BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 9 May.
Palexan
13 July 2013
12 July 2020mobile
wizavi:
Вычитал, что крутить болты ступицы нужно динамометрическим ключем. Обязательно? В принципе можно заказать, если тысячи за 2-3 |
Ну как бы обязательно, раз есть такое требование. Но вас никто за руку ловить не будет, если решите затянуть болт на глазок.
Да это понятно. На саморезы и то есть требование.
P.S.: что за люди. Делишься фотографиями, идеями модернизации, артикулами, а в благодарность минусы. Всё желание делится отпадает. PiterFF2 речь не про тебя, хотя хз, кто минусит не видно.
Quman30
12 July 2020mobile
wizavi
Поправил минус... Давно сам хотел сделать такую же втулку из сайлентблоков амортизатора.. единственное втулка алюминиевая в сайленте...а во втулке от Вольво стальная. Я заказывал по другому артикулу ...пришли втулки но без резины...
Quman30
Спасибо) Может быть и ничего страшного, что алюмишка, ведь нагрузка будет на резину. + прижатый весь этот бутерброд через стальную шайбу.
Хотя хз. Мало представляю, как эта втулка работает, т.к. не разбирал еще ступицу.
"...пришли втулки но без резины... "
Надеюсь отказался при получении. Яб так сделал.
Quman30
12 July 2020mobile
wizavi
Не получилось...точного описания и фотографий не было при заказе...на пакетиках были этикетки с финисами Вольво .
Добрый день. После замены левой ступицы (FAG Словакия) при замедлении (например при въезде во двор) на 2 и 1 передаче слышно что-то между воем и скрежетом, вибрация отдает в руль и полик, на скорости не слышно. Проявляется периодически. Приехал в магазин - шум есть, сразу в сервис - нет. Покрутили колесо - ничего нет. Посмотрели - ничего не задевает вроде. Поехал снова в магазин - опять есть. Приехал домой - есть, но вибрация пропала, остался только шум. В сервис - опять не проявляется. Что это может быть?
15 July 2020mobile
Yanmor
Может тут уже с тормозами что-то не так, а не со ступицей.
Да, рассматривал этот вариант, но что там можно было собрать не так? Диск больше чем другой не греется, колодки новые почти, скрипунов (индикаторов износа) никаких нет...
Иван-АНТЕЙ-
15 July 2020mobile
Yanmor
Обратите внимание на кожух шаровой опоры.
https://m.youtube.com/watch?v=lmzAVOxn9xc.
https://m.youtube.com/watch?v=OY-tbvDo7iM. Подскажите по задним ступицам. Люфта гула нет не слышно я или гул должен быть таким что прислушиваться надо? Прошли ступицы 222000
Aleksandr69reg
18 July 2020mobile
Schuma
Ну если не слышно не мешай машине работать
Snezhnii
18 July 2020mobile
Schuma
Открой на ходу дверь и эти перекаты будет слышно.
Ребят, какой момент затяжки болта ступицы передней подвески?
Загудел подшипник, в поворотах выяснилось что подшипник гудит спереди слева. Заказал новую ступицу в сборе с подшипником и поменял её в сервисе. На даче разрезал старый подшипник и стало видно что в подшипник попадала вода. И тут мне вспомнилось весеннее купание моей машины, вполне возможно что он набрал воды именно тогда, я провалился левым колесом в промоину. Цены этого удовольствия: ступица в сборе NTN 3400 р + работа 750 р.
Nordman
неплохо было бы добавить - про пробег и наличие защитного пыльника на валу
Пробег 117, а как выглядит защитный пыльник на валу ?
Snezhnii
1 August 2020mobile
Nordman
Для 117 т.к нормально, я из-за весенней переправы пна 50 т.к поменял. Защитный пыльник от Вольво на шрус. В поиске набери...
Nordman
1 August 2020
Таких пыльников нет конечно.
Nordman
у меня с завода стоял пыльник . 2011 год март. не тонул вроде но после зимы заметил гул (120 пробег)
Schuma
1 August 2020mobile
А эти пыльники от воды защищают?
Snezhnii
1 August 2020mobile
Schuma
От грязи в основном...
BZzzz3
2 August 2020mobile
Для статистики пробег 195к км, заменил обе передние ступицы, поставил ntn и fag т.к. ехал менять только правую.
vld32
7 August 2020
Добрый день! универсал 1,6 215000 км. При повороте руля вправо возникает что-то вроде воя. На небольшой скорости тоже. При движении назад тоже. Переднюю левую ступицу менял не так давно, ставил оригинал, совсем мало прошла. Подскажите, может этот шум возникать от неисправной задней левой ступицы?
Также совсем недавно поменял задние тормозные диски (были родные) с колодками (диски оригинал, колодки Моторкрафт). Менял сам, все чистил. Диски не прикипели.Может совпадение просто, что шум при повороте после этого появился? Да, и что-то скрип колодок не проходит, думал притрутся пройдет. Буду благодарен за советы.
7 August 2020mobile
vld32
Этот шум может возникать от неисправной правой ступицы. В силу двурядности ступиц диагностика методом кручения руля не всегда верна и легко можно ошибиться. Надо вывесить поочередно передние колеса и тогда станет ясно какая ступица не исправна (если не исправна).
canbefree
12 August 2020mobile
Давно приговорили левую заднюю. Только сейчас стала давать гул в салоне. Решил бюджетной попробовать. В общем взял на свой страх и риск DYNAMATRIX DWH3661 за 2600 в автодоке. Но все подошло. Теперь тишина, посмотрим на сколько.
Voron83
15 August 2020mobile
Всем добрый день! Сегодня заменил передние ступицы и подшипник правого привода! Но появился гул при повороте руля на лево во время движения, подскажите что может быть! До замены гула не было!
цитата (ar.voron4ixin) |
Всем добрый день! Сегодня заменил передние ступицы и подшипник правого привода! Но появился гул при повороте руля на лево во время движения, подскажите что может быть! До замены гула не было! |
Не качественная ступица .
Нарушена технология запрессовки в кулак .
Voron83
16 August 2020mobile
ejik78
Это получается опять ступицу менять?
