Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
823,6K
4,8K
baikonur85
15 February 2021
Здравствуйте. Помогите с проблемой, постоянные включения приборной панели без ключа . Включается в первое положение замка зажигания и соответственно включаются потребители и высасывает акум. ФФ2 рестайлинг 1.6 115 лс. ручка.приборку пропаял. акум заменил лишние преды выкинул. сигналку также отключил. ситуация на том же месте.
Вот ссылка как ведет себя сей аппарат
vk.com/video-299391_456246540
15 February 2021
baikonur85
Давно так? Сними кожух рулевой колонки и сдёрни колодку с контактной группы замка зажигания... Так же будет ищи дальше.
baikonur85
16 February 2021
началось около 3 недель назад. вчера попробовал отключить доп усилители(музыку) вроде пока не просыпался (отключил только рем от магнитолы). тестируем дальше
PowerWave
17 February 2021
Добрый день, прошу помощи, проблема следующая, перестали работать стеклоподъемники, клаксон, омывайка лобового стекла, повороты зеркал. Приборка не глючит, но висит ошибка по CAN шине U1900. GEN плату смотрели, все целое без видимых дефектов. Автоэлектрик говорит что возможно сгорел блок комфорта. Ford Focus 2 2009 рестайлинг 1,6л, 100 сил, на механике.
Буду признателен любому совету куда копать.
jbadis
17 February 2021
Добрый час. Ford focus 2 1,6 115лc. Уже больше года борюсь с данной проблемой в последнее время стала появляться чаще.
Суть проблемы: при выключении зажигания, гаснет приборка, магнитола, все освещение в машине, прикуриватель, слышны щелчки в блоке предохранителей в ногах пассажира, если в этот момент замерить напряжение между + и массой выдает 5в. Через энное время все перегружается и работает. Если в этот момент машину не глушить, то при включении нагрузки (обогрев зеркал, дальний свет, активация esp при буксовании) перегружается магнитола, выключается вентилятор печки, проседает свет на панеле загораются лампочки ADS, ESP, Ручника иногда вырубается eps.
Что было сделано:
1. Заменена группа в зажигании
2. Пропаяна приборка
3. Почищены массы на стакане, под акумом, под воздуханом, в салоне у пассажира со стороны водителя.
Прикладываю видео:
disk.yandex.ru/i/aWu7Col36-tg0w
disk.yandex.ru/i/QEwY2TguohIgTA
disk.yandex.ru/i/eIcodrtKVF5IwA
grafvarg
17 February 2021
jbadis
аккумулятор меняли?
jbadis
17 February 2021
grafvarg
Забыл добавить, его то же заменил.
dsprts
17 February 2021mobile
Silvice
Такое чувство что напряжение уходит на провод на котором его не должно быть. Проверь все фишки в салоне. Слева, справа в ногах у петель дверей.
dsprts
jbadis
Мож с гем что. Контакты окисления. Мож те же фишки слева,справа в ногах у петель дверей передних. Мож кан шина так работает от чего то
Silvice
dsprts
Левый(водительский) разъем точно непричем он идёт к приборной панели. Правый(пассажирский) посмотрел, он сухой и чистый. Видимо надо копать в сторону заклинивших корректоров.
dsprts
Silvice
Это как в ремонт компа. Вытаскиваем лишнее или меняем поочередно на заведомо рабочее.
VitSky
jbadis
На заведённой машине, включенных фарах, печке и обогревах потрогай плюсовую клемму на АКБ, не греется?
Минусовую тоже пщупай
Pushkin80
19 February 2021mobile
Товарищи Хелп 🤦🏻‍♂️ Имеем ФФ2 2.0 АКПП рест 2009 года выпуска. Стоял около недели, не было надобности ездить на нём. Сегодня решил переставить его поближе к дому чтоб коммунальщики расчистили парковочные места от снега. Сигналка штатная на ключе только. Открылся, сел в машину, повернул ключ в положение питания, приборка загорелась, климат включился, выключил его подождал секунд 5 чтоб бензонасос накачал и повернул ключ в положение запуска стартера... в этот момент всё погасло,просто погасло и больше признаков жизни машина не подаёт 🤦🏻‍♂️ От слова совсем... аккум новый, ему пара месяцев, ставил в декабре. Даже закрыть не смог его, ЦЗ тоже не работает... Куда лезть, что смотреть подскажите 🙌🏻 Сейчас пойду посмотрю клеммы на аккумуляторе и буду смотреть все преды и под капотом и в GEM блоке... но может кто на путь истинный направит 🤷🏻‍♂️
Pushkin80
Pushkin80
Не могу удалить сообщение. В общем проблема решена, привет мастерам из сервиса которые ремонтировали генератор... плюсовая клемма руками двигалась 🤦🏻‍♂️ Затянул и всё прекрасно заработало 🔥🔥
lool.sergey1415
Добрый день , подскажите пожалуйста , такая проблема На машине есть автозапуск старлайн и когда завожу через автозапуск , то на панели не работает подсветка , тоесть например поставил на ручник а при запуске через автозапуск приборка не показыват этого , что может быть ?
Забыл написать что при запуске через ключ все работает )Работает только габариты
jbadis
22 February 2021mobile
VitSky:
Греться минусовая клемма. Плюсовая нет.
VitSky
22 February 2021
J
jbadis:
а не должна -при хорошем контакте нагрева нет, как на минусовой, ток ведь через них течёт одинаковый.
необходим ремонт клеммы или замена
Ramshteks
24 February 2021mobile
Ramshteks:
Всем добрый вечер, фф2 рестайлинг 2008г.
Ехал по трассе загорелся и сразу потух ручник, и так раз 5 и вместе с ним подушка безопасности, но следующие 100км до дома, было все хорошо...
Машину поставил на неделю...
Завёл прогрел ,все хорошо, поехал и туууут понеслась
1: ручник
2: подушка безопасности
3: аккумулятор
4: включается выключается температура на улице
5: в один момент панель вообще выключилась, хотел включить поворотники и тишина, но пару секунд и все работает, как я заметил это начинается при разгоне, больше 20км/ч
Когда машина стоит все хорошо
Что это такое?
(Новый год прошёл вроде как)
Отвечаю на свой вопрос!!!
До перепайки приборов не дошёл, но нашёл другую проблему, фишка на генераторе, провода каюк см. Фото.
После того как фишку с проводами перепаял и поставил, проблема решилась без перепайки приборки...
Всем удачи 🍀
sp1ke_92
Всем привет. Подскажите в чем проблема? Менял подсветку в салоне. После того, как поставил модуль управления подъемниками и зеркалами, появилась надпись на бк про неисправность систем двигателя, не выключается индикатор обогрева лобового стекла и соответственно умерли зеркала и стеклоподъемники(обогрев зеркал работает). Первый раз накосячил с полярностью диода и после повторной перепайки решил прозвонить Контакты модуля при включённом зажигании, после чего начали работать дворники, а зеркала поворачивались только вправо. Сейчас модуль не реагирует вообще. Пробовал ставить модуль с другого фокуса и тоже ноль реакции
dsprts
25 February 2021
прозвонка может на что то повлияла. все таки напряжение батареи на щупы подается.
sp1ke_92
25 February 2021mobile
dsprts
Отвёз ее к электрику, говорит бодик повредили, я так понял это как раз блок предохранителей. В какую сторону копать подскажите?
dsprts
25 February 2021
sp1ke_92
не особо много блоков то с электрикой. Первый это блок гем в ногах пассажира.
Stankinovez
sp1ke_92
Выше написали, что ставили другой и проблема осталась.
Значит дело не в нём.
sp1ke_92
27 February 2021mobile
Починили. Оказался какой то бодик под капотом. Модуль спаянный с гемом, насколько я понял
dsprts
3 March 2021
бодик
слэнг непонятный
Stankinovez
3 March 2021mobile
dsprts
BCM
Body-Control-Module
PowerWave
9 March 2021
Привет, подскажите в чем может быть дело, отказали одновременно поворот зеркал, омывайка лобового, стеклоподъемники и клаксон.
Stankinovez
9 March 2021mobile
PowerWave
Смотрите на блоке предохранителей разъемы, скорее всего окисление есть, болезнь у них...
PowerWave
9 March 2021
Stankinovez
Предохранители проверяли на два раза, все в норме, предположительно проблема в блоке GEM, а может и в проводке, если блок GEM, как его чинить?
