Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
332,9K
reaktor
10 November 2020mobile
Самый главный вопрос на который я хочу получить ответ:
С телефона воспроизводить музыку будет по блютусу? Теги и записную книжку будет по нашему показывать на конверсе?
Остальное вторично.
АНДРЕЙ1973
10 November 2020
музыку по BT воспроизводить будет, это даже на модуле написано. по остальному не помню уже, ставлю с 2012 года только русскоязычные модули.
URY777
10 November 2020
R
reaktor:
По нашему показывать не будет.
Gotfrid
12 January 2021
Всем привет! Есть две автомагнитолы Sony. Одна в машине стоит. А другая куплена на разборе без кода.
В машине стоит пошарпанная, но рабочая. Хочу обновить ее внешний вид.
Нельзя ли просто у моей старой магнитолы заменить лицевую панель с крутилкой и кнопками на купленную с разбора?
Можно ли так сделать? Никаких адаптаций не нужно? Подойдет ли мой старый код к такой магнитоле из двух частей?
URY777
12 January 2021
Существуют Сони 1,2 и 3 ревизии.
Лицевые панели одинаковые на всех ревизиях.
Платы с кнопками лицевой панели одинаковые на 1 и 2 ревизиях. Плата 3 ревизии отличается от 1 и 2.
Плату 3 ревизии можно установить на 1 и 2 ревизию. Плата 1 и 2 ревизии не подходит на 3 ревизию.
Код зашит в микропроцессоре магнитолы.
Про Сони - https://www.drive2.ru/l/501451245496566314/
Oleg_KRSK
12 January 2021mobile
Gotfrid
Код нынче можно узнать бесплатно по серийному номеру, стоит ли морочить себе голову?
URY777
12 January 2021
Gotfrid:
Сделать можно. Адаптация не нужна. Код зашит в процессоре магнитолы и когда на магнитоле меняется лицевая панель с платой то код остаётся прежний.
Gotfrid
12 January 2021
Спасибо, вот это я и хотел знать.
URY777
13 January 2021
Gotfrid:
Учтите информацию о различиях в плате лицевой панели в зависимости от 1, 2 и 3 ревизии магнитолы Сони.
s.tokmakov
22 March 2021
Доброго дня. Нужна помощь. Штатная магнитола Sony. Включается, но не играет. CD крутит, включается, но звука нет. Радио не запускается совсем, на экране только часы.
s.tokmakov
22 March 2021
s.tokmakov
Забыл добавить, что на экране надпись: no audio
URY777
22 March 2021
s.tokmakov:
s.tokmakov
Скорее всего не работает DSP - аудио процессор цифровых сигналов. Ремонт штатной Сони обычно не рентабелен. Лучше купить рабочую магнитолу.
Vanchelo74
13 May 2021
Всем привет. На Мондео 4 11 года стояла sony 6000cd. Но беда, заблокированная наглухо. Конверс её воспринимал. Кнопки на руле работали.
Купил на разборке такую же магнитолу, но с другим антенным разъёмом, переходник помог. Музыка появилась. С руля кнопки управления звуком и перемоткой работают, но вот конверс её в упор не видит.
Время не сохраняется. Работает 1 час, потом включать заново. Пин код спрашивает только при сбросе клеммы.
Forscan ругается на потерю связи с магнитолой.
Как то можно их подружить или это косяк в магнитоле ?
URY777
13 May 2021
Не знаю что такое Sony 6000CD. Есть магнитола Sony и есть магнитола 6000CD, это разные магнитолы.
В новой магнитоле прописан ВИН того авто где она стояла, поэтому Форскан не видит магнитолу на вашем авто.
Вам нужно поменять конфигурацию, прописать в магнитолу ВИН вашего авто, заодно актуализируете кузов, салон, акустику. Магнитола это блок ACU или ACM.
Vanchelo74
13 May 2021
Магнитола Sony.
Ошибка модуль IPC Код: U0184 - Потеря связи с радио
В ELM Config есть ACM, но по всем графам N/A
Направление понял. Осталось понять, как вписать вин в магнитолу.
Обратил внимание, что если выбрать в ELM Config focus, то появляется модуль ACU, соответственно не читается
URY777
13 May 2021
Ваш ELM Config наверно не способен.
Нужно искать другую версию ELM Config или использовать другой адаптер - UСDS - https://www.drive2.ru/l/543623563735728324/ .
Vanchelo74
13 May 2021
последняя использованная версия elmconfig 0.2.17. Шнурок с HS/MS переключателем.
URY777
13 May 2021
Это магнитола Сони 3 ревизии, народ использует для неё UСDS.
Попробуйте дежурно перегрузить магнитолу - нажать и удерживать кнопку on/of до отключения, потом магнитола включится сама.
- говорит об отсутствии +12 В на 16 пине АСС - проверяйте цепь от замка зажигания, пины в фишке, иголки в разъёме магнитолы.
Если всё нормально то остаётся только изменение конфигурации и прописка ВИН кода.
Vanchelo74
13 May 2021
так там вообще пина нет
как старая то работала ?
как оказалось, в штатной проводке на мондео ACC отсутствует и для магнитолы от фокуса это оказалось критичным. Буду добавлять пин. По результату отпишусь.
Oleg_KRSK
13 May 2021mobile
Vanchelo74
Прошейте магнитолу прошивкой от Мондео и всё будет работать
Vanchelo74
13 May 2021
Oleg_KRSK:
Не подскажете как ?
URY777
13 May 2021
Vanchelo74:
Магнитола от Фокуса с одним антенным разъёмом?
Vanchelo74
13 May 2021
URY777:
Да
URY777
13 May 2021
Тогда я попутал - у вас Сони не 3 ревизии.
abdullasharapov
27 May 2021mobile
Подскажите, если распаять линейки и подключать акустику через усилитель, то что будет с сигналом от парктроников? Я не знаю как устроена система парктроников, идёт ли звук непосредственно с ГУ или нет.
Maxitola
16 June 2021mobile
Здравствуйте. Периодически вылезает такая надпись. Фото для примера
Что это такое и как отключить? Мешает слушать радио и с диска переключается на радио само.
URY777
16 June 2021
"Обновление запущено, подождите"
У вас периодически происходит сбой ПО магнитолы. Причина скорее всего кроется в низкой зарядке аккума и срабатывании защиты магнитолы от низкого напряжения.
Дежурные действия:
- зарядить аккум (проверить зарядку, генератор, ремень, ролики);
- перегрузить ПО блока комфорта GEM - снять обе клеммы с аккума на 15 минут;
- перегрузить ПО магнитолы - нажать и удерживать кнопку on/of до выключения магнитолы, потом магнитола включится сама.
Maxitola
16 June 2021mobile
URY777
Да, действительно аккумулятор недозаряжен. Спасибо! Я всю голову сломал)
URY777
16 June 2021
Maxitola
Удачи.
Maxitola
21 June 2021mobile
Добрый день. У меня Мондео 4 рестайлинг, с бесключевым доступом. Как только глушу машину кнопкой, магнитола выключается. Можно как-то сделать чтобы этого не происходило? Иногда даже включу зажигание чтобы стекло приоткрыть, нажимаю второй раз кнопку и магнитола выключается. Очень неудобно.
