Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
255,9K
19 October 2019mobile
AndreyChelny
А в чем выражается плохое включение?
Масло я бы слил и заменил пользуясь случаем.
Сальника штока как такового на 2.0 (на мтх-75) нет. Там прокладка на герметике. Возможно потребуется освежить герметик.
По сальникам тема: Течь сальника привода
AndreyChelny
20 October 2019mobile
Плохое включение особенно на прогретом моторе.
Особенно задняя, выжимаешь сцепление и заднюю , а она не заходит, раза три четыре тычешь , может и зайдет, причем не хрустит, не шумит, а просто не заходит!!!
Иногда прямо сильно приходится давить, что бы всунуть.
Сегодня опять прокачал выжимной, опять льется черная жижа.
В чем проблема ???
AndreyChelny
Может проблема с тросами выбора передач?
Если проблема с тросами то думаю не только задняя плохо включалась,а если закисла кулисам то обычно это в жару ощущается,рычаг с трудом меняет положение
Так у него не только задняя, а особенно задняя.
AndreyChelny
На ходу все передачи отлично включаются, и легко рычаг ходит, и главное хруста при включении нету!! А вот на месте стоишь, иногда первая с трудом, и главное задняя просто не лезет, включаешь заднюю, а рычаг просто не идёт, хруста при этом нет, но передача не заходит. И сцеплением пробую раз три качнуть, иногда заходит, иногда нет.
Проблема именно на стоячей машине, первая или задняя передача
Pathfinder
20 October 2019
Добрый день! Случалась следующая неприятность: во время поездки что-то сильно стрельнуло/щелкнуло, после чего педаль сцепления стала совсем другой, мягкой, ощущение, что сцепление схватывает в самом конце хода педали, при этом передачи переключаются без проблем. Что это может быть?
P.S. Нашел похожую проблему в теме, проблема в оттяжной пружине Сцепление (сообщение #18976918)
Pathfinder
Лопалась пружина на фф2 на фф3 не помню такого
Azat_b
AndreyChelny
По симптомам - замена выжимного подшипника.
У меня также были сложности с включением передач, особенно первой. Сегодня заменили выжимной и сцепление (все Sachs, пробег 195000).
МирЖ56
27 October 2019mobile
Месяц назад появился слабый свист при прогреве. Свист секунд 10,потом минуту все нормально, потом опять. Отчётливо прослушивается в районе левого колеса. Сегодня нажал на педаль сантиметра два(чуть-чуть) и свист постоянный, полностью выжал, пропал. После минут 15 работы проходит. Выжимной? Или на первичном валу поменять и подшипник? Пробег 140.1,6. 105.
trubach
27 October 2019
МирЖ56:
У меня похожие симптомы были. Заменил выжимной на 220ткм и все стало ОК.
Sergowa
29 October 2019
Владею автомобилем всего неделю, и заметил странный скрежет при трогании с места. На холодною, когда плавно пускаешь сцепление, появляется такой металлический скрежет. Думал что авто долго стояла (а она долго без движения стояла) и колодки трут. Но нет, скрежет появляется только на первой передачи, если плавно в нагрузку трогаться. Когда прогреется, то ничего не скрипит. Посторонних звуков на нейтральной или при выжиме педали нету.
У кого-то что то похожее было?
1977qaz
24 November 2019mobile
Поменял выжимной(и сальники приводов для профилактики) на 70 000тыс. и семь лет владения.
Вот так он работал:
https://youtu.be/RHTyPQs4V1c
Rodman
25 November 2019mobile
1977qaz
Сальники приводов пришли в обычных пакетах?
Маркировки форд не было?
1977qaz
Предпосылки к замене были или просто поменял?
1977qaz
Rodman
На фото видно один в коробке был, вместе со скобой для подвесного.
Второй в обычном пакете, но взяв старый, сравнил, оригинал.
1977qaz
Да, Серег, звук появился, вот:
https://www.drive2.ru/l/541196391817413332/
А тут когда менял, на корзину посмотри:
https://www.drive2.ru/l/546372067927262895/
mits_83
26 November 2019mobile
Sergowa:
Приветствую. Удалось победить проблему? Похоже у меня подобная неприятность. Спасибо
Sergowa
26 November 2019
mits_83:
Начитался много по этой теме. Но ничего толком и не нашел. У некоторых данные звуки появлялись и при пробеге 10, 50, 90 тысяч км.
Некоторым меняли по гарантии сцепление комплектом с выжимным и проблема уходила на время, но потом опять появлялась. Некоторые ездят по 4-6 лет на машинах с данным звуком и все нормально.
Читал что Форд применял новые материалы в диске сцепления, и получился заводской брак. Проблема не только на Фокусах, но и на Фюжинах есть.
Поэтому пока решил не трогать. Уже когда придет время менять диск сцепления, тогда и займусь, проблема пока только акустическая.
mr.aknv
Всем привет. Подскажите кто-нибудь, у меня такая проблема. Пришли первые ночные морозы (-15) и я столкнулся с такой проблемой, как сцепление опустилось в самый низ и стало просто нереально включить любую передачу. Получается только после того как качну педаль сцепления раз 5-10, либо после того как приложу очень большое усилие, чтобы все таки вставить передачу. После этого все может пойти путём, либо остаться проблемой. НО!на заглушенном двигатели, абсолютно никаких проблем, чтобы переключиться. Скорость включается без хрустов и тресков.
trubach
26 November 2019
mr.aknv:
Я бы начал с баналь
ной прокачки, причем через выжимной... Если не поможет- замена жидкости.
mr.aknv
27 November 2019mobile
trubach35
Сегодня поеду в сервис к приятелю. Попробуем прокачать воздух. Видимо какому то цилиндру пришёл конец, как я понимаю. А по поводу жидкости, я сам не знаю. Но думаю, если бы вопрос был в жидкости, тогда бы педаль тормоза была тугая.
Спасибо и на этом)
trubach
27 November 2019
mr.aknv:
trubach35
Спасибо и на этом)
Не обязательно. Когда менял жидкость в сцеплении- там была страшная черная ЖИЖА, а в тормозах нормальная.
mr.aknv
trubach35
Я слаб в этих вопросах, к сожалению.
А в целом спасибо за совет, все получилось-все работает) единственным вопросом осталось, откуда воздух? Значит что-то неисправно и эта проблема может вернуться.
Chelsea1984
1 January 2020
Ребят всем привет. У меня такой вопрос, может кто сталкивался с этим... Приобрёл не так давно Форд 3 1.6 2016 гв на механике. Поездил немного потёк главный цилиндр сцепления. После его замены заметил что автомобиль не заводится если не выжать педаль сцепления и... ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. Изначально до замены цилиндра выжимал только сцепление. До этого у меня был фокус 2 его я заводил только выжимая сцепление. Привычка осталась. А тут бортовой выдаёт что нужно зажимать две педали. Подскажите может кто сталкивался с этим. В чём может быть ошибка. Какой датчик, или может это как то связано со снятием АКБ ( при замене цилиндра). Заранее спасибо
1 January 2020mobile
Chelsea1984
Проверь фишку на датчике педали сцепления.
Сцепление (сообщение #18335437)
Chelsea1984
2 January 2020
Vortex:
Спасибо. А мы её как раз таки и снимали
kovalenko86
5 January 2020mobile
Добрый день! Есть проблема, не знаю уже что делать. Форд фокус 3 Дизель 1,6, 2012г. 320000 пробег. МКПП. Начала западать педаль сцепления. Сначала попробовал заменить жидкость. После замены проблема ушла на 4 дня. Потом опять. Далее был заменён главный цилиндр сцепления(тот что под педалью), но проблема вернулась через 7-8 дне. Потеков никаких не видно. Жидкость не уходит, но стала грязной. Может сталкивался кто?
alex.tirex
6 January 2020mobile
kovalenko86
Меняй Сцепу выжимной подшипник накрылся
lafaet87
15 January 2020mobile
Добрый день! Купил корзину в сборе,выжимной.Подскажите какие сальники поменять ,чтобы потом повторно не снимать коробку в случае их течи.пробег 148000.мех 105
