C-MAX 2: Бесключевой запуск и доступ
После обновления ПО PCM на сервисе обратил внимание, что перестал работать бесключевой запуск с кнопки в привычном режиме "одно касание".
Дальше
Вот вам бюллетень на тему проблем бесключевого доступа (отпирание с передних дверей).
При этом они признаются в своей бессильности в условиях повсеместной обработки наших дорог солью. Ручки просто конструктивно не адаптированы.
Особенно в стиле Форд смотрится Предупреждение. Это мы еще должны следить за чистотой. Может на машине зимой вообще из гаража не выезжать?
TSB 19/2013 переиздание от 21.11.2014
Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Подробности:
https://db.tt/n4hnAt7p
Внимание, конструкция ручек была изменена в августе 2014 года. Проблема должна была быть решена на новых машинах с 08.2014.
C-MAX 2, Ford Power, бесключевой запуск, замок, замок зажигания, ключ, центральный замок
Dusha
12 March 2012
27,9K
diamond
11 July 2017mobile
Puxugan
У меня появлялось именно когда батарея пульта села. Ну как dusha написал-клемма. Наверное ошибка на программном уровне.
Где-то советовали хотя бы раз в сезон пользоваться ключом из брелка, чтобы механизм замка не прихватило))
Dimon102
11 July 2017mobile
У меня тоже при замене батареи поругалась пару раз "замените батарею". Но потом всё пропало.
Puxugan
11 July 2017
Сегодня все само рассосалось и боле не выскакивает, ничего не делал.
Dimon102
3 January 2018mobile
Проехав в слякоть по трассе обнаружил, что не ставится машина на охрану с помощью бесключевого доступа, касанием черного контакта на ручке. Ни с водительской ни с пассажирской стороны. Хотя с охраны снимается. Как то разбирал ручку, чистил. В чем может быть дело?
Q-cent
9 January 2018
Dimon102
Я уже с этим смирился, хоть и чистил и силиконил ручки.
C-MAX 2: Бесключевой запуск и доступ (сообщение #16633072)
Yaden
12 January 2018
С мая 2015 года как произвел манипуляции со всеми дверными ручками, все нормально, нареканий нет.
DimonXe
20 July 2018
Я так понимаю, у меня не предусмотрена опция бесключевого доступа, т.к. на ручке двери нет никаких датчиков. Но есть смартключ и бесключевой запуск. Может кто знает код модуля для ручки двери или название чтобы его купить? И насколько сложно самому его поставить?
darq1_83
8 September 2020
Привет.
Кто-нибудь заменял модуль RFA с AV6T на F1CT? Если да, то какова инструкция по такой замене (программирование ключей, установка соответствующей конфигурации ...)?
Q-cent
8 September 2020mobile
darq1_83
В зачем? Вроде функционал одинаковый?
darq1_83
8 September 2020
Q-cent
F1CT имеет дополнительные функции. Например, возможность отключить Keyless в меню IPC. В результате мы экономим аккумулятор при длительных остановках. У меня есть IPC и BCM, перечисленные на Kuga 2017-2019, поэтому RFA F1CT должен работать в этой комбинации.
Q-cent
Ясно.
ntischenko2011
14 September 2020
DimonXe:
Покупаете ручки дверей (рестайл). Ответную фишку. Провод (желательно 6 цветов). Тянете к РФА и к задней коробке предов. И вуаля.
Я полностью ставил весь кейлесс на Ц макс 2012. Рестайл РФА, кнопку запуска, все ручки, и пинок багажника (не работает без заднего парктроника). На всю установку ушло до 2х дней под пиво. А отдельно ручки доустановить это вообще часа на 3 работы.
1 провод бросаете сразу к коробке предов (постоянный +). С него возле рфа раздадите на все 4 ручки. остальные в РФА и на землю. Пины можно дёргать с разьема BCMi если есть свободній кусок проводки.
На до рестовый РФА чуть хуже,там мороки больше и схема дурноватая.
если нужны схемы на рестайловый или дорестовый -пишите на драйв,сброшу, подскажу. (https://www.drive2.ru/r/ford/c_max/486174081184432143/)
DimonXe
14 September 2020
ntischenko2011
Спасибо, но пока не нужно. Выставил на продажу, разочаровался в машине, к сожалению.
bizonio1989
4 November 2023
Всем добрый вечер. Подскажите куда лезть и что смотреть:
Не работает открывание водительской двери (запирание работает)
Перекинул ручку с пассажирской стороны, отпирание все равно не заработало. В тоже время водительская ручка на пассажирской стороне отлично работает. По форскану ошибок нет, но при первой диагностике была ошибка : b136f - Цепь отпирания ручки левой передней двери
Куда смотреть? Снимать карту и смотреть проводку внутри двери? или проблема может быть после разьема в дверном проеме?
Ford c max mk2 hybrid 2013
denisik
4 November 2023mobile
bizonio1989
Прозвонить дверную проводку можно и без разбора двери - от ручки до стойки на целостность
bizonio1989
4 November 2023
denisik:
Ага, планировал с этого начать сняв ручку.
Понял, завтра займусь. Думал, может сталкивались с такой проблемой и может есть место где к примеру провод перетирается или идет на излом.
cancer32
24 November 2023mobile
denisik
Вы в этом уверены? Насколько я знаю, там проводка с замков и ручек заходит в блок управления двери, а с него по CAN шине дальше.
denisik
cancer32
В любом случае смотреть схему придется
Q-cent
С ручек проводка идёт в модуль rfa. Надо смотреть разъём на самой ручке, потом в проёме двери.
Puxugan
27 November 2023
bizonio1989
а вы пробовали пройти эти шаги?
C-MAX 2: Бесключевой запуск и доступ (сообщение #16246364)
По себе могу сказать, что как только на улице слякоть и грязь - тоже перестают работать. Помоешь - все опять работает.
bizonio1989
27 November 2023
Puxugan:
Разобрал, почистил, забрызгал очистителем контактов, покрыл жижей которая не пропускает влагу и сейчас все работает. Как на долго, тоже сказать сложно
Puxugan
27 November 2023
bizonio1989
мне 10 лет назад делали пот отзывной компании. Вот на 10 лет хватило.
wladigor31
15 December 2023mobile
У меня C MAX 2910 года 16дизель. Машина открывается задней левой дверной ручкой и не замыкается от нажатия сенсора с правой стороны,левая передняя ручка с сенсором замыкания не работает. Что может быть? Подскажите кто-нибудь.
Q-cent
wladigor31
Для начала снять, разобрать и почистить ручки. Смотри два поста выше.
Puxugan
15 December 2023
wladigor31
можно начать с малого, помыть авто. Но зимой это надо делать крайне аккуратно и не заливать воду в проем задней двери, где коса находится. Если сильные морозы и негде высушить машину, то я бы не рисковал мыть ее.
wladigor31
16 December 2023mobile
Puxugan и что даст промытая машина? Ручка заработает?
cancer32
18 December 2023mobile
wladigor31
Да, если проблема не в отгнившей проводке ручек.
