Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Schuma
Неужто больше достойных нет!? Все только и советуют что эти!
Schuma
5 August 2019mobile
222222
так это самые лучшие, а оригинал
damdin78
5 August 2019mobile
Благодарю! Но у меня 4f27e не powershift
damdin78
принцип тот же..не гидромеханика..электромеханика
mr.klever
5 August 2019mobile
Добрый день ,фф2 2.0 ,145 сил. 2007г Дорест. На прогретом двигателе появляется непонятный звук , стук как ложками деревянными ) в районе цепи грм , динамика нормальная ,при оборотах не слышно этого шума .кто подскажет ,что может быть ?
mr.klever
Возможно муфты фаз газораспределения. Приблизительно.
Troya
5 August 2019mobile
Спасибо за поправку.
Как же мне повезло))) у меня тоже 2.0 и я почему то думал что vct есть.))). Тогда надо слушать, возможно цепь об успакоитель стучит.
5 August 2019mobile
Troya
mr.klever
Муфты есть на 2.0 ФФ3.
Может заслонки вихревые, их можно отключить для проверки.
PiterFF2:
mr.klever Может заслонки вихревые, их можно отключить для проверки. |
Они только на прогретом моторе стучат?
mr.klever
5 August 2019mobile
Troya
Утром завожу ,5-7 минут проходит и звук появляется
Слушали стетоскопом верх мотора ничего не слышно
Troya
5 August 2019mobile
mr.klever
Надо слушать где слышно. Может генератор, может помпа, может ГРМ по причине низкого давления масла в системе, или растянулась цепь (но тогда и на холодную бы стучало). Надо слушать откуда
Troya
5 August 2019mobile
PiterFF2:
mr.klever Муфты есть на 2.0 ФФ3. Может заслонки вихревые, их можно отключить для проверки. |
Дяденька, а моторы 2.0 дорестайл и 2.0 рестайл разные получается? Там дура, а тут зетек? Запутался немного. Принципы у моторов одинаковые, системы разные.
mr.klever
5 August 2019mobile
Troya
Это не цепь точно ,нет такого грохота ! Наверное запутал вас уже )в салоне сидишь звук как у дизеля похожее тарахтение, подходишь к открытому капоту там как будто клапана ! ,город маленький автосервисов нет по близости а гаражных экспертов которые мне услышав этот стук сразу сказали это цепь ,нет желания обращаться .
СынТерминатора
5 August 2019
mr.klever
По описанию похоже на заслонки впускного коллектора. Надо снять с клапанов imrc патрубки, если звук уйдёт, значит точно заслонки.
Schuma
5 August 2019mobile
СынТерминатора
втулки втуль как я. И будет супер
СынТерминатора
5 August 2019
Schuma
Мне то это ни к чему
mr.klever:
Это не цепь точно ,нет такого грохота ! Наверное запутал вас уже )в салоне сидишь звук как у дизеля похожее тарахтение, подходишь к открытому капоту там как будто клапана ! ,город маленький автосервисов нет по близости а гаражных экспертов которые мне услышав этот стук сразу сказали это цепь ,нет желания обращаться . |
Может маховик тарахтит?))) У меня тарахтит, как на дизиле)))
u041348
5 August 2019
Schuma
разбитые втулки на работу двигателя влияют? то машина огонь а то овощ.. седня на диагностике был, по электрике все норм, одну катушку на всякий сменили, искра слабенькая по сравнению с другими, насос 3.8 дает, до обеда еле ехала, на хлостых подтряхивает, педаль в пол приходилось чтобы разогнаться, да и трогаешься педаль ощутимо жмешь. а вечером ракета. и вот такое бывает, три дня норм потом три снова-здарова.. заслонки подгромыхивают, не ахтунг но слышно хорошо.
Schuma
6 August 2019mobile
u041348
заслонки делай и будет супер. Да лучше будет после замены
FaYVeS
6 August 2019mobile
Осталась клипса от прошлого хозяина, где она ставится?
6 August 2019mobile
FaYVeS
Похожа на клипсу с рамки магнитолы.
FaYVeS
наверно много откуда, на задних стойках крыши обшивка на таких держится
damdin78
Лично моё мнение что повершифт более грубая коробка, но и более экономичная.
FaYVeS:
А подушки безопасности (шторки) есть?
u041348
У меня автобус так, в дождливую погоду едет как ракета, когда солнце как овощ. Ревматик старый.
