5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,6K
10,2K
electromexanik
23 July 2018
ruslain
Про Сони не подскажу. А про вибрацию на холостых - похоже на неконтакт в разъёме катушки зажигания.
Разъем катушки зажигания
ruslain
23 July 2018mobile
electromexanik:
ruslain
Спасибо, а это вполне реально. Кстати, иногда авто заводится со второго, третьего раза. Но, скорей дело не в разъеме, так как я его новый поставил от 15-ки, а в самом модуле. Такое ощущение, что он работает не стабильно, с перебоями. Высоковольтные провода замерял. Короткий 2 кОм, далее по порядку 3, 7, 8 кОм, то есть сопротивление в норме. Снимал их все протер бензином нефрас. Провода исключаю. Остается модуль. Вот только как его проверить? Может тупо поставить новый от той же 15-ки?
electromexanik
23 July 2018
R
ruslain:
Годный вариант. Катушки практически идентичны. Различия только в форме корпуса.
ruslain
23 July 2018mobile
electromexanik
Благодарю, буду пробовать. Я тут почитал, у многих вибрация на холостых и причину толком никто не знает и не нашел. У одного очистка дроссельной заслонки помогла, у других замена всех расходников и очистка не помогла. Буду действовать методом исключения.
-Walter-
23 July 2018
ruslain
Касательно магнитолы думаю ничего страшного. Есть домашняя аудиотехника? Она тоже должна греться в процессе работы. У меня домашний ресивер (аналог ГУ в машине) нагревается при произведении пластинки.
Штатной головы у меня не было. Мне она не интересна в плане звучания, но остальные тоже греются. Даже Пионер DEH-P88 RS II у меня грелся. Это Hi-End голова, там даже предусмотрена система принудительного охлаждения в виде мини кулера, аналогичного компьютерному. Более простые модели, производители не оборудуют такими системами, отсюда повышенный температурный режим при работе.
ambmaksim
23 July 2018mobile
Дергает я менял две опоры двиготеля в хлам порваны были пробуй посмотри
ruslain
23 July 2018mobile
ambmaksim:
Левую (если смотреть от радиатора) опору я проверил, резиновая часть целая, продаливается, правая вне поля зрения, не проверял. Проверю, если ничего не поможет.
ruslain
23 July 2018mobile
W
-Walter-:
ruslain
Возможно и так, может я просто ранее не обращал внимания на нагрев. Хотя протирал часто и должен был заметить. Вот еще что интересно. Когда мы датчик давления кондиционера подключили (он был отключен у прежнего владельца), то примерно на минуту перестал реагировать на нажатия ключ зажигания, все кнопки нажимал и ничего. Потом все стало нормально. Сначала не придал этому значения, а когда стала греться магнитола, то вспомнил. Надо было конечно клемму аккумулятора снять, но теперь уж поздно. Или я просто гоню лишнее.
Sergei29
23 July 2018
Добрый день. Езжу на Ford Focus 2.0 2006 г. При включении задней передачи горит предохранитель. Хотел посмотреть датчик заднего хода, но вот незадача, не могу его найти. Все описания и картинки приводят в тупик. Снял воздушный фильтр, смотрю на коробку а там ничего нет. Подскажите пожалуйста, где на двухлитровом форде датчик заднего хода.
ambmaksim
23 July 2018mobile
А ты визуально не увидешь ее нужно снять и смотреть подушку там три опоры самая слабая это где грм вторая внизу двиготеля самая надежная это под акамулятором
Apostle
23 July 2018
Поймал гидроудар в ливень, проехал по глубокой луже (фф2 1.6 рестайл). Реально найти нормальный контрактный движек рублей от 50-70? И если выбирать на что в первую очередь обратить внимание, мб тонкости какие, особенности? Просто я думаю, что все они будут не на машинах стоять , а сняты, то есть в работе не проверить, только косвенные признаки???
23 July 2018
Apostle:
Двигатель 1,6 100л/с
MR.BARMEN
23 July 2018
Apostle
Реально найти. Разборки в помощь. Требуйте гарантию после установки
Outland
23 July 2018mobile
Сегодня появилась такая проблема. Сигналка, радио и все остальное работает, но когда вставляешь ключ в замок зажигания и хочешь завести двигатель, то насос качает бенз, стартер щелкает один раз и мотор не заводится. Машина стояла неделю во дворе. Не думаю, что аккумулятор мог разрядиться. Почитал, что может из-за иммобилайзера не заводиться, но он при этом моргает как обычно. Что может быть?
ruslain
23 July 2018mobile
ambmaksim:
Ну, снять можно разве что опору у грм, а остальное не стоит того.
Кстати, а супротек акпп помогает? У меня со второй на третью буксует если мало газую. Если побольше газу, то не буксует. Вот думаю супротек акпп попробовать.
23 July 2018mobile
Outland
Втягивающее реле возможно того.
СынТерминатора
24 July 2018
Sergei29
Morrgan
24 July 2018
Ребят купил себе фф2 механику 1.6 115л.с. 2006года как первый авто, есть пару вопросов.
При полном отпускании сцепления переключаясь на повышенную передачу есть некий толчок при нажатии на педаль газа с чем это может быть связанно? может что не так делаю? переключаюсь примерно на 2.5т. оборотов.
И второй вопрос на тему ручки переключения передач. При начале езды скорости можно переключать хоть одним пальцем все очень мягко и плавно, отьездив минут 50 нужно прикладывать силы что бы переключить передачу ( может поменять/долить масло в коробку?)
electromexanik
24 July 2018
Morrgan
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Staryided
24 July 2018mobile
Outland Иммобилайзер тухнет?
Если при включённом зажигании иммобилайзер моргает то двигатель и не запустится
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Иммобилайзер тухнет, но при повороте ключа и щелчка стартера двиг не заводится
serg1983
24 July 2018
Мужики вопрос такой. Борюсь тут с ошибками U2023 A0, C1234 A0 и редко выскакивает с1145 А0.
Почитал про датчик скорости и вообще чет запутался .
Правильно я понимаю что на машинах с абс и есп датчики скорости это и есть датчики которые на ступицах или это не так и есть еще отдельный датчик какой то?
Спасибо заранее за подсказки
24 July 2018mobile
serg1983
Отдельный датчик скорости только на машинах без ABS. А на машинах с ABS скорость снимается с датчиков ABS. Отдельного датчика скорости на коробке в этом случае физически нет.
serg1983
24 July 2018
Анатолий спасибо за разъяснения
все понял
serg1983
24 July 2018
Ребят, а еще никто не подскажет болт крепления датчика ЕСП, чет отдельно не найти его.
Мой торх там по моему пришел в негодность
24 July 2018mobile
serg1983
1343261 - винт крепления переднего датчика ABS/ESP
serg1983
24 July 2018
Анатолий выручаешь огромное спасибо
Я чет не смог найти
Staryided
24 July 2018mobile
Outland
Стартер щёлкает но не крутит?
Veres
24 July 2018
Outland
пред на акуме смотри
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Да, один щелчок при повороте ключа и тишина.
