Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
429,3K
2,7K
Vital4is
12 October 2018mobile
Vital4is:
Еще заменители по WSS-M2C-938-A,
Power Oil ATF MVS (имеет допуск Форд).
Кому нужно , пишите в лс , скину паспорт со спецификацией.
12345qwert
12 October 2018
Друзья! если кто не может отвернуть рулевую тягу - есть спец. ключ - вот код 41520 - цена ок.1 тыс. руб .
Kit88
13 October 2018mobile
Кто то пользовался жидкостью для гур febi 06161 ?
Думаю оригинал форд брать febi или что то ещё посоветуете ?
Что залито не известно сейчас по цвету больше на чорно/прозрачною похоже, буду полностью менять.
BAXMAH
13 October 2018
K
Kit88:
Когда у меня рейка неожиданно потекла и во время движения ЭГУР отрубился из-за того, что жижа ушла, пришлось брать такую жидкость вместо оригинала, просто потому, что не было оригинала в наличии. Залил пол-литра до уровня, муть, пена, усиление на руле то появлялось, то пропадало, пока не прокачалась система. После через два часа стоянки пошел проверять уровень - жижа относительно чистая, без пены, без эмульсии, ЭГУР работал ровно. В оригинале была зеленая жижа, и с Febi 06161 судя по моему опыту, она совместима.
MR.BARMEN
14 October 2018
Kit88
Зеленую оригинал-лейте смело
14 October 2018
А я чета заморочился и заказал для своего ЭГУР Pentosin CHF11S
electromexanik
14 October 2018
Зеленый оригинал и есть этот самый Пентосин.
Kit88
14 October 2018mobile
Подскажите код для заказа
14 October 2018
electromexanik:
А помоему оригинал это pentosin CHF202 хотя разница по параметрам там мизерная.
K
Kit88:
CHF11S
Кочевник78
14 October 2018
Rics:
А в чём профит? Как минимум оно дороже оригинала в обоих вариантах.
14 October 2018
Ну я же написал. Заморочился... Хочу. Баночка металлическая понравилась.
Ни какого особого смысла в этом нет.
Kotwicki
16 October 2018mobile
На холостых оборотах не работает ГУР. Начиная с 1100 уже руль крутится легче. Менял жидкость, не помогло, быстро становится грязной. Уровень жидкости стабильный. Проблема существует уже 2 года без изменений. Был уже на нескольких СТО. Везде мнения расходятся: одни говорят что нужно рейку менять, другие насос ГУР. Есть небольшой стук в рейке если крутить руль туда-сюда. Насос подсвистывает, особенно на холодную. Кто сталкивался? Что все таки менять в первую очередь?
17 October 2018mobile
Kotwicki
Стук при кручении рулем - не показатель проблемы. А менять/ремонтировать требуется насос ГУР. Именно он нагнетает давление, чтобы у вас руль легко крутился. В шапке есть хорошие отчеты.
Veres
17 October 2018
Kotwicki
насос меняй, что в свой китайских железок напхаешь - уровень удачи 50/50, лучше готовый поставить и не заморачиваться
тайвань 7000 все удовольствие
SimbaFF2
17 October 2018
Kotwicki
У меня гур на протяжении 4 лет работал с 1000(не особо мешало). Решил перебрать две недели назад, поменял только клапан сброса давления внутри, поменял жидкость гур. Когда собрал и поставил, гур работал с 1500 оборотов, после 10 км все нормализовалось и теперь на холостых гур работает. Ставил клапан Motorherz (1000р).
Кто нибудь знает для чего на насосе гур это?:
Vital4is
18 October 2018mobile
Проверь в мануале на последних страницах . Там табличка в которой написанно что у тебя было залито с завода .
В таблице гур если стоит эта спецификация WSS-M2C204-A2 , тогда можешь лить смело febi . Или swag 99 90 6161 ( это одно и тоже масло феби и сваг). И то и другое масло имеет фордовский допуск для гур/эгур для фф 2.
K
Kit88:
Letchik
19 October 2018mobile
Подтягивал рейку .после этого стал слышать в авто звук работы насоса .может перетянул .руль стал немного по ватней чтоли .меньше обратная связь.
алтай19
19 October 2018
Letchik
Ослабь обратно.Я так два насоса сжег за год. Ослабил до лёгкого стучка на заглушённой машине и теперь все работает и насоса не слышно.
Letchik
алтай19
Спасибо.сделаю .за неделю может сильно не навредил?
алтай19
20 October 2018
Не думаю, что навредил, но на всякий случай проверь цвет жижи, она не должна быть мутно-серой(частички металла), если что, то смени жидкость, методом замены. Лей любой dexstron 3 и не заморачивайся. Объясню почему... Одна и таже фирма делает насосы гур для форда, для шевроле, и даже для газа и т.д., и все эти названные заводы пишут, что лить в гур надо только их жидкость, это всего лишь маркетинговый ход. Много копий было сломлено на форуме, что лить в гур форда, и каждый остался на своем мнении. Так что мой совет не является рекомендацией. каждый делает так, как считает нужным. Сам вообще залил что было под рукой (декстрон 2) и уже три года без всяких нареканий и проблем...
Letchik
20 October 2018mobile
Все понял спасибо.
20 October 2018
алтай19
А если у Letchik ЭГУР ему так же лить декстрон и не заморачиваться?
MR.BARMEN
20 October 2018
Letchik
Лейте зеленый оригинал-цена маленькая,у веренность-стопроцентная. Я не понимаю людей,которые пытаются сэкономить сто рублей на спокойствии и уверенности
алтай19
20 October 2018
С ЭГУРОМи не сталкивался и сказать по этому поводу мне нечего, а если Вы читали мой комментарий, то там черным по белому написано "ГУР", по этому придираться к словам не надо. там так же написано "Много копий было сломлено на форуме, что лить в гур форда, и каждый остался на своем мнении. Так что мой совет не является рекомендацией. каждый делает так, как считает нужным." , и здесь тоже написано про ГУР, про ЭГУР ни где нет ни слова. Читайте внимательно текст.
20 October 2018
алтай19
Претензий ни каких. Просто я так понимаю у Letchik двигатель 2.0 а там ЭГУР. И декстрон там будет не уместен.
Веталь76
23 October 2018
Немного отпишу в теме по опыту использования красной жидкости ГУР 1776431. 1.6 мотор.
Была залита в систему в 12 году,ввиду ремонта рулевой рейки. Прошло 6 лет и 93 000 км пробега.
Меняю эту жидкость раз в 3 года только в расширительном бачке. Старую отсосали,новую залили,все!
С тех пор все отлично работает,как насос,так и сама рейка. Надежность жидкости проверенно лично. работы систему мне больше нравится ,чем когда была залита зеленая с завода,с 08 года, менял ее в бачке раз в 2 года.
Да согласен,красная жидкость дорогая, если менять после зеленой,то это не дешево. Но купленный 1л в 15 года,для замены жижи в бачке,до сих хватает. В этом году опять сменил в бачке и от 1л еще есть на одну смену в 21 году.
Не хочу никому не чего навязывать,это мое ИМХО,но красная жидкость ГУР, надежнее.
23 October 2018mobile
Не знаю как насчёт красной оригинальной жидкости, а на Mobil ATF 220 у меня по ощущениям руль полегче на горячую крутится на моем убитом насосе. Я думал после сентябрьской течи, когда я на сухом насосе проехал в сумме км 400, он вообще крякнется... Ан нет. На холодную вращается достаточно легко, а на горячую даже сильно подгазовывать не приходится. Видно вязкость у жижи выше.
Vital4is
24 October 2018mobile
MR.BARMEN:
Letchik
Есть оправданная экономия. Все мы знаем что форд сам масло не" делает" .
Лью в ФФ все жидкости с фордовскими допусками/спецификацией , проблем нет , цена иногда лучше чем с этикеткой форд.
По жидкости ГУР , залил swag 99 90 6161 цвет - почти БЕЗ ЦВЕТА (прозрачный), а спецификация фордовская есть !!! Так что цвет не показатель
Kit88
Vital4is
Цвет в масле кроме естественного цвета это краситель.
Раньше в другую машину лил масло в двигатель ярко зеленого цвета но с таким цветом масла нету и его красят.
MR.BARMEN
24 October 2018
Vital4is
Ваша позиция знатока спецификаций мне понятна. Но как быть с людьми,которые про спецификации п допуски не в курсе,спращивающие здесь совета? Впаривать им научную инфу или по-простому уверить,что оригинал -и есть оригинал. Экономия -сто рублей на запчастях имхо не стоит мучений выбора и потраченного времени на выяснения совместимостей запчастей.
