5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
686K
10,2K
MR.BARMEN
10 September 2018
donbass77
Можно типа сшить скобами или хомутами
donbass77
10 September 2018
MR.BARMEN
да я хочу сшить проволкой и заклееть с двух сторон
MR.BARMEN
10 September 2018
donbass77
Поксипол-отменная вещь. Клеил металл
donbass77
10 September 2018
MR.BARMEN
это холодная сварка
MR.BARMEN
10 September 2018
donbass77
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&am...AkvvjZR
roach82
10 September 2018
Привет! Помогите разобраться - при нажатии на тормоз, переодически раздаётся легкий треск и происходит скачок оборотов до 1500/ 2000... Что это может быть?)
donbass77
10 September 2018
MR.BARMEN
почитал спасибо
donbass77
10 September 2018
а вот сколько ходит ремень гур.
10 September 2018
donbass77
120 смело.
donbass77
10 September 2018
120 вот это да . это не много
10 September 2018
donbass77
Потом лотерея, но и следить не тяжело..
Rome163
10 September 2018mobile
electromexanik
Необязательно до гема, если с ключа открывается то надо проверить проводку от замка до кнопки багажника
Rome163
Проще всего проверить это замкнуть два контакта в фишке под кнопку, открывает 100% кнопка, не открывает значит нет сигнала
donbass77
10 September 2018
просто я купил было 110 т.км сейчас 122т.км .ремень менялся на 85т.км. думаю когда нужно обратить внимание на негоМишуха
10 September 2018
donbass77:
Меняешь масло, - обращай внимание.
donbass77
10 September 2018
я всего и раз менял но смотрел на него .просто хотел узнать в общем ресурс ремня .спасибо
oleg126
11 September 2018
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, такая ситуация, температура масла, не поднимается до рабочей температуры, если ехать по трассе. Находится в районе 65-70 градусов. Но если ехать в городе, температура становится в норму. Что это может быть? фф2, 1.6, 2006 г.в. 115 л/с
11 September 2018mobile
oleg126
Возможно неисправность термостата. Только на ФФ2 нет датчика температуры масла.
11 September 2018
oleg126
Замена термостата на ФФ2
Strikerr
11 September 2018
Добрый день! Авто FF2 2008 рус. Недавно стал замечать следующее: при включении габаритов - подсветка приборов и соот сами лампы габаритов включаются не сразу а по истечению нескольких секунд. Что это и как лечить?
Strikerr
Пред приборки можно для начала проверить.
Strikerr
11 September 2018
Так всё остальное работает как часы. И габариты включаются сначала с задержкой а потом если щелкать то сразу норм.
Vital4is
11 September 2018
Добрый вечер. Приблизительно, какая стоимость замены всех сайлентблоков в задней ходовке?
Если брать качественный заменитель а не оригинал.
EVGENIH34
11 September 2018
Всем хорошего настроения друзья! Я новичек, по этому сильно не пинайте меня))) у меня фокус 2 до рестайлинг 2литра автомат 2007года.начал с напрягом заводиться, как будто зимой в большой минус густое масло крутишь, и с каждым разом всё хуже и хуже,под конец несколько раз вылезала ошибка неисправность двигателя, неисправность рулевого управления снижена скорость, но машина заводилась.сегодня перестала заводиться, при повороте ключа делает может треть оборота двигателя и начинает трещать что то в районе бардачка...такое же бывает когда аккумулятор посажен,чуть схватит и трещит... По рекомендации пропаял приборную панель, нечего не изменилось... Кто может подсказать куда ещё залезть??? Что посмотреть? Заранее благодарю!!!
СынТерминатора
12 September 2018
EVGENIH34
Судя по всему, пора менять аккумулятор
EVGENIH34
12 September 2018
СынТерминатора
Спасибо за совет. Но пробовал прикуривать,точно так же трещит... (((
СынТерминатора
12 September 2018
EVGENIH34
Тогда, возможно, где-то плохой контакт. Явно не хватает электричества.
EVGENIH34
12 September 2018
СынТерминатора
Тоже это понимаю. Но с чего начать смотреть?
СынТерминатора
12 September 2018
EVGENIH34
Проверь аккумулятор нагрузочной вилкой, чтобы исклюсить наверняка. Потом силовой провод от аккума, с ним бывают проблемы. Контакты на стартере посмотри. Ну и на всякий случай проверь зарядку.
Dimaka67
12 September 2018mobile
Да стартер это на себя нагрузку берет.
