Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Недавно случилась беда... Вылетел с дороги на скорости около 80~70 км/ч, после встречи с бардюром пролетел метров пять, потом немного прокатился в направлении леса и остановился об дерево
Итог - на всех 4х дисках вмятины, покрышки, оба бампера, левое крыло, копот, пластмасса под ним слева в салат, двигатель сошел с креплений, и, что особо печально, повело немного стойку и помято немного железа под копотом... может еще что, "машину" забирут только завтра. Короче, ремонта не несколько кило $
Теперь про подушки... ОНИ НЕ СРАБОТАЛИ! хотя удар был, как видно из описания, довольно сильный! Хорошо, что ремни не подкачали и преднатяжители. Так что ни я не пассажир со стеклом не встретились. Хотя конечно на тазу меня бы ремни так не спасли, однако все-равно не оч. понятно, о каких 5 звездах идет речь, если подушки раскрываются не всегда?!
Так вот вопросы:
-реально ли теперь предъявлять претензии к диллеру или к заводу, если например это окажется заводской брак?
-боюсь за качество ремонта. не хотелось бы, чтоб после первой же зимы я нашел под капотом ржавчину и прочии прелести. сохранится ли гарантия на кузов после ремонта у официалов?
P.S. Люди! Пристегивайтесь! Если уверены в себе, то помните, что есть такие водилы, как я
аэрбег, srs, подушка безопасности, пиропатрон, подушка, преднатяжитель, пиропатрон, ремень безопасности
Ruger
26 July 2006
125,2K
nileon
25 February 2019mobile
Может у кого нибудь есть возможность в Москве или области решить данный вопрос?!
Keniy
24 April 2019
Если я не ошибаюсь твой блок стоит 500р. просто поменяй его на целый
noxx
8 May 2019mobile
Подскажите если на пассажирское место поставить патрон с двумя проводами т.е. с датчиком пристегнутого ремня надо что то прописывать в конфигурации ?
lexa3333
3 October 2019
Всем доброго вечера, на днях прощёлкал и догнал впереди идущего. Сработали обе подушки+преднатежители. Покурил тему, но так и не нашёл чётких инструкций:
1. как восстановить систему безопасности до первоначального рабочего состояния, именно рабочего, а не так чтоб ошибки и лампа срс погасли?
2. Новые подушки сразу ставить можно или в блоке поковырять надо сначала, не раскроются?
3. Касательно датчика удара, я так понял он в блоке управления подушками?
4. Блок управления ПБ возможно привести в работоспособное состояние или искать другой не сработавший?
Авто дорестайл. Заранее спасибо за ответы.
lemaks85
24 March 2021mobile
1-4. Только замена всех подушек. Блок если в идеальное состояние, замена с последующей инициализацией к машине. Так как старый блок srs, записывает в себя флаг аварии.( Не удаляется даже прошивкой, проверенно.
Читал ветку. Да страбатывают подушки но как то вяло.
1. Фокус 2 удар лобовой , в мясо. Отроботало все и ремни и подушки.
2 Форд Мондео 4 удар сзади. Сработали только ремни.
3. Фокус 3 удар в водительскую сторону. Колесо на выворот, подрамник, стойка пошли гулять. Отработало все на ура.
4. Фокус 2 догнал в переди идущего. Морда в хлам отработали только ремни.
При разборке многих машин. Восстанавливал электрику. Датчиков удара не наблюдал, пологаю в блоке есть акселерометр, который в совокупности
с поступающими данными с других блоков , оценивает ситуацию и силу удара.
Что касаемо флага аварии то это как клеймо. Блок можно сбросить и в последующем все сработает как положено. И беременных мужиков на щитке не будет. Но при диагностики блока srs, будет клеймо об аварии. Лечится только заменой блока.
ronolidinio79
25 April 2021mobile
Добрый день подскажите пожалуйста, слетал в кювет и стрельнули преднатяжители. Если я правильно понял, то поставив обманку или заменив преднатяжители в работоспособное состояние систему это не приведёт и ошибка с приборки не исчезнет ?
Обязательно перепрошивка блока или нужно смотреть по обстоятельствам ?
И перепрошив блок система заработает и ошибка исчезнет , просто при диагностике в памяти останется краш дата ?
lemaks85
25 April 2021mobile
1. Установить либо новые, либо б/у но не стреленые преднатяжители.
2. Сбросить флаг аварии.
3. Сбросить все ошибки в иных блоках
Итог: все будет работать на щитке погаснет беременный мужик. И да креш дата останется в блоке.
Можно сбросить самому через Elmconfig в блоке srs
ronolidinio79
29 April 2021mobile
Добрый день, подскажите с вопросом замены преднатяжителя. Заказал на разборке, идёт с двумя фишками. На сколько я правильно понимаю, вторая фишка на пристёгнутый ремень ?
Если нет датчика присутствия пассажира, возможно ли прописать эту функцию или же просто не вставлять фишку ?
Для наглядности фото и код детали.
4m51a61208bh
noxx
29 April 2021mobile
ronolidinio79
Можно прописать если проводка есть
А можно и не вставлять
denisata
29 January 2023mobile
Здравствуйте нужна помощь , горит беременный мужик ни панеле приборов подушки нет , дак вот вопрос какое сопротивление поставить за место подушки и преднатяжителя что бы потухла ошибка?
