Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
| Особенности при закисании трапеции дворников: 1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться. 2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника. 3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место. Malish |
Necroman
28 November 2005
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Andy-DS:
а что за схема? такая же дилемма... |
Поменять пружину на пружину от поводка ВАЗ
Ace
21 November 2023
Пока решил следующее.
Заказал себе новый поводок пассажирский. Этот поставлю, старый разберу и вытащу оттуда пружину. В водительский поставлю старую пружину от пассажирского, она короче (16 витков) против 18 у водительского. Судя по весам она сохранилась у меня получше и за счет меньшего количества витков и постоянного преднатяга по идее должна получше, чем сейчас, прижать водительский. Посмотрим
ВладимирВарвин
22 November 2023
MikelS:
Вот вы устроили тему для обсуждения)) если поводок правильный, то он изначально имеет изгиб, а пружина его компенсирует при движении дворника) |
какой изгиб изначально? Тут вопрос перпендикулярности прилегания лезвия резинки к стеклу. Если не будет перпендикулярности, то не будет перекладки резинки дворника, при рабочем ходе, резинка будет скрести по стеклу и дробить,скрипеть.
vesely_tuschkan
5 December 2023mobile
Если кто ищет оригинальные новые поводки дворников на фф2, то вот продавец на авито с объявлением:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_...0050048.
Мне пришли действительно новый оригинал с парой незначительных коцек. За такую цену считай подарок. Не реклама.
Кстати с промокодом выше доставка за 1 р. вышла)
Ace
11 December 2023mobile
vesely_tuschkanСпасибо большое! Я вот только 2 недели назад в Питере один поводок водительский взял за 800₽ плюс доставка. А нужно было как раз комплектом
Вот теперь думать брать ли этот комплект, один опять останется
Mr.Kirpich
8 February
Ребза привет! А что - втулки на трапеции только от ваза корячить? фордовских не существует в природе? на фф2 слетает тяга второй раз с моторчика, втулка не защёлкивается а расхлябанно насаживается, неужели только от 2110 и калин колхозить, сверлить или трапецию в сборе брать? Зы, нарыл вот такую тему на озоне PRMK-FF2
https://www.ozon.ru/product/vtulka-sharnira-trap...7373513 , кто в курсе вот центральная тяга там где к моторчику крепится, там шар у нас 16 мм?
Всем привет!!
Кроме поводков дворников UkorAuto U1004004L и UkorAuto U1004004R альтернатив больше нету?
Ситуация такая на машине перестали работать передние дворники , реле щелкает реакции нет,трапеция в норме, мотор живой,еще не проверял приходит ли питание с гем блока на мотор, вот думаю может ли быть залипший контакт в реле или если он щелкает то все рабочее, что то не очень понятно, на прямую подключили моторчик он заработал
Schuma
5 Maymobile
bondzm
Я ремонтировал реле на блоке под ногами пассажира, тоже когда то дворники встали
Schuma
Вот тоже надо вскрыть реле посмотреть что с ним, с потом уже дальше думать
