C-MAX 2: Электросхемы, Неисправности электроники - глюки
12 days
Dusha
Кстати о проблемах после диагностики. Перестает работать при бесключевом доступе двойная блокировка дверей (двойное касание), может еще что-то, не знаю. Про кнопку запуска тоже не помню. Так вот после отсоединения клемм акуммулятора на 15 мин, восстанавливается, кнопка запуска тоже работает в одно касание. Правда приходится заново программировать стеклоподъемники, стобы открывались-закрывались одним нажатием.
C-MAX 2, электрооборудование, электроника, электрика, глюк электроники
xvitek
29 May 2012
38,2K
ntischenko2011
12 December 2019
Стандартное значение акб 11.6-12.2
В момент старта он просядет - но не до 9 вольт. где то 9.8 мин порог.
Через 30 секунд запускается дядя Гена и дает зарядку. Выше 14.8 уже плохо само по себе (идет перезаряд в систему).
За 8 лет акб внутри уже в труху превратился 🙂 Мне сложно понять, что движет людьми, которые так насилуют свой авто,катаясь 8 лет на том, что имеет средний показатель срока жизни 4-5 лет, но ладно.
После замены АКБ - провести сброс параметров АКБ.
+ за срок 6-8 лет сам генератор у форда уже устает прилично. Он и быстрее может умереть (зависит от моточасов). По статистике одного из крупных сервисов по генераторам (ГенСтар в киеве) - фордовские гены к 5 годам спокойной жизни уже имеют под 60% выработки.
Смените АКБ, проведите профилактику Генератору и будет бегать. А мучить бортовую сеть перезарядом/недозарядом - дело не благодарное, Модули у нас нежные...
DimonXe
12 December 2019
мной движет то, что проблем с машиной нет и не было, кроме того, что начал подмаргивать свет. Зачем я буду лезть туда где все работает. Сейчас проблема появилась, я начал разбираться. Я же не буду менять генератор за 400 евро каждые 5 лет просто из-за статистики, если он нормально работает 🙂
Аккумулятор заказал, профилактика генератора это практически теже деньги, что и его замена на новый. Поэтому просто поменяю целиком.
ntischenko2011
12 December 2019
DimonXe:
Профилактика гены мне стала в 80 у.е. и это был самый дорогой прайс по Киеву.
При этом симптомы были схожи, и замена АКБ не изменила особо ситуацию. Щетки, мойка, переборка, замена подшипника, еще что то было (уже не упомню).
DimonXe
12 December 2019
Я в Германии, тут немного другие цены. И дело даже не в ценах, а в том, что тут никто не будет этого делать. Кроме разве что каких-нибудь турецких шараг после которой через неделю поедешь его все равно менять.
DimonXe
20 December 2019
Миниотчет. Поменяли мне генератор и аккумулятор, заводится так же как и раньше, без проблем, свет так же мерцает, но намного меньше и, кажется, фары горят ярче, OBD показывает 13.8-14.1 почти все время, когда машина прогреется падает до 13.2-13.5.
Еще заметил сегодня, что включается обогрев на боковых зеркалах, машина у меня не замерзает никогда, просто сегодня был 0 утром и сильный туман и на запотевших зеркалах отчетливо был виден рисунок нагревательных элементов, до этого никогда не видел, предположу, что они не работали.
ntischenko2011
23 December 2019
DimonXe:
Тут только один совет будет логичным.
Перебирать все по пути проводки. преды, реле, проводку. Просто так свет мерцать не будет (ну разве что у Вас биксенон лампы оригинал и Вы выбрали не тот тип фар - там часто начинает бузить HCM).
а по поводу зеркал - обогрев машина включает сама при низкой температуре - так уж форд решил еще с древних времен (с фф2)
Димыч
23 December 2019mobile
ntischenko2011
Всю жизнь(авто) наблюдаю это мерцание. И с момента покупки было, и когда два аккума сменил. Допы только штатные. Вытащил фишку с датчика на аккумуляторе - всё равно мерцание после запуска двигателя.
DimonXe
23 December 2019
ntischenko2011
у меня штатный галоген, сейчас мерцает еле заметно, до этого было намного сильнее. Я в курсе про обогрев, но раньше он скорее всего не работал, я бы заметил.
ntischenko2011
23 December 2019
на самом деле очень странно.
Знаю как минимум 8 Ц макс и Грандов, разных годов выпуска (но все доресты 2010-2015) - никто такое не наблюдал.
У меня штатный Гена, штатный по параметрам АКБ, навешано ооооочень много ДОП опций, музыки - и ничего не мерцало и не мерцает.
Лампы ставил разные (галогенки), стояли и ЛЕД филипс, и сейчас ксенон в линзе.
Хм... я даже ХЗ. Но если бы мерцало - перебрал бы всю машину 😅
тараннн
14 March 2020mobile
доброго времени суток! при включении зажигания не ожила ни магнитола ,ни дисплей, подскажите куда копать...
Leopard
15 March 2020mobile
Т
тараннн:
Предохранитель смотри
тараннн
15 March 2020mobile
предохранители смотрел, клемму скидывал, ноль реакции, даже монитор не живой
ntischenko2011
15 March 2020
Т
тараннн:
Скинуть морду магнитолы дело 5 минут. Мультиметр и смотреть есть ли питание. Прозвонить от БЦМ кан шины.
тараннн
16 March 2020mobile
видимо сгорел дисплей, стоял РП7 , подкинул старый ,он заблокированый но светится. Получается без дисплея магнитола не работает?
Q-cent
20 March 2020
Где-то с пол года назад у меня появилась ошибка по электронной неисправности камеры заднего вида, но камера работала. Пару месяцев назад стало периодически пропадать изображение с камеры. Чем дальше тем чаще. Я приготовился менять камеру, заказал из Польши. Пришла новая оригинал. Неделю назад изображение окончательно пропало. Поменял камеру на новую, но изображение не появилось. Полез смотреть модуль камеры в правом заднем крыле. Оказалось, что в крыле скапливается вода, а модуль стоИт в самом низу. В итоге оказалось, что залита плата модуля. Новый стОит больше 20000 руб, бу из польши выйдет порядка 8000. Нашел мастерскую, которая занимается восстановлением микросхем. Плату оживили - обошлось в 4000 руб (кому надо, скину контакты).
Источник попадания воды пока так и не нашел. Модуль платы прикрепил в крыле повыше, насколько хватало проводки.
Димыч
20 March 2020mobile
Q-cent
А что конкретно было? Может обошлось бы просто просушкой?
Q-cent
20 March 2020mobile
Димыч
Просушку делали своими силами - не помогло. Там выгорели некоторые элементы.
Димыч
20 March 2020mobile
Q-cent
Тогда вопросов нет.
-TopGun-
16 September 2020
T
-TopGun-:
Всем доброго времени суток. Подскажите может ещё у кого то такой глюк. Суть такая довольно часто стала отключатся магнитола с характерным хлопком в динамики. Вырубается на пару секунд потом включается снова на произвольной радиостанции. с встряской никак не связано так как эффект проявляется и когда машина просто стоит. в какую сторону копать?
забыл отписаться о решении данной проблемы. виновником всего оказался утративший емкость АКБ после его замены описанная проблема исчезла.
тараннн
16 September 2020mobile
-TopGun-
А сколько лет было АКБ?
-TopGun-
13 October 2020
Около 6-7 лет точнее не скажу. Что самое смешное, заводил он машину с пол пинка даже на морозе. Но когда я его снял и всесторонне обследовал с ареометром и нагрузочным тестером, то вообще удивился откуда в нём заряд брался. И зауважал фордовские стартеры которые крутятся буквально от воздуха.
Konste
30 June 2021
diamond
ты проблему с круиз контролем решил как то? я свою копаю и никак найти не могу проблему. тоже раньше на жару думал, но вот уже который день погода нормализовалась, а именно круиз не работает. лимитер немного глючно включается, но работает. думаю руль разбирать что бы кнопки почитстить, хотя я их и не заливал ничем...
diamond
30 June 2021
Konste
да. у дилера замена платы с проводкой.
Konste
30 June 2021mobile
diamond
А что за плата?
diamond
30 June 2021
Konste
я не вдавался в подробности. Мне по страховке поменяли. На вид зеленая монтажная плата с проводкой в рулевой.
dkushchenko
29 September 2021
Добрый день.
Такая проблема - на ровном месте при зажигании машина (C-Max Hybrid 2017) начала издавать 3 раза по 3 коротких сигнала (звук не как от не пристёгнутого ремня например, а электронный, как дешёвый будильник). Звук слышен в районе бардачка на против пассажира). На приборке никаких индикаторов не горит, всё как обычно. По ходу движения звук не появляется, только при повторном зажигании двигателя.
Может кто-то знает что это?
Konste
24 June 2023mobile
Перестал включаться сигнал «пристегните ремни». На сиденье водителя и пассажира не реагирует на присутствие веса при движении на более чем 25км/ч.
Все коннекторы под сиденьями сцеплены. В каком месте копать или как проверить? Странно что оба кресла сразу
Q-cent
27 June 2023mobile
Konste
Надо пять раз вставить-вытащить водительский ремень, может поможет. Так же пассажирский.
Konste
27 June 2023mobile
Q-cent
Супер! Спасибо за совет. Сработало.
Я уже все клеммы пересмотрел…
