Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
634,4K
3,9K
bama
24 January 2020mobile
GISDFRE
Не подскажете - похожая проблема.
Только у меня немного по другому. Очень трудно двигается с Р и в любое другое положение и наоборот. То есть, туда-сюда с большим трудом двигается.. В ручном режиме справа туда-сюда легко ходит. Это трос?
12345qwert
24 January 2020
bama
а подушку коробки смотрели ? может пора уже менять ?
bama
12345qwert:
Пока ничего не смотрел. Вот только доехал до дома и встал. До положения паркинга пришлось тыкать с усилием. Вроде встала на паркинг, потом буква Р начала мигать, как будто отошел назад рычаг. А подушка как может на это влиять?
12345qwert
24 January 2020
bama
говорю только за себя - у меня так было на 100 тыс.км . поменял подушку - все слава богу .
bama
12345qwert
А симптомы были такие же? Очень трудное передвижение рычага вперед назад?
На схеме не найду что за подушка.
У меня пробег сейчас 130 с копейками.
12345qwert
24 January 2020
bama
да почти . стало трудно двигать рычаг. вот подушка (нижняя ) код 1751001 .кто то называет опорой кп
Rome163
bama
Можно ещё скинуть трос с акпп и попробовать переключить вручную, если норм двигается и щёлкает то уже трос также посмотреть как ходит туго или нет пока он снят
bama
12345qwert
Так это подушка двигателя. Она меняна недавно. Но, посмотрим конечно
bama
Rome163
Трос скинуть - яма нужна? Как понимаю, без ямы или подьемника не увидишь ничего?
Rome163
bama
Лучше снизу. А там смотреть не на что, скинуть для того чтобы понять где клинит. У меня после разборки и сборки гидроблока почему то туже начал ходить шток который ходит в плите для открытия нужного канала. Вроде и не ударял его не обо что. Но это крайний случай, думаю в Вас проблема в тросу или самом селекторе
Serg-84
B
bama:
Rome163
Можно и без ямы, снять корпус воздушного фильтра, а там и трос видно.
bama
25 January 2020mobile
Разобрались. Сломалось крепление вот такой пластмасски на рычаге. Подскажите код детали и где такую купить?
GISDFRE
25 January 2020
bama
1 581 907 только ручка в сборе..или на разборке
bama
GISDFRE
Ого там цены)) В принципе, там можно на герметик посадить. Пока изолентой зафиксировал. Буду думать.
ruslain
30 January 2020mobile
bama
Она вниз упала и не даёт переключить. Надо эту деталь укрепить в верхнем положении. Я вроде изоленты намотал чтобы не падала. Уже точно не помню, но то что сломалась это точно.
bama
ruslain
Да, совершенно верно. Там внутри 4 язычка пластиковых, которые фиксируют. Они все сломались. В темноте сразу непонятно было, а утром сразу увидел.
skrypnikovm1986
6 February 2020
Доброго время суток. Сегодня вынесли вердикт моей коробке. В двух сервисах сказали что дешевле и проще всего менять ее на контрактную. Может подскажите советом. Спасибо.
Serg-84
6 February 2020mobile
skrypnikovm1986
А что вам подсказать? Что дешевле и проще купить и поставить контракт? Да дешевле и проще, но есть большое НО!, контракт это бу и соответственно кот в мешке. Разбирать, дефектовать и чинить свою КПП? Обычно при этом много чего придётся поменять + разборка и промывка гидроблока, в итоге вылетает в круглую сумму, но на выходе вы получаете почти новую АКПП. Что вы будете делать? Решать только вам, удачи.
GISDFRE
7 February 2020
skrypnikovm1986
не вижу проблем разобрать гидроблок и провести ревизию.прозвоните соленоиды и проводку к ним..чаще всего неисправность кроется в проводке..как говорят диагносты «электрика это наука о контактах»
kobzeffix
8 February 2020mobile
Здравствуйте, акпп от фф1 1.6 100л.с пойдет ли на фф2 наш? Какие отличия у них? Есши нет, почему?
Serg-84
kobzeffix
Разница в колоколе, на фф1 стартер с зади.
kobzeffix
Serg-84
Просто движки одинаковые (shda ff2 и fyda ff1), один в один, даже коса двигателя идет. Как раз с двигателем fyda и продают эту коробку с первого фокуса. Разъем коннектора идущий из эбу акпп тоже вроде одинаковый. Вот думаю что делать. Акпп от фф2 не нашел. Я в Армении, здесь фокусы на разборе в основном механика, автомат дефицит
Serg-84
kobzeffix
Тоже искал АКПП как донора, перерыл весь инет и ситуация знакома. Так вот, даю 100%, что от фф1на фф2 не подойдёт из-за колокола (часть которая прилегает к двс).
Но в принципе КПП одинаковые, что можно сделать в безвыходной ситуации:
Купить АКПП от фф1 и переставить свой колокол, но тогда придётся переставлять колокол от своей АКПП (т.е. от фф2), а это ведёт к определённым трудностям, а именно к неизбежной регулировки преднотяга подшипников диффиринциала и промежуточной шестерни.
kobzeffix
Serg-84
а получится ли так: купить акпп фф1, колокол (если я правильно понял весь короб) от мазды 3 и внутренности акпп фф1 вставить в маздовскую?
Как назло от мазды пруд пруди и дешево.
P.s. Моя акпп вхлам разбита
Интересно, продавец снимает акпп вместе с двигателем с битого в зад фокуса 2002г.в...
Там всё успешно стояло. Имею ввиду акпп и двигатель подходят. И за все вместе примерно 600 зеленых
Serg-84
kobzeffix
От мазды колокол тоже совершенно другой, фото по порядку: 1.мазда3) 2.фф1) 3.фф2)
Как я понимаю у вас фф2? Тогда покупаете КПП фф1 и переставляете в свою АКПП внутренности.
Внутренности от мазды поидее тоже должны подойти, но это не точно.
kobzeffix
Serg-84
продавец что-то реально путает, он скинул код коробки и двига, пробивается в поиске как фф1 2.0
Хрень какая-то
Serg-84
kobzeffix
Пусть скинет вам фото самой АКПП, номер и особенно ракурс колокола.
При поиске АКПП мне один продаван хотел втюхать коробку с мазды, даже фото высылал и слюной кидался, что она снята с фф2.
kobzeffix
Serg-84
вот фото с номером
тип акпп точно фф1, посмотрел по фото 2 присланному вами
kobzeffix
9 February 2020mobile
Да и двигатель не fyda/fydb
Serg-84
kobzeffix
А что с вашей КПП, может не так уж всё грустно?
