Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,1M
4,1K
Gromvel
20 January 2023mobile
Sync77
Понял. Спасибо
А если не принципиально Kyb?
Sync77
20 January 2023
Ищете по кросам для этой пружины. Совместимость должна быть с фокусом 3 TDCi 2.0
Gromvel
Sync77
Спасибо.
Интересно сильно жёстко будет?
Seet
Sync77
Вопрос , почему будет ниже если в совместимости с пружинами RA3444 указаны и 1,6 Tdi, и 1,6 екобуст, явно вес движка одинаковый, с чего он опустится?
ALEXASH1979
Seet
Так вроде сама машина дорест ниже. Соответственно если от неё комплект воткнуть, то клиренс от дореста получится
Seet
ALEXASH1979
Сейчас сравнил свой универсал и Хэтч коллеги у него дорест 1,6 125 сил мкпп, у него выше пробег одинаковый +,- 180000км, конечно может у меня до такой степени просевшие пружины...
ALEXASH1979
Seet
И я на ресте 1.5т постоянно брюхом чиркаю. Но я про мануал. Там вроде целых см разница.
ALEXASH1979
Два
Два сантиметра
FICUS 1
20 January 2023
ALEXASH1979
тогда Кугу надо было брать, я на доресте с севшими пружинами нормально передвигаюсь, но летом поменяю их, сейчас вид как с занижением
ALEXASH1979
-3
FICUS 1
Не хватило чуток на кугу. Хотел 2.5 рест
FICUS 1
20 January 2023
это год после покупки
жопа явно просела...
Совет владельцам реста, тем, кто хочет сильно не потерять в клиренсе (может вообще не потерять) и при этом сэкономить: аморты от дореста, пружины от дореста 2,0 Дизель, передние опоры тоже вроде нужно от дореста, но есть плюс: у дореста есть хорошие аналоги, которые дешевле.
Gromvel
На дорест больше выбора по стойкам, в отличии от реста. Те же Bilstein b6 если брать на рест 18к и ждать два месяца. В наличии 28к. Аналогов очень мало. Вот думаю воткнуть все от дореста, из за чего вопрос возник про высоту. Зад не собираюсь менять, и если передок упадет, она и так как 12. А тут будет вообще ужас.
Вообщем RA3447 ставить, что в высоте не потерять.
Sync77
G
Gromvel:
Болт-он да. С колхозом - стойки от второго, ещё +2 см. Но по мне проще проставками.
Gromvel
Sync77
Все, буду делать так.
bizz41
21 January 2023mobile
Seet:
Дата выпуска какая у обоих?
Seet
bizz41
У меня 2016 у него чуть старше 2014
alexart7
21 January 2023
Seet:
bizz41
в 14 году уже ставили как на ресте (стойки с плоскими чашками)
bizz41
alexart7
С осени может быть. У меня июль 2014. Чашка дорестовая.
Seet
alexart7
У него с наклоном специально смотрел, когда себе заказывал аморты и пружины, заказал от дорест
Gromvel
26 January 2023mobile
Вообщем на ФФ 3+ купил от дореста амортизаторы 29196517, 29196500, пружины RA3447, пыльники 2039001, и проставки резиновые 1683279. Завтра буду менять.
Gromvel
27 January 2023mobile
G
Gromvel:
Все заменил, клиренс не изменился, даже кажется выше стало. Но со временем немного просядет думаю. Жесткова подвеская стала, кренов вообще нет.
djm101
31 January 2023mobile
Здравствуй, подскажите пожалуйста, что сейчас из амортизаторов взять, учитывая соотношение цены и качества? 2012 год, 2 литра, универсал. Под замену пока передние.
vitalii-9
9 February 2023
G
Gromvel:
Подскажите, а опоры, подшипники не меняли?
Gromvel
9 February 2023mobile
vitalii-9
Опоры и подшибики два месяца назад менял, когда купил амортизаторы фирмы BSG. И хотел разом все махнуть. Но амортизаторы BSG 👎.
vitalii-9
9 February 2023
G
Gromvel:
А если у меня родные опоры и подшипники норм, комплект пружин и амортов от дореста нормально встанет?
Gromvel
vitalii-9
Да, амортизаторы B6 хотите поставить?
vitalii-9
9 February 2023
G
Gromvel:
Не.. Finwhale 13086\13085 хочу поставить
Gromvel
vitalii-9
Понятно, а то я еще на 3д принтере делал переходную проставку для пыльника, что бы нормально фиксировался на амортизаторе. Снизу болтался.
vitalii-9
9 February 2023
G
Gromvel:
Ага, видел этот нюанс.. На драйве товарищ из старой втулки от реста сделал, поверх втулки немного изоленты намотал и пыльник сел плотно.
Gromvel
vitalii-9
Вот такую делали
