Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
814,7K
3,8K
foxsolo
7 August 2020
Bosch 0 242 240 620 (HR6DPP) "Double platinum", 1.3мм, платина
Bosch 0 242 229 652 (HR8DPP) "Platinum Plus", 1.3мм, платина
кто ставил эти ? (из шапки ) чем различаются ? нижние типа дешевле на 50-60р . платины меньше?)
EvilG
7 August 2020mobile
F
foxsolo:
Я ставил и те и те, отличаются только калильным числом, субъективный жопомер разницы не ощущает.
foxsolo
7 August 2020
EvilG
а расходы- запуски зимой пофиг? нет разницы?
EvilG
7 August 2020
foxsolo
никакой разницы не замечено
BOSCH (HR6DPP) 0 242 240 620, по каталогам ближе к родным.
И те и другие Германия.
focus 76
8 August 2020mobile
Доброго времени суток. Недавно машина начала чихать на газу. На бензине вроде норм. Свечи ставил 1680032.проехал на них почти 100ткм. Заменил на такие же вместе с катушкой и вв проводами. На втором комплекте свечей проехал 20 30ткм. Машина начала чихать. Думал обратно вв провода и подкинул новые. Ничего не изменилось. Выкрутил свечи и увидел вот что
Мелкие микротрещены. Забыл обратить внимание с каких цилиндров. Заменил на медь нжк. Хватило нормальной езды на 400км. Сегодня обратно иногда чихала, дёргала пару раз. Как то обидно что когда покупал 1680032 по 200р за свечу, прошли 100ткм,а когда уже они стоют по 500р,то не хватило и 30ткм.Может есть аналоги иридий с зазором 0.8мм?
8 August 2020
focus 76
Когда появляются пробои на изоляторах, то установка новых свечей только вместе с новыми ВВ проводами.
foxsolo
9 August 2020
а коричневые ореолы на свечах это что? наконечники не в масле точно . сухие .читал что такое при масле в колодце появляется .
9 August 2020mobile
foxsolo
Я не вижу, где ореолы?
foxsolo
9 August 2020
у меня))) сфоткаю завтра только я не знаю как здесь выкладывать фото ( перетаскиванием не грузится .а так бы еще сфоткал купленные НЖК может кто сказал бы палево или нет
9 August 2020mobile
foxsolo
Вообще есть кнопка Фото. Жмешь и добавляешь.
ВладимирВарвин
9 August 2020
F
foxsolo:
Отписывался по ним Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19262771)
HR6DPP мне не понравились
HR8DPP предполагаю, что должны быть лучше, но не факт, не пробовал.
foxsolo
9 August 2020
foxsolo
9 August 2020
вроде разобрался с фото). выложил Нжк шки , смущает облой напайки на электроде массы (1 фото) .так вроде не могу ни до чего докопаться больше кроме как писал выше выросшего расхода. Ореолы коричневые на бошах в движке.завтра выкручу сфоткаю .
ВладимирВарвин
почитал,брал машину зимой этой как раз стоят дабл платинум ,Пв сказал что хочешь поменяй ,хочешь поезди еще. я проверил зазоры -на всех 4 ех разные и не один не дотягивал до 1.3 .выровнял .Насчет на холодную -хм у меня вообще ощущение что что то есть карбюраторное в этой машине )Да, даже сейчас в +30С пока не прогреется хотя бы до 60 С едет как то странно ,и еще ощущение что на хх свечи подзакидывает .мне кажется это не в свечах дело как таковых.
Насчет "родных" -уже взял Нжк иридий и совсем не нравятся ( хотя вроде как в оригинал шли на С-мах АОДА моторы.
9 August 2020mobile
foxsolo
Похоже на подделку. Хотя...
Чета напайка на боковом электроде какая то невнятная.
Вот мои нжк.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19306938)
foxsolo
9 August 2020
про ореолы- вот в вашем посте на первой фотке на белых изоляторах коричневые пояски (ореолы) .насколько знаю это коронарное горение ,но в сервисе сказали что это"фишка фордов" и любые свечи будут через пару тысяч с поясками . обычно в сервисах начинают кошку за соболя толкать"замени то да се " а тут наоборот) сказали езди ..
посмотрел фотки сравнил - у вас вроде более четко пробита надпись "japan" но может это игра светотени. у меня также на буке Р есть слияние с А внизу. в общем черт их поймет( в целом я их обнюхал при покупке ,но не узрел криминала ,без линзы его особо и не видно. явного палева типа винтовых наконечников аля-бриск, мутных букв и криво набитых надписей нету ( вот боковины да облойчики и картонки транспортировочные слетают .
9 August 2020mobile
foxsolo
Коричневые пояски, это нормально.
foxsolo
10 August 2020
в общем посмотрел на сайте НЖК фотки - по 2 признакам у меня палево ))) правда там конечно такие признаки из цикла найди на картинке 13 отличий. у меня электрод похож на поддельный и следы токарки есть на свече .
IliaP
10 August 2020
foxsolo
у меня на форд фиеста легкий -минимальный поясок на свечах после пробега 40 тыс км
foxsolo
10 August 2020
IliaP
я почитал
https://www.drive2.ru/l/258725/
вот хорошая статья . вкратце если сильные пояски на малом пробеге- наконечники под замену или тефлоновой смазкой пройтись. адгезия падает . просто видимо у фордов выражено сильнее.
grek40
29 August 2020
AlexD99:
Всем привет. Отпишусь относительно зазора в свечах. Сделал зазор 0.9 - 1.0 мм. еще зимой. Заводиться стала с пол оборота. Но пришло лето и пошла вибрация по кузову. Уже купил гидроопору двигателя ждал время поменять ее. В итоге дай думаю свечи посмотрю и поставлю обратно 1.3 мм. Поставил. Так сейчас вибрации вообще нет. Все пропало. Так что видать если зимой плохо заводится - можно зазор уменьшать и ездить с вибрацией, а если все в норме - то вообще того не стоит
я сделал зазор на свечах 1.22 двигатель стал лучше заводится ,и можете не поверить появилась мощь.двигатель стал лучше набирать скорость на 2-3-4х скоростях рвёт из под себя ,я даже и не думал что такое может быть .а главное у меня ушла проблема при наборе скорости 2500 об/мин происходили подергивания двигателя что очень мешало при обгоне.с этой проблемой по поводу передёргивания двигателя поднимал тему по этой проблеме но результат был 0.и расход бензина уменьшился при уменьшении зазора в свечах .двигатель 1.8 дуратек бензин .мкпп
Serzhik56
2 September 2020mobile
Доброго.
Что скажите по состоянию свечи?
Serzhik56
Явных проблем с двигателем не видно.
Serzhik56
Новая свеча, что тут оценивать.
Новая, только паленая.
Одно другому не мешает.
Serzhik56
Поясните, в чм палево?
Есть признаки подделки. Шрифт на гайке, изолятор центрального электрода, например.
Serzhik56
Vortex:
Благодарю.
Serzhik56:
Благодарю.
Из того, что видно на фото, еще на один виток резьбы меньше, а выступающая часть больше.
Ovod7
Привет всем!
А что можно сказать про эти Свечи?
Оригинал или...?
