Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
PiterFF2:
getto5ewer Есть мнение, что в силу конструктива ЦПГ на 2-литровом двигателе повышать вязкость масла не стоит, ибо на этом двигателе охотно залегают кольца, а повышением вязкости проблема только усугубляется... |
Однако есть и мнение, что как раз от слишком жидкого масла залегают кольца. И споры эти не прекращаются
Доброго времени суток, при переходе на режим aux, работает только левая сторона, хотя в остальных режимах все в порядке)
postkns
Штекер не до конца вставили.
Штекер вставлен нормально
postkns
значит он или гнездо неисправны
olan77
13 May 2019mobile
Доброго дня! Могут ли покрышки издавать гул(40-80км/час),если литые диски у них уже имеют груза балансировки от 50 гр и выше.Два диска даже имели несильные замятия и выправлялись шиномонтажником при балансировке кувалдой (круглой свинцовой).На данный момент колеса дают биение руля(мм 3-5) на скорости от 100 км.Основная проблема- гул.Но не могу понять резина ли это или из-за дисков.Спасибо.. PS дискам 7 лет (примерно 115 тысяч пробега.Резине летней - 4 года (около 60 тысяч пробега).
olan77
могут .но надо кроме балансировки исключить гул от умирающих ступиц
12345qwert:
могут .но надо кроме балансировки исключить гул от умирающих ступиц |
А если гул от покрышек,то гул должен меняться в зависимости от покрытия дорог или не всегда??
olan77
должен меняться конечно . но гудят обычно подшипники - подвесной и ступичные - поэтому и советую исключить их из списка подозреваемых
12345qwert
У нас в Липецке дороги например такие что местами как на самолете летишь, гул стоит, а через 100 метров тишь да гладь.
Салют!!! Товарищи!!! Потёк сальник коленвала на 1.8 125 л.с., не могу найти артикул его по форуму!? Подскажите где копать, может кто артикулы скажет!???
Вопрос такой, домкратил левое колесо (была необходимость), потом завел машину на нейтрале (1,8 мкпп), вышел подкачать колесо, смотрю, а оно крутится. Выключил зажигание, еще раз убедился в нейтрале, завел, опять крутится. Пришлось опускать колесо. Что это? Скоро сцепухе хана?
12345qwert:
должен меняться конечно . но гудят обычно подшипники - подвесной и ступичные - поэтому и советую исключить их из списка подозреваемых |
Подшипники проверяли у ОД на днях.Говорят вообще гул не слышат.
olan77
Если гудят колеса, то гудят все, а подшипник локализуется.
G.A.R.
Это нормально, за счёт масла момент передаётся.
Мишуха:
Если гудят колеса, то гудят все, а подшипник локализуется. |
Почему должны гудеть все колеса?Если диски убиты к примеру на двух из четырех,могут ли быть диски причиной гула?Может быть кто то избавился от гула,заменив только диски?Подшипники проверяли неоднократно.Люфтов тоже нет.В поворотах гул не меняется.Подвесной меняли в 17 году(оригинал) или 30 тысяч назад.
olan77:
Если диски убиты к примеру |
Вообще ума не приложу, как из за колесных дисков может быть вой?
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
Понимаю биение и.т.п, но что бы вой
olan77:
Подшипники проверяли у ОД на днях.Говорят вообще гул не слышат. |
Ну если они не слышат, то и мы здесь, на форуме, вряд ли сможем услышать
demon170281
13 May 2019mobile
Друзья, помогите пожалуйста. У меня фокус 2. 2007 года. Установлена сигнализация Jaguar jk-99. Обронил основной брелок, треснул и заплыл жк дисплей. Брелок работает и выполняет свои функции, но ничего не показывает. Купил на одном сайте начинку для брелка, поменял. Теперь вопрос встал "как прописать его". В инструкции к сигналке сказано про кнопку Valet. Под рулем облазал все поснимал и не нашел((. Камбинашку снимал, тоже нету. Где её могли спрятать?
demon170281
С правого торца торпеды глянь когда дверь открыта, там крышка есть
rx400
13 May 2019mobile
Всем добрый вечер! Форд фокус 2, 1.8, 2008. МКПП. Прошу помощи. Присутствует вибрация при разгоне на малой скорости, в районе 30-40 км/ч. Как стиральная машинка отжимать начинает. Передача не важна, хоть вторая, хоть четвёртая. Привода в сборе заменены нам новые (skf). Левый дважды. Колёса 3 комплекта ставил - от новых, до заведомо нормальных (15’’-17’’). Сто+ официалы руками разводят. Диагностика подвески- все отлично. Гидро-подушка и задняя подушки заменены на оригинал. Все в один голос - чудеса.
electromexanik
13 May 2019mobile
rx400
А как там задние сайлентблоки передних рычагов поживают. И сайлентблоки крепления подрамника?
electromexanik
Живые. На сто-хах и официалы дефектов не выявили.
electromexanik
14 May 2019mobile
rx400
Чудес не бывает.
Вибрация в стиралке вызвана дисбалансом белья в барабане.
Осталось выяснить, что дает дисбаланс на вашем авто. У меня такое ощущение, что в подвеске что-то упустили.
roman 117
14 May 2019mobile
Здравствуйте,подскажите ,провод к кнопке багажника на фф2 рейстал хетчбек и седан,он одинаковый или разный? Или от дорейстала хетчбек на рейстал подойдёт, просто ищу на разборке
electromexanik
14 May 2019mobile
roman 117
Какой провод?
Тот что из салона на крышку багажника идёт?
Он разный, как и сами крышки.
electromexanik
Совершенно согласен. Я правильно понял, необходимо пристально изучить СБ подрамника и задние СБ передних рычагов? Возможно ещё есть какие мысли?
Дополню, перед поднимал, под рычаги ставил упоры. Включил 4 передачу. Вибрации нет. Тормозные диски, ступица (снимал и тормозные диски) вращаются без смещения оси. Единственное, что бросилось в глаза, болт и шайба крепления шруса в ступице, при вращении имеют смещение от центра по эллипсу на 1-1.5 мм.
electromexanik
14 May 2019mobile
rx400:
, перед поднимал, под рычаги ставил упоры. Включил 4 передачу. |
Значит привода и колёса в вибрации не повинны.
А вот когда идёт разгон, вес кузова нагружает рычаги подвески и где то в них происходит болтанка, которая и провоцирует вибрацию.
Сайлентблоки первые кандидаты на отбраковку. Скорей резинка сайлента порвется, чем железо рычага лопнет.
Хотя второе, тоже не стоит сбрасывать со счетов.
