Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
661K
2,9K
fflover1
1 August 2018mobile
Парни, вопрос такой: поменял экран монохромный на цветной em5t-18b955, USA. Естественно, без блютуса не видит usb. Конфигурацию поменял - не помогло. Была попытка понизить версию прошивки на am5t-14d... ошибка в фокусе: can't enter security into ECU.
Что-то нужно указать в recovery? т.е. это проблема самой программы прошивальщика или ограничения на уровне мозгов экрана?
АНДРЕЙ1973
3 August 2018
знаю , что может помочь платная прошивка от квики. на сегодняшний день проще купить нормальный европейский дисплей, чем покупать америку, потом перешивать, выйдет гораздо дороже, если нет своего оборудования.
archi_pro
5 August 2018mobile
archi_pro
Я писал о том, что ни одна флешка из трёх после формата в ФАТ32 работать не начала. По-прежнему «устройство не поддерживается». Где-то вычитал, что можно снять клемму аккума для перезагрузки головы. Снял клемму. Флешка не заработала. Расстроился, всунул в юсб телефон и увидел надпись «Ipod». При этом идёт зарядка телефона, на дисплее отсчитыватся музыкальный трек, но звука нет. Не знаю, что бы это значило. Напомню, что после смены головы, панели, установки Новеро с юсд - всё в конфиге прошито как положено. Есть у кого какие мысли? Заранее спасибо.
andreipenza
5 August 2018
Прошу совета. Стоит РП-32. Хочу заменить штатные колонки на др. , Ставить усилок и саб. не буду. Какие колонки лучше поставить и есть ли смысл? Двери зашумлены. Ещё слышал, что через диагностический сканер меняют настройки звука в зависимости от материала отделки салона(ткань, кожа,комбинированный.), звук становится сочнее, больше низов, не хрипят на Макс. Что это за настройки?
LowriderGTS
5 August 2018
andreipenza
Разницы от смены настроек типа салона я не заметил. Да, стало громче. Теоретически, если ставить хорошие динамики с высокой чувствительностью звук станет лучше. На предыдущей машины от головы (Alpine, правда) играли Focal Access - очень нравились.
Вариант установки компактного усилителя, который можно за панелью смонтировать не рассматриваете? Эффект от установки будет совсем другой, к тому же сможете в дальнейшем в задние двери поставить какие-нибудь "мясные" динамики:)
Partizan_161rus
5 August 2018
Всем доброго времени суток. Много читал форум, но, в итоге, вконец запутался. Прошу сильно не пинать за банальный вопрос. Имеется FF3 рестайл, Радиопакет №25 (с Sync, Bluetooth, штатными парктрониками и USB входами). Хочется слегка модернизировать. Насколько я понял, вместо матричного дисплея с рабочей площадью 3,5" рамка позволяет поставить цветной 5" дисплей. Вопрос: так ли это в итоге, не теряется ли функционал? В перспективе планирую ещё камеру заднего вида, если замена дисплея проходит штатно.
И ещё вопрос: возможно ли заменить модуль Sync 1 на Sync 3 без глобальных переделок? Заранее спасибо
АНДРЕЙ1973
5 August 2018
просто переставив разъемы, не заменить. перепиновка разъема, добавление проводки, добавление gps антенны.
Partizan_161rus
5 August 2018
АНДРЕЙ1973
Под словом глобально я имел ввиду без замены ГУ и замены панели приборов на другую, с большим дисплеем? Перепиновать разъём не проблема. Я полагаю, GPS антенна тоже не стоит как полный комплект штатной навигации..?
Изначально программа минимум - замена дисплея на 5" и установка камеры ЗХ. С модулями - это в отдалённой перспективе. Дисплей (и какой) становится без проблем, если оставить всю остальную начинку старую (Sync 1 и маленький дисплей на панели приборов)? Не будет никаких конфликтов с выводом информации?
fflover1
6 August 2018mobile
strattec:
Да, если минимум вложений АМ5T и флешка на рп32 будет работать, можно и bm5t, но экран придется перешить прошивкой ам5т.
Здравствуйте, а может, подскажите иденты прошивки F111 для экранов bm5t и cm5t? Если не сложно)
STL1te
8 August 2018mobile
Partizan_161rus
https://www.drive2.ru/l/9140583/
Вот я писал на тему MFD5, а дальше по БЖ и про замену Sync 1 на Sync 2 и потом на Sync 3.
Tehop
15 August 2018mobile
Подскажите пожалуйста стоит ли менять штатную магнитолу от ff3 на рп3? Из того что знаю, там больше экран, больше кнопок под радио и вроде как лучше звук. Ещё на моей штатной нет разъёма aux, на рп3 он будет? Спасибо
2b0rg
22 August 2018
Tehop
Смотря, что является твоей целью. Отсюда и вывод - менять или не менять на РП3. По звуку разницу заметишь больше, если поставишь синие динамики взамен бумажных.
AUX ты можешь и на РП32 установить.
xave
23 August 2018
Folks а есть ли у кого артикул разъема ACM, который маленький (26 пинов и в него идет шлейф от APIM). До этого момента я все коннекторы находил на сайте TE Connectivity в разделе Automotive connectors и проблем не возникало. А эта сволочь мало того, что не несет на себе никаких надписей, но еще и на сайте TE нет ни одного похожего коннектора на 26 пинов. В то же время в фордовской брошюрке для от коммерческого транспорта (с. 125) разъем подписан как 8476-1 / 544128-1, что уж очень похоже на TEшные артикулы. Только по ним ничего не гуглится вообще.
B.P.C
24 August 2018mobile
Достал глюк экрана . ГУ рп33, синк1.1, экран F1BT. В основном только сутра, вот такая заставка , звук на 0 , больше не прибавляется, юсб не работает, сд тоже, на кнопку радио вообще не реагирует, нави работает. Минут через 20 поездки само оживает. Самодиагностику и сброс модуля FCDIM сделал, толку ноль. Из ошибок по модулю, только ФМ антена. Это экрану приходит хана, или можно вылечить?
zemiel
24 August 2018
B.P.C
Предполагаю проблема может быть аналогична траблу с приборкой FF2, там часто так бывает - пайка разъема штекера (штырьки на плате) трескается, контакт нарушается(особенно при температурном перепаде) и приборка начинает чудить. Лечится пропайкой. Возможно тут также. Но опять таки это предположение.
JustHunteR
25 August 2018
zemiel
Не было у этих экранов проблем с пайкой. А вот на пятерках глюки системы и зависания - частое явление
zemiel
25 August 2018
JustHunteR
Спорить не буду - ибо только предположение (см.выше), однако есть мысль что ТС не смонтировал теплоотвод сзади (Охлаждение экрана финис 1715446 и 1751123) - на нем часто экономят, отсюда и мысль что контакт м.б. нарушен вследствии регулярных темп. перепадов холодно/горячо.
Посмотреть/проверить по крайней мере это недолго и нелишне.
B.P.C
25 August 2018mobile
zemiel
По видеовыходу, очень может быть, камера моргает, думал умерла, уже купил новую, но ещё не ставил. Охлаждения нет. Завтра попробую разобрать, посмотрю фишечки, контакты.
manbearpig
29 August 2018
dmitry29sev
вы как то решили проблему секундного подключения/отключения телефона по USB? такая же история, на пол сек коннектит и тут же обратно
dmitry29sev
30 August 2018mobile
Тот телефон продан, а проблему так и не решил. Может адаптер на 2 ампера помог бы (мое мнение)
Totoshka
30 August 2018
Всем привет! Подскажите, может кто встречался с такой проблемой как у меня(на форумах не нашёл)
У меня фф3 2012 гв с рп32, решил поменять на рп7(панель,аудио модуль и экран). Все установил, но при включении зажигания пропадает звук при этом магнитола работает. Зажигание выключил и звук появляется снова, не зависимо от того радио это играет или CD.
Заранее спасибо!
strattec
30 August 2018
T
Totoshka:
У Вас наверно аудио модуль с куги стоит чешский ? там провод + 12 надо из разъема магнитолы вытаскивать
Totoshka
30 August 2018
А можно по-подробнее описать что нужно сделать..
strattec
30 August 2018
T
Totoshka:
Коричневый провод с красный полосой выдернуть
Totoshka
31 August 2018
Спасибо,завтра попробую!!!
Partizan_161rus
2 September 2018
Всем привет. Кто знает, есть ли возможность подключения центрального динамика к РП-25? (фф3 рестайл) Кто-то разбирал, снимал?
Комплектация Sync Edition, 6 динамиков, под стеклом решетка, но звуков оттуда нет
Romblch
2 September 2018
Partizan_161rus
есть такая возможность, надо заменить голову, установить центральный динамик, прописать его.
Totoshka
9 September 2018
Всем привет!
Подскажите ,пожалуйста, в чем может быть проблема. У меня фф3 2012гв, поставил в него пакет рп7 вместо рп32. Из-за отсутствия модуля Блютус и проводов решил поставить назад магнитолу рп32, а рамку и экран оставил от рп7. Так как почти всегда слушаю музыку через телефон, не хотел расставаться со своей медиатекой в телефоне. Но вот какое дело, Aux не работает с панелью от рп7, просто не видит телефон. Может это из-за того что магнитола была от Куги и я выдернул провод из Can
И его теперь надо вставить обратно(правда не пойму каким образом) или в чем-то другом проблема?
Заранее спасибо!!!
2b0rg
9 September 2018mobile
Totoshka
Экран надо прошить в версию AM5T, тогда будет всё работать
Totoshka
10 September 2018mobile
Спасибо, а провод надо будет втыкать обратно?
