Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
813,4K
3,8K
dmit33
3 April 2019
serg1983
Масло и фильтра через 10 т км меняю.
dmit33
3 April 2019
Веталь76
Так и сделаю!Спасиб!
3 April 2019
serg1983:
Спасибо за разъяснения, пробежался поиском и прочел про это
С другой стороны, сколько помню себя на этом форуме, изначально поливали помоями 1493001, называли их дешевкой, типа дилеры воруют с машин дорогую платину 1493602, потом появились 1787829 Российские и многие думали, что это замена Немецким 1493001 и стали искать именно Немецкие, но потом и 1493001 пошли Российские и началось - раша-параша. Вот теперь и до Motorcraft 2050957 дошли, а 1493001 и 1787829 говорят, какие отличные свечи были. Негатив все тот же - троит, лопаются изолятор и т.д. Скорее всего всплывают особенности 1,6 моторов, которые совпадают с заменой свечей, но народ упорно валит на свечи. Но, как говорится, осадочек остался.
serg1983
3 April 2019
Как раз свечи 1493001 мне и попались маде ин раша, из которых одна не работала. Просто когда покупал, мне по вин коду пробили что у меня медь, по факту замены оказалась платина.
Осадок остался и с медными свечами я больше не связывался (те новые свечи отдал тут на форуме, вычислив какая свеча неисправна и предупредив нового владельца).
Веталь76
3 April 2019mobile
serg1983
Я катал 1493001 и немецкие и наши, разница конечно была. Немецкие ща 30 тык, те что стояли с завода, даже не изменились внешний по износу и по зазору, наши же Россия , за 20 с небольшим и.км уже конечно износ центрального электрода был заметен. Но все работало норм. Но это уже в прошлом.
serg1983
3 April 2019
Веталь76:
Это точно
JohnnyK
3 April 2019mobile
Два интервала по 40 тыс. на 1493001. Никаких проблем. Через 1.5 тыс. км. поменяю на NGK TR5B13, уже куплены. Дв. 1.6 115 л.с.
Pronin73
4 April 2019mobile
Ребят всем хорошего времени суток, диагностика приговорила пропуски зажигания в 4 целиндре, замену свечей, сейчас стоят иридиевые менялись 3 года назад, так вот вопрос какие лучше поставить свечи фф2 1.6 100 сил , машина максимум на год, на иридиевые жалко 2000-2500 тратить, можете посоветовать что заменить или все же не экономить и поставить иридиевые ?
Всем заранее спасибо.
4 April 2019mobile
Pronin73
Медные, коды в шапке. Только вы уверены, что пропуск из-за свечей?
Веталь76
4 April 2019mobile
Pronin73
Какие иридий свечи стоят? Не Денсо случайно?
BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Или этот иридий 1 680 032
Выбирайте и ставьте
Pronin73
4 April 2019mobile
Да из за них, провода менялись год назад, больше не чему мастера сказали)
Pronin73
4 April 2019mobile
Веталь76
Нашел накладную когда меняли, написано просто свечи форд цена 2400, в живую не видел какие стоят к сожалению , будут менять посмотрю.
Веталь76
4 April 2019mobile
Pronin73
По 600р это какие то очень крутые свечи.
Оригинал иридий по 300р стоит.
Посмотрите конечно. Очень интересно.
Pronin73
4 April 2019mobile
Веталь76
Так накрутке станции никто не отменял, меняли ещё до меня, так что какие там стоят фиг знает, но точно иридий.
А в чём вообще разница между медью и иридиевые кроме как срока службы?
Веталь76
4 April 2019mobile
Pronin73
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19065304) Здесь писал. Там правда про разницу с платиной. Но какая разница, у меди тоже зазор 1.3.
Я не агитирую, все ровно решиние у каждого своё.
4 April 2019mobile
Pronin73
Для 1.6 - ни в чем. Вы бы попробовали свечи местами поменять. У меня при пропусках в 4 цилиндре свечи были не при чем, ВВ-провода в итоге тоже. Вполне может катушка шалить. Мне помогла смазка вывода 4 цилиндра катушки зажигания.
Pronin73
4 April 2019mobile
Веталь76
Понял, спасибо большое.
Pronin73
4 April 2019mobile
А можно по подробней про смазку, артикул ее и как ей вообще пользоваться ? Просто если снова на станцию ехать за диагностику платить не хочется.
Машина на продажи весит и покупатель загнал на диагностику вот там при диагностики и написали типа пропуски в 4 целиндре и замену свечей.
Ошибки не какие не горят я имею ввиду чек. И двигатель по мне ровно работает .
4 April 2019mobile
Pronin73
Есть специальные смазки для системы зажигания, но они дорогостоящие. Я использовал поначалу осушитель проводов, так как он был под рукой, но у него временный эффект. А вот затем я применил обычную аэрозольную силиконовую смазку (она как раз обладает нужными нам свойствами), самую дешевую из Ашана, с тех пор про пропуски забыл. Просто снимаете ВВ-провод с катушки и брызгаете в вывод катушки, можно и в вывод ВВ-провода брызнуть, хуже не будет.
Pronin73
4 April 2019mobile
Как я понял беру обычную ВДэшку снимаю катушку и всю ее залить смазкой получается?
4 April 2019mobile
Pronin73
Лучше силикон, WD испарится и эффект уйдет.
Pronin73
4 April 2019mobile
Понял, спасибо большое за помощь.
4 April 2019mobile
Pronin73
Но странно, что двигатель ровно работает при наличии P0304. Возможно ошибка не активная, пропуски сложно не заметить.
dmit33
5 April 2019
Всем, здравствуйте! Подскажите по катушке зажигания!У меня ФФ2, 1.6, 100л.с. автомат.По каталогу идет катушка оригинал 1 754 514(самая дорогая),как замену выдает 1 823 596(средняя цена) и есть такая 1 459 278(самая дешевая).Что лучше поставить?
Веталь76
5 April 2019
dmit33
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515) в шапке есть. Бош идет в оригинал.
Бош или НЖК.
Веталь76
5 April 2019
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19066901)
вот такие у нас спортсмены-рекордсмены есть! 😀
почти 97 тык на 1787829 -меди от Мотокрафт...жесть
5 April 2019
Где ты там Motorcraft увидел? БОШ на фотах
dmit33
5 April 2019
Веталь76
Да, спасибо!Я видел шапку, но для подстраховки сделал запрос в Автодок, они мне и дали вот этот код Ford 1 823 596.Открыл электронный каталог на Exist, он мне дал вот этот код Ford 1 754 514. Перешел по ссылке в магазин, он мне как замену опять выдал 1 823 596.Вот я и плутанул!😄
Веталь76
5 April 2019mobile
dmit33
Это обновление кодов идёт. Видимо связано по фф3, с 1.6, там такие катушки.
У вас бош и стоит , не вижу смысла брать оригинал и переплачивать.
dmit33
6 April 2019
Веталь76
Ок !Понял!
