Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
600,4K
1,8K
7 May 2019mobile
bizz41
Внутрянка на фф3 выпирает чуток и приспособа самодельная от фф2 упирается в центральную часть сайленблока и начинает "играть" в то время как в сайленблоке от фф2 приспособа упирается в наружнюю обойму
bizz41
7 May 2019mobile
Значит это повод перейти на с/б от фф2. Цена в 2-3 раза ниже.
7 May 2019mobile
bizz41
Я все оригинал поставил,так как сайленты на фф3 ходят дольше И по конструкции другие, ставьте от фф2 нафиг вообще было покупать фф3 )))
bizz41
7 May 2019mobile
Я на фф2шных лемфердерах пока 14к проехал. Если их ресурс окажется невелик, то поставлю оригинал.
Родные за 113к немного надорвались. На фото не заметно, но под нагрузкой было видно.
Насчет "надо было фф2 брать". Если я стойки стабилизатора от мондео поставил, надо было мондео брать?))
Чирковоз
7 May 2019mobile
На универсал 12г. поставил подпружинные от хэтчбека (оригинал), проехал 50 т.км., всё нормально. Даже столбики под резиновые отбойники не мешают.
7 May 2019mobile
bizz41
Я попробовал лемфы в короткие рычаги их хоть быстро можно снять/поставить,отходили меньше оригинала,отслоились. Если авто не надолго то имеет смысл экономить,а мне машина уже до пенсии,так что ставлю оригинал и забываю о задней подвеске надолго, Стойки стаба это о другом я сам сзади от мицу поставил это все не занимает много времени на замену и развал править не надо У меня если бы развальные болты не закисли я бы и ещё ездил,отслоения не велики были но решил за один раз все сделать
13 May 2019
Всем привет! Был в сервисе - менял масло, попутно снизу посмотрели машину, обратили внимание на задние стойки стаба (универсал), мол надо подтянуть. Я переспросил - менять? Нет - подтянуть, типа, есть зазор (машина висела). По задней части ничего не беспокоит, стуков нет.
Забить или как?
13 May 2019mobile
Подтяни немного У меня прослабли и болт стал стучать в отверстии рычага но сменил на мицубовские,попробую сколько проходят
13 May 2019
Тянуть на вывешенной надо или на земле?
13 May 2019mobile
На вывешеной он в напряге будет,лучше на земле
14 May 2019
Без ямы подлезть смогу? Какой инструмент понадобится? Момент затяжки?
14 May 2019
Вроде болт на 16 а гайка на 15 При определённой сноровке думаю можно и без ямы
FICUS 1
15 May 2019mobile
Можно без ямы, на прошлом Фокусе менял их без ямы.
kabookie
17 May 2019
народ подскажите получается MAPCO 3612/1 комплект подходит под фокус 3 "
kabookie
17 May 2019
и что луче ставить оригинал а что аналоги ?а то оригинал как то дороговато
bizz41
17 May 2019mobile
kabookie
Оригинал сколько прошёл? И во сколько дороже обойдется?
kabookie
17 May 2019
пробег 96 000 .стойка стабилизатора если брать Mitsubishi 4056A052 они подходит верно ?
sanjke73
18 May 2019
Всем привет, авто универсал 2012г
вопрос по поводу "косточек" , есть два варианта
Lemforder 3200701 и Ford 1703145 (оригинал) есть ли смысл экономить 1000р и ставить Lemforder?
Оригинал прошел 115 т.км
сколько ходят Lemforder'ы ?
FORTUNA
19 May 2019
После прохождения ТО-6 (пробег сейчас 69500) дилер рекомендовал замену задней подвески. Менеджер пояснил, что надо менять 6 рычагов и 2 сайлентблока продольных рычагов. Обратил внимание, что если сама буду покупать запчасти, то стойки стабилизатора должны быть прямыми. Так же сказал, что пока стука сзади нет, можно подождать и не менять. Сказал, что оригинальный набор рычагов стоит 50000 рублей, не оригинал 30000 рублей. Дороговато и то и другое( В любом случае хочу прицениться, посмотреть, что сколько стоит. Только вот как смотреть, надо же знать номера деталей или что-то еще. Я в этом ничего не понимаю. Знатоки, подскажите, как посмотреть эти 6 рычагов и 2 сайлентблока продольных рычагов и оригинал и не оригинал. Я запуталась, ничего сама найти не могу. И еще, посоветуйте, что лучше брать оригинал или нет? Как говорится скупой платит дважды или в данном случае эта поговорка не применима? Спасибо! Прошу прощения, если сумбурно написано.
19 May 2019
FORTUNA
На таком пробеге с увереностью отслоились сайленблоки коротких рычагов но вот сайленблоки подпружинных и продольных рычагов ходят дольше чем на ФФ2 я у себя их менял при пробеге 150 и то лишь потому что закисли развальные болты,чтоб бы ещё раз не лазить,а уж сайленблоки серповидных рычагов ходят дольше всех,так что вам бы фото сайленблоков сделать и вам бы можно тогда дать точный ответ
bizz41
19 May 2019mobile
FORTUNA
Заедьте в любой сервис на диагностику подвески.
Возможно увидите подобную картину
Здесь у меня вывалился сайлентблок прямого поперечного рычага. Попался контрафакт.
На этом фото он еще новый, а старый это родной
В сервисе скажут что именно надо менять. Не обязательно это ОД доверять.
FocusnikII
5 June 2019mobile
Вместо подпружинных рычагов под прямую стойку стабилизатора 1 894 048 подходят 1 949 978, которые значительно дешевле.
Pasha51rus
12 June 2019mobile
Skach
Приветствую. Так ты подпружинный рычаг какой покупал?У тебя как я понял оригинал под номером 1894048 пробивался?
Pasha51rus
12 June 2019mobile
FocusnikII:
Ты ставил себе или где то прочитал что вместо 1894048 подходят 1949978
FocusnikII
12 June 2019mobile
Pasha51rus
Нее, у меня другие.
Человек установил и мне отписался что подходят. Форма рычага идентична 48-му.
Pasha51rus
12 June 2019mobile
FocusnikII
А оригинал у тебя под 48 пробивается и без аналогов подешевле?
safinsleksey
14 June 2019mobile
Ребята, добрый день. Подскажите в чем может быть причина. Задняя подвеска вся перебрана, стойки новые, но на ямах чуть побольше пробивает в кузов!
14 June 2019mobile
safinsleksey
Как то раз приезжала машина у ней серповидные рычаги неправильно стояли и на ямках били в кузов )))
safinsleksey
14 June 2019mobile
Серый, спасибо! Буду смотреть.
bonzz
23 June 2019
подскажите под пружинный рычаг FO497 на фф3 хэч подойдет? гугл говорит что он на универсал, а экзист его аналогом выдает к 1894048
