Два дня назад словил небольшой камушек. Тут же разошлись усики по 1 см. На следующий день с утра "усики" были уже УСИЩАМИ по 30 см. в каждую сторону. Само собой огорчение, 😞 однако, у кого есть опыт смены лобового стекла с обогревом?
Интересует не будет ли потом косяков со скрипом и сопутсвующим проблемами после монтажа\демонтажа - датчиком дождя, грязными пятнами на внутренней обшивке и т.п.
КАСКО есть.
З.Ы. сейчас вобще расползлось...
лобовое стекло, ветровое стекло, стекло, разбитые стекла, сколы, трещина, ремонт стекла
Jhonson
26 October 2011
254,8K
Surt47
4 August 2020
Magnit654:
Lost1980
Оригинал у меня 7 лет отходил и улыбка на трассе в мороз... Без обогрева тоже не хотел брать, раз в год стабильно в Хибины гоняю, с обогревом красота! Стекло хоть и AGC, но оно реально мне показалось более хрупким, потому что за год сколов на стекле больше, чем на том же AGC, но с шильдиком форд.. Да и сам стекольщик сказал, что уже не те стекла, как раньше, да и без шильды Форда типа минус несколько всяких проверок на качество...
Скорее всего просматривается другая закономерность - жесткость кузова стала совсем другая в современных авто. Она стала хуже, поэтому часть нагрузки приходится на стекло, ну и если на стекле есть локальные дефекты, то тут уже сопромат не обойти стороной))) Буду менять на Европу свой оригинал с улыбкой все-таки
Schuma
4 August 2020mobile
Surt47
У меня 10 лет авто, бор отлично держит. 6 трещин по 5-10 см заклеили и уже 2 год норм,хотя сказали больше90 не ездить
5 August 2020mobile
Surt47:
Вроде наоборот, по сравнению со старыми авто у современных жесткость кузова на порядок выше.
Марс16
6 August 2020
У ФФ3 очень большая площадь лобовухи. За счет этого оно более вибронагружено.
6 August 2020mobile
Марс16
И что?
6 August 2020mobile
Ребят,лоб ведь не приклеен жёстко к кузову,он на герметосе,который имеет некую подвижность иначе говоря он может сглаживать нагрузку на стекло или вообще не передать ее
strattec
15 August 2020
Заменил лобовое, поставил Pilkington 3578AGSCHMVW6Q
megaev
15 August 2020mobile
strattec
Это стекло рестайл или дорест?
megaev:
strattec
А есть разница?
megaev
Да, там крепление камеры распознавания знаков вроде разные
strattec
15 August 2020
megaev:
Поколение стекла под рестайл, авто дорестайл
megaev:
Может быть.
У камер крепление одинаковое,разное крепление под лидар
megaev
Да, точно. Вы правы. Но в целом, все равно разница рест и дорест имеется )
megaev
Уже без разницы,научились начинку рестового лидара в дорестайловый корпус переносить ))
IliaP
15 August 2020
strattec
не старое стекло? 16 год
strattec
15 August 2020
I
IliaP:
Остатки былой роскоши, эти стекла покупают раз в 100 лет, как мне сказали, не кто их давно не возят, что остались на складах в Москве
FomkaCh
20 September 2020mobile
Поставил Fyuao. Они сейчас идут как оригиналы на многие марки автомобилей. Отлично встало, не искажает ничего. Хочу обратить внимание на жабо (пластиковая планка примыкающая к стеклу). Криворукие мастера не смогли её защелкнуть. Сделал сам. Итак, на родном жабо по центру есть небольшая треугольная опора, она заводится в паз в оригинальный молдинг. В неоригинальных молдингах (резинка под стеклом, куда вставляется жабо) нет паза. Решения два, или вырезать паз, или отрезать эту опору, она ни на что не влияет. Далее мы уже видим, что примыкает жабо плотно, но его нужно защелкнуть, чтобы при закрывнии капота жабо не играло и не отходило от стекла. Тут я намучался.. нажимаешь на жабо - оно играет вместе с молдингом и никак не защелкивается. Решение нашлось. Снять воздуховодные решётки и на сколько можно с обратной стороны жабо прижать молдинг к верху и с наружной стороны защелкнуть. Но по центру так не получится. Тут снимаем 2 центральных пистона и просовываем между верхней и нижней частью жабо что то плоское, жёсткое и длинное и давим на молдинг снизу и защелкиваем сверху. Я обошёлся длинной плоской отвёрткой. Защелкнулось как на заводе, в идеале. Кроме как значка на стекле ничего не выдает его замену. Всем удачи на дорогах.
IliaP
21 September 2020
FomkaCh
кривизна стекла как? щетки стеклоочистителей прилегают по всей поверхности и чистят нормально?
strattec
21 September 2020
FomkaCh
Все проще, вдшкой пролил кант, и все как по маслу защёлкните
FomkaCh
21 September 2020mobile
IliaP
Абсолютно. Как в оригинале. Пока этот производитель не разочаровывал. На рабочий Мерседес также ставили, все ок.
FomkaCh
strattec
Возможно) в следующий раз испробую этот метод, опорники как раз на подходе.
kum_15
29 September 2020
FomkaCh
а какое поставил? есть коды? обогрев?
Nerevarin
4 October 2020mobile
Подскажите какое стекло искать для замены, если есть и обогрев и датчики и сити-стоп? В какую примерно сумму? Местные продавцы из-за сити стопа отправляют к ОД
bol185
24 October 2020mobile
Всем привет! Пришло время поменять стекло. Хочу установить сити стоп. Подскажите, есть-ли возможность установить на рестайл стекло от дорестайла с сити стоп? Для рестайла предлагают только оригинал с космическим ценником.
bol185
Установить можно,только лидар нужен будет от дорестайла,либо искать корпус лидара от дореста и переставлять начинку
bol185
Серый:
А лидер от дорестайла заработает на рестайле?
bol185
Да,только срабатывает он на доресте с 30км/ч а рест с 50
megaev
Не с 30 км/ч, а ДО 30 км/ч
А рест ДО 50 км/ч
megaev
Ага,ошибся ))
