5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,7K
10,2K
Константин.З
6 November 2018
ruslain
Возьмите небольшой шприц и заполните моторным маслом по 2 мл под пыльники шаровой опоры и стойки стабилизатора.
Ну или на оборот сначала стойка стабилизатора а потом шаровую опору.
Тем самым исключите не исправный узел.
Скрипят обычно эти элементы подвески.
ua3lpm
7 November 2018
Приветствую.Форд фокус 2 рестайлинг 11г седан .Снял задний бампер с пассажирской стороны под бампером находится разъём с 6 проводами.Вопрос для каких он целей .Предполагаю для парктроника. Если да можно фото с маркировкой проводов и где находиться ответная фишка.
electromexanik
7 November 2018mobile
ua3lpm
Разъём для парктроника. Ответная фишка должна быть на косе проводки, отходящей от датчиков приближения, стоящих в бампере.
l2v
7 November 2018
Добрый день, вопрос такой - есть нештатная сигнализация. В общем, она нерабочая, хочу ее демонтировать. Устанавливал ее прошлый хозяин. Вопрос собственно - где ее блок установлен обычно? Где искать-то? Название сигнализации не знаю. Брелок какой то но-нейм... одна кнопка включить, одна выключить и все...
ua3lpm
7 November 2018
Вопрос насчёт разъёма парктроника.у меня в бампере не стоят датчики я его только приобрёл парктроник .хочу задействовать штатные провода.но не знаю где выход проводов на торпеде и должны быть для подключения прибора в багажнике.как их найти подскажите?
serg1983
7 November 2018
ua3lpm
Установка парктроника (сообщение #5531836)
Res
7 November 2018
l2v
Над рулевой колонкой и за бардачком, это самое простое откуда можно начать поиск.
Sokolov.rostov
Течёт сальник с левой стороны. Пользовался ли кто герметиком для рулевой рейки, есть результат ?
shelline
7 November 2018
Утром по сырому затроил движок (1,6 115лс). И если раньше чуть прогреется и проходило, то сегодня не прошло и заморгала лампочка Check. Пол часа поездил, подключил OBD, думал напишет какой цилиндр - не написало.
Уже смеркалось и вопрос решил радикально протиркой колпачков ВВ проводов 3 и 4 цилиндра. Про то, что провода уже на подходе, догадывался, но почему же моргающая лампочка не сделала запись ошибки?
Rome163
Bublik.rostov
Течёт он у вас наверно потому что коррозия на валу
shelline
Считайте Forscan'ом ошибку, должно показать.
rambond
Всем доброго времени суток . Недавно менял резину на новом фф3 и в передней подвеске увидел такую штуку , так и не понял для чего она там ?!?
7 November 2018
rambond
Демпферы. То ли гул при езде снижают, то ли неровности мягче проходятся. Не изучал вопрос.
lis985
7 November 2018
rambond
Это для того, чтоб заипаться менять стойки стабилизатора готовься пилить головку на 16))) и ломать кучу торексов) бесполезная вещица
shelline
7 November 2018
бесполезная вещица
так может сразу ее вырезать? )))
Snezhnii
8 November 2018
lis985
Никакого геморра при замене стоек стабилизатора эти демпферы не создают и вообще там ключ на 15 или 17, сейчас точно не помню, скорее гайка на 15 а сам шарнир под рожковый на 17. Демпферы снижают колебания на дороге типа стиральной доски.
kub82
8 November 2018mobile
Как снять заднею полку в салоне, седан дорейсталинг, скрипит стучит, хочется понять в чем дело
Kotoff
Помогите, фордоводы. Купил фф2 рестайл 2008 1,8 и внимание, акпп. А на по вин бьется что у меня должна быть механика. Это что значит? Авто третий раз встало на учет в моем городе. Что не так то?
BAXMAH
8 November 2018
Kotoff
Скорее всего в родной коробке сломался в свое время палец сателлитов в дифференциале, и разворотил коробку. Кто-то меняет КПП на такую же, кто-то на MTX75 от двигателя 2.0, а тебе попался инициативный предыдущий владелец, который поставил АКПП. Если что, на фокусы 1.8 с завода АКПП не ставились.
Kotoff
Говорят китайские ещё бывают с АКПП
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16345055)
Snezhnii
8 November 2018
kub82
Тянуть на себя (т.е сначала опустить спинки сидений после, открутить винты или убрать клипсы, уже не помню), как выйдут из пазов пластмасски приподнять немного и снова на себя.
vlasovez
8 November 2018
А кроме подвески у фокуса есть плюсы?)
serg1983
8 November 2018
vlasovez
Как у любой машины у Фокуса ест свои плюсы и, минусы и детские болячки.
vlasovez
8 November 2018
Спасибо, но хотел бы немного больше инфы)
serg1983
8 November 2018
vlasovez
как минимум
Чем вы довольны в ФФ2
serg1983
8 November 2018
vlasovez
Чем Вы недовольны в ФФ2 (ч.2)
pomor7777
Разъём преднатяжителя и подушки пассажира, вопрос: почему с самой фишки перерезан провод , и что за трубка, ?
electromexanik
8 November 2018
pomor7777:
Потому что в провод врезана обманка.
pomor7777
electromexanik:
Обманка чего?на подушку в кресле, жёлтый разъём, сколько проводов, один?
pomor7777
electromexanik:
Тоесть в петле стоит резистор, ? Там где мотано изолентой...?
