Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
393,3K
1,2K
maksim_plyuhin
5 February 2019
Vortex:
nms
Тоесть, если рычажок поднять на один уровень вверх, то будет включен режим "Датчик дождя", а в остальных режимах дворники будут махать в зависимости от выбранного режима?
5 February 2019
maksim_plyuhin:
Да.
maksim_plyuhin
5 February 2019
Честно говоря, год уже езжу на автомобиле и о настройке датчика дождя не знал ничего)))
ВладимирВарвин
5 February 2019
maksim_plyuhin:
Замечено мной, что для корректной работы датчика, нужны хорошие дворники.
ghost-1927
20 March 2019mobile
Установил датчик дождя и свет активировал их. Датчик дождя работает , датчик свет нет? В чем может быть проблема как включить датчик света?
electromexanik
20 March 2019mobile
ghost-1927
Одного датчика света мало. Нужны ещё, блок GEM с реле автосвета в нём, и переключатель освещения с режимом "авто".
ghost-1927
20 March 2019mobile
Реле я поставил от калины, и блок с автосветом
Rome163
20 March 2019mobile
ghost-1927
Контакты под реле в гем присутствуют?
ghost-1927
20 March 2019mobile
Rome163
Да конечно
Rome163
20 March 2019mobile
ghost-1927
Я так понимаю проводка была для ДС, может не все галочки поставили для активации
ghost-1927
20 March 2019mobile
Rome163
Их де только 2 да
ВладимирВарвин
4 May 2019
Народ, а никто не задумывался, как сделать так, чтобы датчик света не включал фары в темноте, при включении зажигания, а то нагрузка на аккумлятор большая, особенно зимой. Приходится все равно, переключать свет с режима Авто в ручной.
Может быть можно сделать так, чтобы фары включались после пуска.
Falcrum
15 February 2020
Народ, а расскажите как у вас датчик света работает. Мне не нравится, что он включает фары, когда просто пасмурно(как сейчас например), я уж молчу про то, когда смеркаться начинает) Знаю что есть разные номера датчиков, может как раз калибровки в прошивке отличаются и те что выпущены последними-имеют нормальную чувствительность?
Titanium2010
15 February 2020
ВладимирВарвин
я поставил реле с задержкой времени включения, фары включаются через 10 секунд после включения зажигания
ВладимирВарвин
16 February 2020
T
Titanium2010:
Привет, спасибо, а что за реле? и это в блоке света подключал?
Titanium2010
16 February 2020
ВладимирВарвин
вот такое реле
https://www.12vi.ru/766/894/6385.html
я ставил после переключателя света, как дополнительное, но я это делал ещё и для реализации туманок в качестве дхо в режиме "авто", чтобы сохранить штатную схему включения. т.е. в ручном режиме всё включается как обычно, а в режиме "авто" с задержкой, т.к. переключатель всегда в авто и чтобы зимой свет не мешал заводиться машине с автозапуска.
но думаю можно поставить просто вместо штатного реле ближнего, тогда он будет включаться с задержкой всегда, хоть в ручном хоть в авто режиме
типоразмер стандартный, вынуть стоковое реле и воткнуть это
ejik78
4 March 2020
Датчик дождя давно выносил мне мозг ) , своей не адекватной работой .
плюс ко всему иногда проскакивала ошибка U2030 , было всё проверенно от корки до корки .
ДД работал то нормально , то жил своей жизнью
В результате добрался до платы ДД , в этом замечательном изделии ) производители пошли по современному пути , разъем не припаян , а вставлен в плату
конечно у многих ДД работает и так , но решил пропаять разъем
прошло две недели , ДД работает нормально , так как ему положено
dreamy4
30 April 2020mobile
ejik78
Дорогой ты мой человек! Подскажи где она находится эта плата?
ejik78
30 April 2020
dreamy4:
Внутри ДД .
Разбираешь датчик и тебе открывается чудная картина ) в виде этой платы .
dreamy4
30 April 2020mobile
ejik78
Спасибо! Но легче не стало ))
dreamy4
30 April 2020mobile
Теперь снять и разобрать?
Или можно не снимая датчик крышку снять?
ejik78
30 April 2020mobile
dreamy4:
Датчик можно не снимать со стекла, только крышку.
dreamy4
30 April 2020mobile
Печалька...
Корпус разрушен был, держался на металлических крепежах.
Какая то свинья тут уже порылась ( Где корпус взять? Или только целиком теперь?
А контакты разъема действительно не припаяны и болтались видимо из-за разбитого корпуса.
VitSky
2 May 2020
ВладимирВарвин
Titanium2010
а я поставил после выключателя реле, которое разрешает включение фар в автоматическом положении только после запуска двигателя (при достижении напряжения минимум 13В), типа такого https://www.12vi.ru/766/897/.Полезно при ксеноновом свете.
Titanium2010
3 May 2020mobile
Victor_AlarmSPb
Хорошее решение. Не знал что такое реле тоже есть, возможно сделал бы себе так же
ВладимирВарвин
3 May 2020
VitSky:
Titanium2010
Да-да, как раз тоже об этом подумал.
noxx
16 June 2020mobile
Парни силиконовая накладка на всех датчиках должна быть?
И что означают цифры HW SW ?
Mit5x
20 July 2020
Здравствуйте!
При включении режима auto, ближний свет загорается сразу, вне зависимости от степени освещенности на улице.
Можно как-то проверить, какие данные поступают от датчика света ч/з софт типа Forscan, torque, elmconfig и т.д.? Что бы понять, реагирует он хоть как-то на изменения освещенности или нет. Будут меняться поступающие от него цифры при изменении освещенности или нет.
А то может это программно специально зафиксировано какой-нить галочкой ч/з elmconfig или проводкой под капотом...
ghost-1927
11 September 2020mobile
Почему при запуске авто дворники не делают взмах т.е не происходит активация его? И чувствительность его вообще не какая дождь идёт а он не работает , колесико на переключателе самый низ
11 September 2020
G
ghost-1927:
А если лето и сухо? Зачем песок по стеклу растирать? Пойдет дождь, сработают...
