На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
677,5K
2,5K
Surt47
27 January 2020
FICUS 1:
Как мне сказал человек, который прошивал рейку, там в электрической части какой-нибудь контакт на плате отходит.
При таком сценарии может помочь только полная замена привода вместе с микросхемой управления
FICUS 1
27 January 2020mobile
Surt47
Некоторые отдельно электромотор меняют.
Dobrinia
27 January 2020
FICUS 1:
Surt47
врядли, обычно вода просто попадает
lera-voronina5
28 January 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после замены ремней, появился неприятный гул в гидроуселителе руля, что это может быть?
Stebz
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сегодня завёл машину проехал 500 метров остановился ушёл на 20 минут по делам! Затем завёл хотел поехать написало неисправен усилитель руля, нужен сервис! На улице -26 могла ли погода повлиять? Какие дальнейшие действия?
Dik_g
Stebz
Сначала ошибки читать, и код ошибки сюда и авто дорестайл или рестаил?
Stebz
29 January 2020mobile
Dik_gавто дорестайл
Surt47
29 January 2020
Stebz:
Начинать надо с диагностики, Dik_g прав. Затем уже идти от самого простого (дешевого) варианта устранения данной неисправности. Последний вариант - покупка новой рейки за 85000 руб!🙃
Stebz
Ошибка вылезла u3000 53-c8
Surt47
29 January 2020
Stebz:
Просто сбросить ее не получится. Причину ее возникновения определить очень трудно, как мне сказали - начиная от программного сбоя до попадания воды в блок управления с приводом. В моем случае при той же ошибке помогла только полная переустановка программного обеспечения рулевого управления. При этом ошибка может возникнуть вновь. В ближайшее время планирую сделать полное ТО рейки (в том числе заменить батарею АКБ). Как то так
Bari
Stebz:
Неисправность ЭУР, может выскачить из за разряженного АКБ.
Surt47
29 January 2020
Bari:
Да, как мне объяснили один из вариантов при низком заряде АКБ система может просто отключить от питания ЭУР (ЭУР является довольно большой нагрузкой), далее выскакивает ошибка.
Stebz
Surt47
Т.е. предохранители даже не смотреть? Сразу перепрошивку пробовать!
Stebz
Проверил зарядку показало почти 15в
Surt47
29 January 2020
Stebz:
В первую очередь смотреть предохранитель на 80 А, цэшкой проверить целостность цепи до и после него. А уж потом поэтапно идти дальше.
Stebz
Я понять не могу откуда там вода могла взяться на улице минус 26
Bari
Stebz:
Лучше АКБ проверить в тестовом режиме БК, при включенном зажигании и не работающем двигателе, так напряжение и состояние АКБ можно узнать.
12,7В хорошо.
12,2В пойдёт.
11,7В уже плохо.
Dik_g
Ошибка эта вызвана не корректным программным обеспечением на дорестайлах в основном, которое в епром пишет данные в результате чего он переполняется и новым данным некуда записываться.
Поэтому, не обходимо обновить П.О. Рейки, и затем залить чистый епром, если не перезаписать епром получается «эффект» работы не на долго ибо он заполнен
Но гарантию, что проблема не вернётся после проделанной процедуры нету ибо до конца не понятно почему это происходит
Если погуглите, то как раз наткнётесь на сайты диагностов, которые перекаливают епром.
Surt47
Всю эту процедуру мы сделали с вами в воскресенье, надеюсь проблема больше не возникнет, если все таки решитесь на полную диагностику рейки, не плохо было б сделать фото электрической части, для анализа в каком там она состоянии
Stebz
Помогла перепрошивка
Всем спасибо
АКБ ещё родной стоит ему нынче 8 лет
Пробег 115000
Surt47
29 January 2020
Dik_g:
Surt47
Еще раз, Дмитрий, спасибо Вам за помощь!🙂 . Пока полет нормальный, руль все-таки после прошивки другим программным обеспечением стал вращаться легче. ТО рейки все-равно проведу, еще решил поменять АКБ на всякий случай. Фото сделаю обязательно, для накопления опыта в решении данной проблемы в будущем
Rastinyak
31 January 2020mobile
Одноклубники, подскажите.
Обнаружил подтёки на трубке от бачка Гура. Что это за трубка? Я так понимаю - она идёт в комплекте 2 007 222, он же 1 802 163?
Leprikon
12 February 2020
При повороте руля на месте, появился посторонний шум, как будто шум хрустящих подшипников как на этом видео (нашел на форуме)
https://youtu.be/9oEJIpROaME
Сняли рейку на дефектовку - мотор оказался рабочим, умер сам вал рейки из-за большой выработки.
Пробег 175К, 130К из которых - мой. 😭
Новая рейка 92К (ориг) и от 50К неориг...😭 😭 😭
Dik_g
12 February 2020
Leprikon
я думаю, сам электромотор у тебя заберут без проблем, у многих на оборот
Dobrinia
12 February 2020
Leprikon:
что там умерло на валу? странно очень.
firesanek
12 February 2020
Dobrinia
вал изнашивается при попадании воды как правило.
Sergey-Urich
13 February 2020mobile
Dobrinia
Шумит подшипник. Вот посмотри https://www.drive2.ru/l/481139967196659939/ . Сними правый пыльник на рейке, возможно там ржавчина.
firesanek
13 February 2020
Sergey-Urich
не всегда шумит подшипник.
иногда шумит именно пара шарики - вал.
Sergey-Urich
firesanek
Это легко проверить отодвинув пыльник.
VadymS
20 February 2020mobile
Привет всем!
Хочу поделиться с вами этими жуткими фотками.
Машина простояла два месяца без движения,как результат, появились ошибка рейки.
Руль просто перестал вращатся.
Благо машина находилась на сто.
Сняли рейку а там сюрприз 😳😲
Что скажете?
Dobrinia
20 February 2020
а что говорить, через пыльник попала или через соединенее частей рейки, бывает..
4 people online
4 people online
