вообще качество оставляет желать лучшего. Также форма демфера не нормальная вроде... Ну и клеймо Ford вместо FoMoCo это странно как-то...И с обратной стороны серебрянкой облито
1 Marchmobile
MikelS
Ну, это надо видеть, т.к. есть нюансы. А на словах - это как анекдот про Шаляпина. Я вижу косяки по этикетке по самому шаблону. Взглянуть бы на светяшки. Хотя в целом очень похожа на настоящую.
Значок форд я видел только на кузовщине. В остальном полностью согласен, но с этими опорами дела не имел, поэтому ничего добавить не могу.
MikelS
1 Marchmobile
А вот фото подушки от мазды, все вроде бы ничего, но меня смутило отверстие в резине (плохое литьё?) с обратной стороны подушки, а так все норм вроде.
MikelS
1 Marchmobile
Я бы так сказал, что когда её увидел, в руки взял, то мне вот сразу показалось, это некачественная вещь. Просто есть разница когда в руках вещь качественная, а когда нет. Сегодня в магазине менеджер даже ради интереса вскрыл мазда опору, чтобы посмотреть) "Оригинал" я не забрал, менеджер потом погрузился в вопрос и сегодня сказал, что да, какая-то "оригинальная" была не очень оригинальная. А мазда похожа на оригу)
tolik.0102
1 Marchmobile
Я купил такую подушку, да, подушка точно такая, есть один минус который в глаза бросается, это в резинке углубление низкое, поставил но есть маленькая вибрация, резина очень жёсткая, при работе двигателя на холостом ходу, положил руку на капот авто слышно жесткость. Решил заменить.
MikelS
1 Marchmobile
tolik.0102
Какую из? Оригинал? На что меняли?
tolik.0102
1 Marchmobile
Да был оригинал , заменил с иазды, но не оригинал это , оригинал дорого.
MikelS
1 March
tolik.0102
Спасибо за ответ! А про остальные варианты подушки что скажете?
MikelS
1 March
tolik.0102:
Уточните пожалуйста "в резинке углубление низкое" о чём речь?
tolik.0102
2 Marchmobile
MikelS
Так понятно.
tolik.0102
2 Marchmobile
Углубление в подушке где болт крепления к двигателю.
MikelS
2 Marchmobile
tolik.0102
Понятно, спасибо
