Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
827,9K
2,6K
igor20.04.78
24 November 2020mobile
Всем привет, может такая тема уже и была, пока нету времени полестать. Подскажите пожалуйста, центральный замок сам по себе открывает и закрывает, с сигналки не закрывает, только со штатного брелока, что это может быть, где копать??? Спасибо...
sigmade
6 December 2020
Парни выручайте ! Закрылся ФФ2 2010 не открывается с брелка и ключа, скорее всего глюк с ЦЗ, если открою капот и скину клемму может помочь?
6 December 2020
sigmade
Мне помогло. Тогда я первый раз в жизни порадовался, что не поставил замок капота от Мондео.
Хотя на самом деле надо было лучше следить за личинкой замка в двери.
Vadim I.
8 December 2020mobile
Братцы, прошу сильно не ругать, вопрос не совсем про цз, а просто не закрывается дверь, замок не срабатывает, падо раз 10 хлопнуть и ручку подвергать, тогда начинает работать. Такое впечатление что либо тросик залипет, либо что то в замке...забразгал все силиконом, но похоже без разбора это бестолку. Ни кто не сталкивался?
astaban
Vadim I.
Бывает такое зимой после мойки. Несколько раз ручкой из салона подергать и все проходит.
Ruslan-102
8 December 2020
Vadim I.
Самый простой, но не такой эффективный как с разбором, способ смазать механизм замка это поочередно вывернуть три винта в торце двери и залить в каждое отверстие смазку, так есть шанс хоть немного, но смазать внутренний механизм.
aren
26 December 2020
Всем привет, с наступающим! Подскажите пожалуйста, ФФ2 тренд спорт 5д хетх, какая-то ерунда с ЦЗ, при снятии с охраны кнопкой с брелока, открывается только водительская дверь, остальные нет, а может и наоборот, происходит рандомно, бывает не открывается багажник, причем даже после того как машина заведена, помогает несколько раз открыть закрыть с брелока доп . сиги, разницы с какого брелока открывать нет, не пойму куда копать?
Ошибок по замку нет, механика работает без заеданий.
12321123
8 January 2021mobile
Иногда при включении зажигания зомки начинают закрываться открываться с большой частотой несколько секунд. Неисправность не постоянная. Что это, никто не подскажет?
mexar
24 January 2021mobile
Помогите пожалуйста. На днях случился глюк. Открыл машину, сел и вставил ключ, двери закрылись. Подумал что нечаянно нажал кнопку на ключе (доп сигналки нет). Потом в движении замки начали жить своей жизнью, закрывались самопроизвольно (блокировки замков при начале движения у меня нет). Когда приехал в гараж обнаружил что при открытии нажав на кнопку на ключе поворотники сигнализирует как и положено моргнув один раз, а при закрытии поворотники не моргают. Двери и багажник закрыты. Если из салона пробовать закрыть через рычажок на водительской двери, то закрывает только водительскую дверь, ключом через личинку также. Если на пассажирской закрывать то блокирует все двери. Были морозы -20, машину не мыл. Потом резкое потепление до +5 и вот случилось... Пользовался стеклоподъёмником, внутрь двери падал снег. Как быть? Замок под замену или возможно оживить?
ghost-1927
Помогите в чем может быть проблема, ставлю машину на охрану сигнализацией, все двери закрываются но если за ручку потянуть водительской двери, то дверь отрыается?
2kristalls36
29 January 2021
Подскажите, фокус 2 2007 год (дорест) 1,6 115лс, комплектация чия. Примерно с пол года назад цз начал жить своей жизнью, происходят самопроизвольные "холостые" щелчки, как при движении автомобиля, так и при заглушенном полностью двигателем. Можно даже закрыть дверь и некоторое время замки будут щелкать в холостую. При этом сам цз работает, двери закрываются и открываются, но с оговоркой. Закрывается/открывается с брелока так, как будто батарейка садится и нужно подойти к машине ближе, только потом срабатывает (батарейки новые, несколько раз менял). Похоже на залипание... Что я еще заметил, звук отпирания/закрывания цз различаются (факт), я заметил, что после звука "тик", обязательно будет звук "так", т.е. не бывает два раза одинаковых звуков по типу "тик-тик". Ни разу не было замечено, что цз сам открыл двери, пока машина ночевала на улице. Дополнительной сигнализации не установлено, только штатный цз.
dmax74
2 February 2021
Ruslan-102:
Vadim I.
Приветствую! А если разбирать, то чем лучше промыть и смазать внутренности замка?
andrey_nik73
18 February 2021
Здравствуйте. В один прекрасный появилось сообщение в пути на приборке появилась надпись открыт багажник. Остановился закрыть, не могу. Как будто, что то мешает. Все пересмотрел. Подскажите в чем причина .Спасибо.
dmax74
19 February 2021
andrey_nik73:
Приветствую. Попробуй закрыть отверткой, напрямую. Если не закроется, тогда скорей всего проблема с замком. Либо замерз, либо сломался.
dmax74
19 February 2021
andrey_nik73:
Еще почитай здесь
MeryTi
11 April 2021mobile
Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема, при включении сигнализации срабатывает цз, закрывает три двери, но водительская не закрывается.
AL-DL
11 April 2021
MeryTi
Сколько стеклоподъемников электрических. Какая сигнализация, штатная или дополнительная. Срабатывает ли ЦЗ, если вы - в машине и закрываете водительскую дверь.
MeryTi
11 April 2021mobile
AL-DL
Два стеклоподъемника на передних дверях, сигнализация дополнительная. Когда в машине цз- срабатывает.
dmax74
12 April 2021
MeryTi:
Добра Вам! Начать с визуального контроля на целостность проводки в гофре в выходе из стойки и входе в дверь.
Romeo155
12 April 2021
MeryTi
Если после блокировки всех дверей изнутри язычком водительской двери разблокировать двери язычком двери переднего пассажира все двери разблокируются? включая водительскую?
MeryTi
12 April 2021mobile
Romeo155
Да, все двери.
Romeo155
12 April 2021
MeryTi
Значит проводка и активатор замка водительской двери исправны.
Могу предположить неисправность реле разблокировки вод. двери. Это реле R25 внутри GEM. Оно - два независимых реле в одном корпусе, половина - реле разблокировки вод. двери, вторая половина - резерв. При ремонте можно его использовать. Неисправен неподвижный контакт этого реле, который подключен к минусу. Подвижный контакт и контакт, который подключает активатор к плюсу через F34 исправны. Исправны так же F33, реле разблокировки трех пассажирских дверей, реле блокировки всех четырех дверей.
Где какое реле в GEM: Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
MeryTi
12 April 2021mobile
Romeo155
Спасибо большое, проверим.))
dmax74
13 April 2021
Все зависит от того как реализовано закрытие/открытие водительской двери с нештатной сигналки. Если отдельным приводом (моторчиком на штатную тягу) то, как я писал ранее надо проверить проводку идущую на этот моторчик. Если не штатная сигналка подключена управлением замками через шину, то проверять как предложил Romeo155
morece
27 April 2021
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда на седане замок багажника работает, но даже при закрытии на приборной панели горит индикатор, что багажник открыт? Что в таком случае лучше всего предпринять?
Serya82
27 April 2021mobile
morece
Почитайте эту тему :
Проблемы с замком багажника
dmax74
27 April 2021
Добренько!
Попробуй методом исключения! Отсоедени разъем с замка. Если индикатор загорается разъеденением концевика, то перемкни контакты отвечающие за концевик. Если потухнет, то замок (концевик вроде как внутри замка).
79156520778
29 April 2021mobile
2kristalls36
Здравствуйте !скажите решили ли вы проблему с автозапиранием дверей?
2kristalls36
29 April 2021
Нет, проблему еще не решил. Электрик, к которому я ездил, посоветовал найти на разборке замок водительской двери в сборе. Мне не хотелось бы отдавать столько денег за замок. Может найду кого ни будь, кто сможет его разобрать и отремонтировать. Как мне кажется, в замок попала влага...
