Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
598K
1,9K
mishka_anderson
22 August 2018
H
hammaro67:
У меня другой вид сверху
У вас Ford S-Max, а вы находитесь в ветке C-Max, поэтому внешний вид и отличается.
Вот ссылка на профильную тему в вашей ветке, в первом сообщении указан способ снятия с ручника, но я не понял до конца это для электро-ручника или для обычного.
SIroPio
16 November 2018
Всем привет!
Кто-нибудь знает параметры оригинальных тросов стояночного тормоза для электромеханического тормоза? Нашел комплект фирмы triscan 8140 161192. По описанию подходит на с-max.
https://www.buycarparts.co.uk/triscan/10255673
Serj in Rogervik
16 November 2018
Только сегодня мерил правый трос = 1330 мм.
crestos
16 November 2018
SIroPio:
Всем привет!
даже в экзисте пробивается, и сроки и цены норм, а вот подойдет тоже вопрос, на оригинальном сайте не смог пробить
SIroPio
16 November 2018
Serj in Rogervik:
Cable, parking brake 1265/1345, 1505/1330mm - один из них должен подойти
treskop
24 January 2019
Господа, почитал немного тему по ключевым словам "полный отказ" и понял, что я близок к вступлению в "почетный" клуб отказников :ССС
По утру иногда (обычно при ночных морозах холодней -15) когда завожусь вылетает "Полный отказ стояночного тормоза". Но что странно - работает кнопочка исправно - снимает/ставит на ручник даже при горящей ошибке.
Иногда только успевает спикнуть при заводе, а на дисплей не выводит. А иногда и вообще не пишет эту ошибку, даже при -20. В целом и общем к работе ручника претензий у меня нет, работает, жужжит, не скрипит, не кряхтит. Ошибок в компе ранее по нему не наблюдалось. В дороге никогда сам не включался, значок загорается только когда он реально сработал после нажатия.
Грешить я уж начал на слабый заряд акума (коли ошибка возникает по морозам), может ли такое быть?
Или все-таки надо лезть превентивные меры предпринимать?
24 January 2019
treskop
у меня вчера загорелся то же "полный отказ" и он действительно не реагировал на кнопку, пришлось за трос дергать, но я знаю где косяк. перегнивает провод, что прилегает к правому продольному рычагу, уже такое было, да и абс не работает, ибо когда сканером смотрел пишет на правый зад. щас лезть холодно, жду тепла.
Serj in Rogervik
24 January 2019
treskop
Почитай ошибочки
maxsovod
22 February 2019
Парни,привет!Давно искал тросики для электростояночного тормоза,наконец на сайте трискана нашел отдельно,вообщем заказал и вот через пять дней получил.По длине как старые,кому если надо удостоверится могу скинуть фото со старыми тросами,а так же длину нового троса и рубашки
maxsovod
22 February 2019
SIroPio
вин вбей и будет удача,я так заказывал.вбил вин и сразу получил ссылку со всеми параметрами
22 February 2019
maxsovod
код левого/правого напиши.
Serj in Rogervik
22 February 2019
Triscan 8140 161192 (комплект) но пробивается как на C4 Picasso (UD_)
22 February 2019
Serj in Rogervik
глянул, тыщ шесть стоит, идет почти месяц. если реально подходит к нам, то нормально.
maxsovod
23 February 2019mobile
Ещё раз говорю,вин своей машинки вбей и будет удача,и да если как просят за денюжку не перевести то будет кидать не те ссылки я 200 рубликов списал и все хорошо,по вину сразу на тросики по си Максу вывели.цена семь тысяч
23 February 2019
maxsovod
если не сложно, можно фото сравнение с родными тросами.
maxsovod
старые и новые по длине одинаковые
maxsovod
Если такое фото не устроит,потом ещё стяжка и притяну вместе со старыми,а то они ломаные и вместе не как их не сфоткать
crestos
23 February 2019
да лучше поставить и сфотать, и тогда все сомнения у всех пропадут, молодец, удачи и ждем новостей.
SIroPio
23 February 2019
maxsovod:
Я в итоге заказал восстановленные из Польши. По деньгам получилось 8 т.р. по качеству мне нравятся. сперва так же хотел взять аналог, но после прочтения отзывов передумал.
maxsovod
24 February 2019mobile
Вот так только вообщем если старые выпрямитель то один в один
Ruclik
5 March 2019mobile
Помогите пожалуйста залило блок ручника, пострадала плата нашол электронщика который взялся восстановить но не хватает одной детали, попросил узнать хотя бы её номер,но я в интернете ничего не могу найти.Может у кого нибудь есть наглядный пример или кто знает?фото своей выложу
машина форд с Макс 2005г
28 March 2019
вчера менял задние тормозные диски и заодно решил срастить обрывы проводки возле правого подпружинного, ибо с осени отказал полностью ручник и абс перестал работать. был сгнивший красный провод питания на блок ручника и в двух местах тонкий видимо управления блоком, провод абс отгнил прям у колодки. провода ручника срастил и он заработал, но "ограниченную работу" так и пишет. там на блок как я понял идут два толстых отдельно "черный и красный" и в другой колодке шесть проводов: два на абс, два на блок ручника и два на пустую колодку которая заглушена. вопрос, для чего эти два заглушенных и куда в салон идут два провода управления ручником? хочу их прозвонить от салона до блока, чую что где-то еще обрыв.
maxsovod
31 March 2019
Привет всем.Продолжаю эпопею с заменой тросов стояночного,потом фотки скину и видео,сейчас пока не до этого.Парни вопрос такой,при постановке на ручник и при снятии мотор крутит в одну сторону ,только на растормаживание.Может кто сталкивался с этим,думаю попробовать программно через ноут сделать.Кто что скажет,спасибо заранее за ответ
dexP1
31 March 2019
Serj in Rogervik
Здравствуйте,не подскажите и мне про автопостановку ручника?
31 March 2019
ребят, здесь вроде где-то была схема ручника, направьте, а то в шапке нету или ссылку на нее киданите. хочу провода вызвонить от и до.
Serj in Rogervik
31 March 2019
dexP1
Что конкретно?
dexP1
1 April 2019
Serj in Rogervik
Активировать функцию элэктроручника на включение при извлечении ключа зажигания.
Serj in Rogervik
1 April 2019
dexP1
Спасибо B-V-V.
Работаем в Putty
ATL1 «ЕНТЕР»
AT SP6 «ЕНТЕР»
Atsh756 «ЕНТЕР»
В «блокноте» или «ворд» записываем 3b 01 08 , выделяем и копируем в буфер обмена. Сворачиваем.
Затем самое сложное:
Набираем 1087 -> «ЕНТЕР» и сразу жмём кнопки Shift+Insert ( команда вставляется в строку) и сразу жмём «ЕНТЕР».
То, что жирным шрифтом надо успеть за 5 секунд!!!
Если не получиться, то нужно повторить пока не получиться. Главное перед вводом посмотреть и прикинуть как будешь действовать пальцами на клаве.
Это активация как деактивировать это не ко мне.
Мне помог в автопостановке ручника B-V-V.
dexP1
1 April 2019
Спасибо,буду пробовать.
anatolij1789
15 April 2019mobile
Ruclik
Привет.у меня тоже сгнила эта деталь!ты узнал что там было?спасибо
