4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
Just_is
8 June 2018mobile
electromexanik
Спасибо вам!
rom16_Drive2
10 June 2018
Вопрос по питанию GEM модуля фокус 2 (дорестайл). Как оживить модуль? Питание нашел, Куда массу*
Внедряю его в жигули, что бы подключить через него под-рулевые переключатели (ставлю всю торпеду в сборе с фокуса в жигули).
Подал питание на разъём С96, пины 20 / 22 / 21, С102 пин 36.
Вопрос в том, НА КАКИЕ ПИНЫ В МОДУЛЕ ИДЕТ МАССА ? ( схему мне скидывали вот ее ссылка yadi.sk/i/jmKAcvbh3WfWCS, но я по ее обозначениям ни чего не могу понять, кроме цвета и сечения провода (непонятно сокращенное назначение проводов), а т.к. у меня нету косы под капот и на зад машины. То и цвета проводов мне не помогут, нужно искать какие пины куда идут с самого модуля, или впаиваться в предохранители (чего не хотелось бы). Или скиньте хотябы скрины нужных разьемов, зная хоть какие буду думать). Сама коса непонятно с какого фокуса, на ней на этикетке 23/11/10 12:07 на этикетке, возможно цвета проводов по схеме уже не пойдут.
Я вставил разьем с подторпедной косы в модуль в разьем С102 и соеденил все концы на косе, которые прикручивались на кузов использовав как массу, через них масса пошла на модуль. Но вижу этого не достаточно. Провода идущие с косы видимо на зад, отрезаны заизолировал их на фото.
В итоге работает только включение гарабита на блоке управления светом (подсветка на этом блоке включается и все).
Подключал OBD2 в разьем косы, питание на него есть. НО с телефоном сканер не созванивается. Горит PWR и мигает LINK.
Фото фото того что пытаюсь пока оживить. ( Из разьемов есть только подторпедная коса, косы идущей под капот и на зад кузова нету)
Фокус 2 есть дома, что то можно от туда вызвонить найти, но минус в том что при защелкнутых фишках, тестером не достаю, а при снятых без зажигания модуль мертвый, звонить бестолку)
electromexanik
10 June 2018
rom16_Drive2
Масса приходит в тот-же разъём С96, на 39ый пин.
rom16_Drive2
10 June 2018
electromexanik
Сдвиги пошли. Модуль ожил, релюшки клацают, на подрулевой реагируют. Спасибо!
anton2106
15 June 2018mobile
Добрый день. Фф2 2010гв. 2л. Мкпп. Пробег 130тыс.
На светофоре стоя на хх загорелась надпись "внимание. Неисправность двигателя", затем "не работают стоп сигналы", заглушили машину. Через 10сек завели - ошибок на приборке нет. Это глюк? Спасибо
Стоп сигналы работают.
MR.BARMEN
15 June 2018
anton2106
На приборку мож и не выскочила,а почитать надо
Serg-84
19 June 2018mobile
День добрый, подскажите каталожный номер подшипника муфты кондиционера, или его размер. 1.6 100 лс 2006 гв.
serega836
23 June 2018mobile
Парни такой вопрос,при выключении зажигания стали дёргаться дворники,если выключить несколько раз,делают один взмах, датчика дождя нет,что это может быть?
Chatlanin
23 June 2018
Прошу помощи, машина 1.8 рестайл, механика. Неделю назад припарковал на улице, неделю шли дожди, сегодня не завелась. При повороте ключа в позицию 2, Сначала выдала неисправность двигателя, после того как сбросил клемму акб, стала выдавать неисправность коробки передач. Текущие ошибки: d900, e510, 9681. Пропаял контакты приборной панели, не помогло.
electromexanik
23 June 2018
C
Chatlanin:
d900
d900 - Сбой соединения по шине CAN - получена ошибка
e510 - Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
9681 - неисправность трансивера или не получен сигнал модуля приемопередатчика
Смотрите приемопередающее кольцо на замке зажигания, проводку о него в приборку.
Chatlanin
24 June 2018
Попробовал подключить авто сканер, не подключается, как с приборкой так и без, должен ли автосканер подключаться к машине без приборной панели? есть подозрение что сдох чип.
24 June 2018
Chatlanin
Что за автосканер? Заем отключали приборную панель? Что за чип и где сдох?
АКБ нормально заряжен?
Chatlanin
24 June 2018
Rics:
Chatlanin
Автосканер elm327, я его когда-то раньше подключал, он работал. Отключил приборку ради эксперимента, подключится ли автосканер. Чип на приборной панели. Знакомый сказал, что судя по описанным мною проблемам, возможно приборка сдохла. Мультиметр показывает заряд на акб 12,5v.
Chatlanin
25 June 2018
Нашел ответ на один свой вопрос, люди пишут: "Если отключить щиток, то РСМ выходит на связь, она же по CAN.", а у меня вообще сканер к машине не подключается. Может РСМ модуль залило(мыл на мойке машину накануне, но она потом ездила пол дня), он сдох и на землю сажает ? Можно ли как-то отключить РСМ от can шины без физического выдергивания из него проводов? Мне к нему не подлезть. Тогда если автосканер подключится дело в нем. По совету electromexanik Посмотрел антенну иммобилайзера, там припаяна какая-то хреновина, я так понимаю автосигнальщики припаяли, сопротивление приемника 10ом (норма), проводка вроде в норме.
electromexanik
25 June 2018mobile
Chatlanin
ELM327 это не сканер, это адаптер, весьма посредственного качества. И проблемы с подключением могут быть из-за него, или из-за ненастроенной связки адаптера и программы читающей данные с РСМ.
Поэтому считать трупом РСМ, в данном случае, слишком опрометчиво.
И если отключить РСМ, к чему тогда будет подключаться сканер? Вернее прога на компе, телефоне, планшете. Многие проги, типа Торки, кроме РСМ ничего читать не умеют.
У меня вобще зреет подозрение, что за неделю простоя с машины тупо сперли РСМ. Вещь эта дорогая, стоит в доступном месте, снять его, дело пяти минут.
Chatlanin
25 June 2018
ELM327 адаптер тогда бы другие блоки видел, на форде знакомого он работает сейчас, а у меня он вообще не подключается. Как я понимаю, pcm установлен в бампере, чтобы туда добраться нужно снимать колесо и локер, так что не в таком уж и доступном месте он. Попробую взять у знакомого другой адаптер.
electromexanik
25 June 2018
C
Chatlanin:
Это смотря чем смотреть, Форскан и ФФКонфиг увидят другие блоки. Если на адаптере есть переключатель, то и те, которые на средней шине сидят, а если нет, то только те что висят на высокой шине. А там кроме РСМ, приборки и ЭГУР с АБС больше нет ничего.
На вашем авто, ошибка D900 недвусмысленно говорит о том, что с этой шиной то, как раз и проблема.
25 June 2018
electromexanik
Эта D900 в приборке лично у меня вылетает по поводу и без. Я даже перестал обращать на неё внимание.
electromexanik
25 June 2018
Дай бог, чтоб и в этом случае ошибка выскочила без повода.
Но РСМ же, на связь не выходит, значит повод есть.
Хотя он может не выходить на связь просто по тому, что не получает питание от зажигания. Тут, поиск проблемы уже уйдёт в сторону от шины.
Chatlanin
26 June 2018
electromexanik вы правы
на реле не приходит земля, если кинуть провод, машина заводится. Теперь надо разобраться, что это за провод и почему и где он отвалился. Хорошо что это не эбу сдох.
electromexanik
26 June 2018
Chatlanin
Я так понимаю что реле R14. Правильно?
Так массу на него посылает сам ЭБУ, когда на него приходит плюс от замка зажигания (IGNSense). Реле это запитывает всю обвеску двигателя (катушку, датчики, форсунки) и на сам ЭБУ подает ещё одну линию питания, от 36го предохранителя.
Проверьте линию ignsense, пред F 138, зелёно-синий провод от него приходящий на ЭБУ транзитом через С90, 37.
serega836
26 June 2018mobile
serega836:
Сегодня заметил что происходит это если глушить машину держа ногу на тормозе.
obppsp
28 June 2018mobile
Здравствуйте. Подскажите. Купил фф2 дорестайл 1.8 чия чуть больше года назад. Раньше замечал что при движении по трассе на затяжных поворотах автомобиль сам сбрасывали скорость, теперь этого нет,оно пропало. В чем может быть дело, датчик угла поворота руля или датчик курсовой устойчивости ? И к тому же чек не горит.
gari-z
28 June 2018
Just_isта же фигня, взял у ребят старенький акб на 60А и уже 2 дня полет нормальный. Старый АКБ 71А
Chatlanin
28 June 2018
electromexanik Спасибо за советы. Проблема решена. Был обрыв провода (сгнил) от эбу до коробки предохранителей под капотом. По этому проводу ЭБУ дает землю на реле r14. На самом деле, эту проблему подкованный автолюбитель решил бы за час. А я кошмарился фиг знает сколько.
28 June 2018
obppsp
Нет таких функций у фокуса. Давишь газ едет... Не давишь не едет...
Это всё вам показалось.
Just_is
29 June 2018mobile
G
gari-z:
А штатный на сколько должен быть? Было бы отлично если бы в этом проблема была) попробую, а то уже не знаю, что делать. Блок предохранителей думал, ЭБУ думал, везде все чисто , без окислов. Прозванивал, все звонится, электрики браться не хотят( попробую теперь с АКБ)))
smirnovernst
29 June 2018
Что это за баг, фича такая? Какой смысл этой функции? (если бы она была?)
Just_is
29 June 2018mobile
G
gari-z:
Увы и меня посмотрел, и так стоит 60А аккум
Felex.exe
30 June 2018mobile
Прошу помощи!!! Проблема с машинкой Форд фокус 2 движок 2.0 мкпп
Случилось такое, у машинки упали обороты и затрясло, как будто щас взлетит двигатель!
Завожу и сразу глохнет
С попытки 10-й заводится и при нажатии газа идёт белый дым с запахом, и потом глохнет на педаль газа плохо реагирует двигатель!!!
Поменял масло, свечи, фильтра, бензонасос, почистил дроссельную и не помогло.
Что может быть такое ???
