5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,2K
10,2K
aleksei045
4 August 2018
serg1983
по часовой
serg1983
5 August 2018mobile
aleksei045
мужики спасибо. А то с 8 утра уже подвеску в одну каску перебераю, крышняк уже не думает, да и искать проблемно с хреновым инетом)
Murat_040
5 August 2018
пишет датчик OSS (датчик скорости) не исправен! может ли из за данного датчика пинков давать ей?
AmMonii
5 August 2018
Ребята выручайте!ФФ2 1.8 рестайлинг.Проблема в следующем,загудел ЭГУР.Разобрал его,поменял подшипники и сальник,ни кокой влаги или окиси на плате не было,собрал все назад.Подключил все назад,прогнал полностью масло.Завёл стал крутить рулем ,выкрутил руль в крайнее положение в эгуре что то типо хрустнуло и все тишина!стал тыкать фишки одна из них какая то обломанная,досталась от предыдущего владельца,и при запуске двигателя на приборке пишет неисправен усилитель руля!может ли это быть из за обломанной фишки,то что контакт плохой?может предохранители поменять где то?и что могло хрустнуть в эгуре если по сути там хрустеть не чему?если только внутри насоса?подскажите пожалуйста
5 August 2018mobile
Murat_040
У меня МКПП, поэтому я не сталкивался с симптомами при неисправности данного датчика (это датчик частоты вращения выходного вала АКПП). Но если у вас есть четкая взаимосвязь между ошибкой по датчику и пинаниями коробки, то видимо может. Вам лучше переместиться в тему про неисправности АКПП.
AmMonii
Ошибку считайте, раз горит. Больше информации для размышления будет.
astaban
5 August 2018mobile
Прошу помощи! По городу без пробок постоянно греется до 140 град по тесту и включается вентилятор, падает до 137 и опять греется. Радиаторы промывал со снятием. Может термостат не до конца открываться? Грешил на помпу, но печка жарит отлично.
PvM54
5 August 2018
astaban:
А стрелка что показывает?
Могу ошибаться, но в в тесте приборки от температуры надо отнимать 40 градусов
astaban
5 August 2018mobile
PvM54
Стрелка постоянно на 90. Если отнимать 40, то и получается 100.
PvM54
5 August 2018
astaban:
PvM54
Прошей приборку, чтоб показывала погоду на моторе, а не на марсе.
PS/ В случае перегрева стрелка уходит за 90 градусов, причем резко
NickEKFocus
5 August 2018
electromexanik
Заехал к официальным установщикам сказали, что спалили активатор на водительской двери. можете подсказать, это замок с активатором? я так понял они вмете идут, просто на автодоке идет под артикулом как защелка
5 August 2018
NickEKFocus
Концевик в замке, отдельно не идёт.
NickEKFocus
5 August 2018
Просто признаться я сомневаюсь в том правильно ли я выбрал запчасть... это ведь замок?)
5 August 2018
NickEKFocus
Замки зависят от комплектации, поэтому желательно указать VIN, тогда можно будет правильно подобрать номер запчасти.
NickEKFocus
5 August 2018
Я как раз по VIN смотрел ...просто смотуило, что название идет как защелка.
5 August 2018
NickEKFocus
Если смотрите описание в каком-нибудь инет-магазине типа экзиста, то защёлка - это ещё более-менее пересекающееся название с замком... Бывает и хуже.
Daniil35
6 August 2018mobile
Всем привет,помогите,не работает первое положение печки,в интернете много информации при поломке первых трех,а у меня именно первое.все остальные работают нормально,подскажите в чем может быть проблема?форд фокус 2+ кондиционер
electromexanik
6 August 2018mobile
Daniil35
Да всё в том же резисторе проблема. Только сгорел в нём не общий контакт, а на первое положение.
Ещё переключатель может хандрить. А больше нечему.
Mit5x
6 August 2018
Щелкает внутренний правый шрус. Там трипод стоит, бывало у кого-нить, что разбивало именно обойму, а не сам трипод?
Просто разница в цене у шруса и отдельно трипода очень большая.
Rome163
6 August 2018mobile
Mit5x
Обычно хрустит сам трипоид, стакан (обойма) тоже изнашивается, но не критично. Вскрытие покажет.
astaban
6 August 2018mobile
После замены верхней опоры движка появилась вибрация при движении на R. Включается хорошо и вибрации нет, но стоит поехать назад и остановится не выключая R, идёт вибрация по салону. Остальные режимы без нареканий.
Shady23
6 August 2018mobile
MR.BARMEN:
Shady23
Снять обшивку-собрать ручку изнутри
R
Rome163:
Shady23
Для начала снять обшивку и дверную карту, дальше все понятно будет
Вот разобрал
Вот что отвалилось , нашел в двери. Но откуда он я не могу понять
Нашел, тросик оторванный
electromexanik
6 August 2018
Shady23:
Это наконечник от тросика и есть.
-Ал-
6 August 2018
electromexanik:
И его можно припаять. И вставить на место.
electromexanik
6 August 2018
-Ал-:
его можно припаять
Ненадолго.
-Ал-
6 August 2018
electromexanik:
Ненадолго.
Если умеючи, то навечно. Троссик вставляется, потом кончик распушается и в него забивается сапожный гвоздик. На припой нагрузки практически нет.
electromexanik
6 August 2018
-Ал-:
Вот с этого и нужно было начинать.
Только сначала надо дырочку насквозь просверлить.
electromexanik
6 August 2018
electromexanik:
дырочку насквозь
Упс. Сори. Отверстие.
Shady23
6 August 2018mobile
-Ал-:
Высверливаю я отверстие в наконечники, один конец тросика вставляю в наконечник, тот конец что я вставил разматываю его и в него закручиваю гвоздик, второй оторванный конец я подвожу к гвоздики и паяю оба конца?
xnikos
6 August 2018
МУЖИКИ выручайте!!!
Ехал сегодня домой всю дорогу все было хорошо. Подъезжая к дому заметил что при торможении раздается какой то металлический звон, думаю странно.
Подъезжая к перекрестку замечаю что руль тяжелый стал и машина почти заглохла поддал газу проехал еще 100 метров и на нейтралке ласточка заглохла.
Запускаю двигатель, запускается без проблем звуков сторонних нет и через 2 сек глохнет, опять запускаю и опять 2 сек и глохнет, приборка показала температуру за бортом 40 хотя на улице 31, подключаю OBD показывает температуру 101 вентиляторы молчат. Постоял мин 10 завел подгазовывая проехал метров 300 вроде все нормализовалось. Приехал домой работает нормально. Что это может быть??? через 2 дня ехать на дальняк , знакомый говорит может быть датчик холостого хода. Дросель чистил 20 000 назад.
6 August 2018
xnikos
Разъем катушки зажигания
